Сборка отладочной платы для AT91RM9200
Насколько я помню, никаких особых трудностей у меня с SDRAM не возникло. Внимательность при чтении даташитов, парочка проблем из-за неверно внесенных в регистры параметров - вот и все :).
AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LAN. В какое положение надо ставить перемычки?
По умолчанию - все открыты. В такой конфигурации я запустил LAN. Правда, стек TCP/IP не внедрял, добился только отклика платы на ARP-запрос адреса :).
AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы PHY на CPU не заведен?
Если это так, то плохо :(
Для запуска Linux-а это очень пригодилось бы :)
Придеться перемычку кидать.
Увы. Нужно? Тогда посоветуйте на какое прерывание контроллера лучше завести прерывание от PHY. Желательно, если есть несколько вариантов, указать их все по нисходящей от самого лучшего к не самому лучшему :).
Ок. Как доведу Linux до ума, так сразу все напишу.
COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.3 В.
Нельзя ли измерить токи потребления (хотя бы общий)?
А так очень интересно сколько реально потребляет SDRAM.
ток мерить нечем :)
температуру проверю пальцем :)
А что вы используете для питания платы? Отдельный источник?
Ток по отдельным стабилизаторам не мерял, но по тактильным ощущениям ни один стабилизатор не нагревается выше 30-35 градусов.
jorikdima, обычный китайский БП.
подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол.
Хорошие новости!
http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/
2.6.17 patch for AT91RM9200 (21/06/2006)
- USB Host: Set 'maxchild' so non-BGA processors will ignore the second/unavailable port on the root hub.
- Ethernet: If the PHY doesn't have an IRQ line, then use a timer to poll the PHY.
Ага... Значит прерывание не обязательно, да? :) Или лучше все же завести?
Очень жалетельно завести. Это немножко, но все же съкономит ресурсы процессора.
Надо посмотреть на схему евал кита от Atmel, как там сделано.
Логично :). Я мог бы и сам догадаться, блин :).
