Странно работает карбидкремневый полевой транзистор.
Гость ffilin
есть транзистор c2m1000170d
1700В 4,9А 1ом
на затвор ему даю 18В через оптронный драйвер HCPL-3120 с сопротивлением в цепь затвора 10 ом
ток через транзистор нарастает до 1А и перестаёт расти .
нагрузка индуктивная, после нарастания тока до ампера, падение напряжение на транзисторе увеличивается по напряжения источника питания, (пробую на низковольтном 15В)  ток остаётся на уровне 1А. Транзистор  рвёт ток нормально , с характерным выбросом напряжения на индуктивной нагрузке.
Почему не растёт ток до 4,9А ?
Напряжение на затворе 18В
Ток всё время в открытом состоянии равен примерно 1А.
Гость ffilin
тут что то в физике работы транзистора, потому как на омическую нагрузку даёт больший ток.
Напряжение управления подаётся на затвор исток, то есть не снижается при открытии ключа.
1 час назад, ffilin сказал:
Задаете вопрос по c2m1000170d, а  даете схему управления драйвером.. Логику имеете?
Гость ffilin
похоже транзистор просто сгорел, скорее всего при работе на индуктивную нагрузку был превышен ток или при разрыве тока превышено максимальное напряжение, теперь в открытом состоянии сопротивление не 1 ом а 3 ома,
Но "сгорел" странно  при превышении тока в 1 ампер переходит в линейный режим и далее ток не растёт.
Plain не понял сначала, вы наверно имели в виду что в истоковой цепи стоит токоизмерительное сопротивление на общий и при росте тока снижается напряжение затвор-исток транзистор переходит в линейный режим на определённом токе, да такое бывает.
Здесь другое. Наверно карбид кремний умирает по другому. Мне хотелось узнать кто нибудь работал с полевыми транзисторами из этого материала?
Отличный ключ, практически идеальный, не затягивает фронты как полевой транзистор на кремнии.
был  ... {\displaystyle {\mathcal {E}}=-L{\frac {di}{dt}}}
Гость ffilin
Теорию я знаю. Это идеальная катушка в идеальном вакууме. куча паразитных параметров.
в том числе выходная емкость ключа.
у c2m1000170d карбид кремния она 12pF
у аналогичного кремневого STW9N150 она  294pF
Фронты на осциллографе видел, у кремния они мягко говоря хуже.
В 12.11.2018 в 22:36, ffilin сказал:
Наверное, лучше применить микросхему-драйвер с защитой транзистора. Например HCPL-316.
У поделок Cree всегда специфическое поведение. Что СВЧ транзисторы со странностями, что силовые ключи.
Сгорел у меня cgh40010. На низких частотах все ОК. На СВЧ нет усиления. Пробило затвор. Может тут тоже затвор пробит?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
