Tanya 4 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба У двигателя есть, а у ТС - только активное сопротивление, как он говорил. Вот придется добавить. Частота довольно низкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба ну то есть вы согласны с тем, что индуктивность надо добавлять как к шим-усилителю, так к драйверу ШД :) вернее, к шим-усилителю индуктивность добавлять не надо; он сам в себе содержит индуктивность как неотъемлемый компонент схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Странно, что Вы не поняли, что настаивала на этом. А к драйверу ШД ничего не нужно добавлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба Большое спасибо за ответы! Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, BobMarley сказал: Большое спасибо за ответы! Буду изучать. Есть еще промежуточный вариант. Линейный усилитель, питающийся от импульсного питателя, который создает на выходном каскаде небольшое (уменьшаем тепловыделение) напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба Для частот повыше, в гибридном источнике тока сперва импульсный источник тока создаёт заведомо больший и пульсирующий ток, а идущий следом линейный потребитель вычитает из него пульсирующую составляющую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба типа повыше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Да, на будущее так и хотел - питать линейный стабилизатор импульсным источником. Пока (для простоты) решил сделать переключатель отводов трансформатора (для различной требуемой амплитуды сигнала свой отвод с нужным напряжением). Печка, конечно, но гарантирую низкие шумы - рядом работает синхронный детектор и лишних проблем пока не хочется. Со временем попробую. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Титце с Шенком. Лабораторный источник питания. Если есть отводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба On 10/17/2018 at 9:53 PM, BobMarley said: Смутило отсутствие подобных схем в доступе, может быть я что-то не так делаю - поэтому и обратился с вопросом. Возможно, просто плохо искал. Вам требуется мощность 50В х 5А =250Вт. У линейных схем как вы привели типовой КПД 70 % (но это надо постараться, что бы достигнуть). Получается 75Вт тепла, поэтому и редко кто так делает. Тут просится полный мост с высокочастотной модуляцией и фильтром на выходе, как собственно вам и советуют. Но вы еще хотите и 1 Гц выходного сигнала и напряжение повыше и... моделировать/макетировать не хотите. Задача стремиться к неразрешимости. Если серьезно, если импульсная техника не знакома - для вашего случая линейная схема, выход, но... 1Гц выходного сигнала накладывает серьезные требования к источнике питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба On 10/19/2018 at 6:02 AM, BobMarley said: решил сделать переключатель отводов трансформатора (для различной требуемой амплитуды сигнала свой отвод с нужным напряжением) Чем не устраивает готовый усилитель класса D (два усилителя, работающих в противофазе)? Кроме, конечно, мифических шумов от этих ужасных импульсных источников питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 20 часов назад, ded2016 сказал: Вам требуется мощность 50В х 5А =250Вт. У линейных схем как вы привели типовой КПД 70 % (но это надо постараться, что бы достигнуть). Получается 75Вт тепла, поэтому и редко кто так делает. Тут просится полный мост с высокочастотной модуляцией и фильтром на выходе, как собственно вам и советуют. Но вы еще хотите и 1 Гц выходного сигнала и напряжение повыше и... моделировать/макетировать не хотите. Задача стремиться к неразрешимости. Если серьезно, если импульсная техника не знакома - для вашего случая линейная схема, выход, но... 1Гц выходного сигнала накладывает серьезные требования к источнике питания Я с Вами согласен, моделировать/макетировать хочу - этим и занимаюсь. Сложность в линейной схеме в том, что современные полевые транзисторы плохо работают в линейном режиме и с ростом температуры растет ток - при параллельном включении "импульсных" полевых транзисторов приходится на каждый транзистор делать отдельный регулятор. А в целом про большие активные мощности - делают ведь электронные нагрузки, греют природу. 20 часов назад, wim сказал: Чем не устраивает готовый усилитель класса D (два усилителя, работающих в противофазе)? Кроме, конечно, мифических шумов от этих ужасных импульсных источников питания. Над импульсным думаю, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, BobMarley said: Над импульсным думаю, спасибо. Лучше бы сказали, почему Вы так любите полевые транзисторы, и зачем Вам эта самая пила. Это помогло бы помогающим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, BobMarley said: Сложность в линейной схеме в том, что современные полевые транзисторы плохо работают в линейном режиме и с ростом температуры растет ток - при параллельном включении "импульсных" полевых транзисторов приходится на каждый транзистор делать отдельный регулятор. А в целом про большие активные мощности - делают ведь электронные нагрузки, греют природу. Конечно работают в линейном режиме и не только в нагрузках. Но на самом деле - задача не очень сложная для импульсной техники, поэтому все так и делают, а линейный режим мало используют именно из-за КПД и как следствие - габаритов. Поэтому и транзисторов нет. Мост с высокой частотой и фильтр на эту частоту - не очень сложная задача, кстати в ЦАПе (если он двуполярный), которым вы собираетесь управлять своей схемой то же так сделано. Изменено 23 октября, 2018 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, ded2016 said: кстати в ЦАПе (если он двуполярный), которым вы собираетесь управлять своей схемой то же так сделано. ЦАП у ТС внутри контроллера. Однополярный и на такой, как Вы думаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
