Rash 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, существуют ли в природе оптосимисторы на напряжение > 800 В? Рабочее напряжение ~700 В, но с учётом всех запасов нужно минимум 1.2 кВ. Симисторы на 1.2-1.8 кВ есть, а оптосимисторов типа MOC30хх не нашёл. Управлять тиристором собирался от контроллера через оптосимистор. Возможно, вместо оптосимистора можно применить что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Изолированный источник питания и соответствующая схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба MOC можно включать последовательно для достижения большего рабочего напряжения. Проверял на MOC3083, работает нормально. Идея как на рисунке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Alex-lab, спасибо. Не попадался мне этот AN. Чего-то думал, что последовательное включение тиристоров не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 · Жалоба On 11/20/2018 at 10:39 PM, Rash said: Здравствуйте. Подскажите, существуют ли в природе оптосимисторы на напряжение > 800 В? Рабочее напряжение ~700 В, но с учётом всех запасов нужно минимум 1.2 кВ. Симисторы на 1.2-1.8 кВ есть, а оптосимисторов типа MOC30хх не нашёл. Управлять тиристором собирался от контроллера через оптосимистор. Возможно, вместо оптосимистора можно применить что-то другое? В свое время были модули МТОТО (наши родные совеЦкие) - в них два оптотиристора до 1,5кВ, можно использовать и в симисторном включении. Я в свое время активно их использовал, сейчас не знаю, доступны ли к приобретению, выпускаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrunkenDwarf 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 20.11.2018 в 20:18, Alex-lab сказал: MOC можно включать последовательно для достижения большего рабочего напряжения. Проверял на MOC3083, работает нормально. Идея как на рисунке: Сильно спорно, что данная схема будет работать с 3083, как и с любым симистором с детектором нуля, я проверял на il410, проблема в том, что оптосимистор нормально отказывается обноруживать ноль и переключается в момент подачи на светодиоды импульса управления, забивая на фазу сетевого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
