magvrn 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Arlleex сказал: Отключенные обновления Windows. У меня прекрасно работает 7-ка и обновлений мне ставить не нужно. Это примерно как с отсутствием антивируса, до поры пока не повезёт. Обновление периодически затыкает такие дыры, что даже наличие хорошего антивируса и правильно настроенного файрвола не спасёт. 22 минуты назад, haker_fox сказал: Весьма удивился, что с NTFS она ещё требуется) Для NTFS она требуется, а вот если NTFS на SSD диске то тогда нет. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: Весьма удивился, что с NTFS она ещё требуется) И как требуется. НТФС фрагментируется ни меньше, чем ФАТ. Дефрагментация не требуется для SSD с любой файловой системой и требуется для HDD с любой файловой системой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Штатный софт винды не выполняет свою работу качественно?) Штатный софт позволяет отслеживать установку программ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Vasily_ said: Штатный софт позволяет отслеживать установку программ? Я вас не совсем понимаю. А утилита из панели управления? Там же списко установленных программ, дата, размер, частота использования. Или этого мало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magvrn 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Zoltrix сказал: и требуется для HDD с любой файловой системой Я стесняюсь спросить, а со многими файловыми системами Вы работали? 1 час назад, haker_fox сказал: Там же списко установленных программ, дата, размер, частота использования. Или этого мало? Бывает что программы в результате сбоя криво удаляются, или штатный деинсталлятор не ахти, и в системе и реестре остаётся очень много разного мусора. Который со временем как минимум тормозит систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Я вас не совсем понимаю. Штатно вы не сможете увидеть что и куда устанавливается, поэтому и остается куча мусора, впрочем об этом уже написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Vasily_ said: Штатно вы не сможете увидеть что и куда устанавливается, поэтому и остается куча мусора, впрочем об этом уже написали. Не знал и даже не задумывался об этом. Скачаю утилитку, что вы порекомендовали! Спасибо!)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Подобный софт так-же помогает при установке триальных программ, можно чисто удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба @Vasily_, я уже поставил Revo. Приятная прога))) Кстати, а вы не подскажете, она хорошо ищет следы прог, которые были удалены штатными средствами винды, но в любом случае до установки самого Revo? Аааа... похоже, она это не делает(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Так CCleaner тоже помогает реестр и др. чистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 29 минут назад, haker_fox сказал: Кстати, а вы не подскажете, она хорошо ищет следы прог, которые были удалены штатными средствами винды, но в любом случае до установки самого Revo? Должна искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 21 hours ago, magvrn said: Я стесняюсь спросить, а со многими файловыми системами Вы работали? По барабану с какими системами я работал. Я понимаю принципы. Необходимость дефрагментации обусловлена физикой накопителя, а не файловыми системами. Суть дефрагментации - в устранении кусочков файлов, чтобы механике диска нужно было меньше передвигаться. Есть механика (HDD) - значит нужно дефрагментировать. Нет механики (SDD) - дефрагментировать нет смысла. От файловой системы FAT16, FAT32, BTRFS, EXT, NTFS - не зависит, от слова вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magvrn 1 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Zoltrix сказал: По барабану с какими системами я работал. Я понимаю принципы. Очень печально когда люди слегка что-то знающие так безапелляционно выражаются. Это может сбить с толку тех кто не в теме. Обещаю поставить кружку пива и посыпать голову пеплом если вы покажете дефрагментатор и как часто им нужно пользоваться например для EXT(2/3/4)... BTRFS ... а ещё есть такие страшные слова как ZFS ) Изменено 12 января, 2019 пользователем magvrn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 4 часа назад, magvrn сказал: BTRFS У btrfs фишка в дефрагментации "на лету". Вы о чем? https://docs.oracle.com/cd/E37670_01/E37355/html/ol_use_case1_btrfs.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magvrn 1 13 января, 2019 Опубликовано 13 января, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Grizzly сказал: У btrfs фишка в дефрагментации "на лету". Вы о чем? О том, что не везде (не со всеми типами файловых систем) на HDD нужно выполнять дефрагментацию (или она возможна .. задумана при проектировании) и к тому что её выполнение может доставить впоследствии некоторые дополнительные проблемы, вместо оптимизации перемещения головок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
