jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, Integro сказал: Если на пальцах: Есть всего три варианта использования static, два из них ограничить область видимости функции либо глобальной переменной, рамками одного объектного файла Третий вариант использования говорит о том, что локальная переменная располагается не на стеке и инициализируется единожды! Расширим пальцы: :) static используется не только для переменных, но и как модификатор для функций и членов структур/классов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, _4afc_ сказал: Почему неопределённым? Если мы не хотим пропустить количество? CMR_T++ должно помочь Потому что операция инкремента неатомарна на многих архитектурах. А она у Вас модифицируется в ISR. Тогда в фоновом процессе она должна быть защищена критической секцией (или атомарность ++ должна быть достигнута иным способом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Just now, jcxz said: Потому что операция инкремента неатомарна на многих архитектурах. А она у Вас модифицируется в ISR. Тогда в фоновом процессе она должна быть защищена критической секцией (или атомарность ++ должна быть достигнута иным способом). Если CMR размером 1 байт или CMR записывается на асме одной командой в память атомарность вроде сохранится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 11 минут назад, _4afc_ сказал: Если CMR размером 1 байт или CMR записывается на асме одной командой в память атомарность вроде сохранится. Какая разница сколько байт??? И операция инкремента это не просто запись, это - чтение-модификация-запись. А только запись она да - скорее всего будет атомарна . LDRB R0, [...] ADDS R0, R0, #1 STRB R0, [...] Попробуйте теперь вставить вызов прерывания в любую точку до/после/или между этими командами и увидите что результаты будут совершенно разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: Расширим пальцы: :) static используется не только для переменных, но и как модификатор для функций и членов структур/классов. Тут речи про классы и плюсы небыло, я про чистый С. Повторюсь, три случая: 1. static void _local_func(void); // функция видна в рамках обьектника 2. static my_type_t _local_common_variable = 0; // переменна видна в рамках обьектника 3. static uint32_t call_counter = 0; // Переменная в функции Или есть еще какие варианты? я про чистый си. Если можите развернуто ответить про CPP, рад послушать про статические члены структур (но не классов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, Integro сказал: Тут речи про классы и плюсы небыло, я про чистый С. Я тоже. Как ни странно даже чистый си имеет struct. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Integro сказал: Или есть еще какие варианты? я про чистый си. Я же уже написал варианты, читайте внимательнее: static void Func() {} struct Typ { static int member; }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Just now, jcxz said: Какая разница сколько байт??? И операция инкремента это не просто запись, это - чтение-модификация-запись. А только запись она да - скорее всего будет атомарна . LDRB R0, [...] ADDS R0, R0, #1 STRB R0, [...] Попробуйте теперь вставить вызов прерывания в любую точку до/после/или между этими командами и увидите что результаты будут совершенно разные. В моём примере предполагалось, что в прерывании меняется переменная CMR. А в main который не в прерывании её значение мониторится. Я исходил из того, что main не может прервать ISR - потому инкремент в ISR атомарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба On 9/28/2018 at 3:12 PM, jenya7 said: О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает. Может у нас эта проблема: Quote If functions and variables are not refered to in the main() call-tree or in any interrupt call-tree the linker will remove them by default. You can prevent this and force the linker to keep a certain variable or function by using the __root extension keyword. IAR - Technical Note 51348 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, _4afc_ сказал: А в main который не в прерывании её значение мониторится. У Вас в main() не мониторится, а инкрементируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Just now, jcxz said: У Вас в main() не мониторится, а инкрементируется. Там другая переменная, CMR_T которая пытается догнать CMR. Для атомарности можно ещё вытащить CMR из if типа u32 cmr2; cmr2=cmr; if (cmr2!=cmr_t) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 27 минут назад, _4afc_ сказал: Там другая переменная, Точно. Не заметил ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Я же уже написал варианты, читайте внимательнее: static void Func() {} struct Typ { static int member; }; Про статическую функцию я писал, Вы видимо, не заметили! Вот этот код не скомпилируется С компилятором: struct Typ { static int member; }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба On 9/28/2018 at 12:29 PM, jenya7 said: master_ack равен 1. при optimization = High я попадаю в else. при optimization = Low я попадаю в if. А вы это под отладкой просто смотрели? Может лучше просто листинг этого куска посмотреть, тогда будет понятнее. При высоком уровне оптимизации (особенно когда части then и else короткие ), например, может быть использован IT блок и then с else поменян местами, так что вообще по с коду будут непонятны перемещения, а если еще там функции заинлайнятся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба мда... ребята проблемы не нашли Quote We have tried to reproduce the problem but not yet managed to do so. Our test shows that the first branch is reached with optimization level High (Balanced, Size, Speed), in other words, same result as with optimization level Low. We also tried to remove the 'volatile' from the declaration of master_ack. We have modified the project so that it can run in the simulator from main(). Just do "step into" until execution ends up in the if statement in MASTER_MotInit. Please modify the project so that we can repeat the issue with the simulator and send it back to us. как говориться - с нашей стороны все патроны вышли. а вы их у себя ловите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
