PCBExp 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Сразу скажу что изделие не наше - китайское. Пока есть проблема на некотором количестве плат, но возможно все хуже и проблема массовая. Шилд разъема RJ45 оказался незакрепленным на плате и пластиковые элементы скалываются если провод дернуть чуть сильнее чем можно. Надо как-то закрепить шилд к плате или к соседним разъемам которые держатся лучше. Подскажите клей которым можно прикрепить жестяной шилд к кислотостойкому пластику разъема. Клей как я понимаю должен быть не электропроводным. Желательно или светоотверждаемым или как минимум не содержать агрессивного растворителя способного поплавить корпус ПВХ/ABS. Может кто подкинет ссылку на компанию, которая этими клеями торгует и они проконсультируют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Эпоксидный клей не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Эпоксидный клей не подойдет? Наверное подойдет - пока не с чем сравнивать. Как он отверждается? и где его купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Наверное подойдет - пока не с чем сравнивать. Как он отверждается? и где его купить? https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru...6639&rt=rud Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Эпоксидный клей не подойдет? В эпоксидку добавляется отвердитель, вот и все. Но она не годится для ваших целей, т.к. просто треснет. По той же причине не подойдет и суперклей. Тут гораздо лучше подойдет что-то более эластичное, вроде Момента. Он остается слегка эластичным после отверждения и не треснет. Их (Моментов) сейчас довольно много, и, возможно, придется поставить пару опытов, чтобы выбрать наилучший. Еще вариант - обычный термоклей, тот, что продается в виде разноцветных палочек. Но это если для его довольно внушительных по размерам капелек есть место на плате. А еще лучше - поставить в известность вашего клиента и с его ведома (и за его денежку) менять все разъемы на качественные по мере поступления изделий в ремонт ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru...6639&rt=rud То есть он отверждается временем примерно за 70 минут. 1. Если я его нанесу и оставлю в окружении пластикового корпуса ПВХ/ABS (но с возможностью испарения в атмосферу) - пластик не пострадает? 2. Поиск показал что клей продается в дозаторах типа вот такого http://mona.ru/catalog/3m/kley/dvuhkomponentniy/dp270 не понял сколько в нем миллилитров или куб/см, можно ли его оттуда выдавить без остатка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Если я его нанесу и оставлю в окружении пластикового корпуса ПВХ/ABS (но с возможностью испарения в атмосферу) - пластик не пострадает? Как бы контакты не пострадали. В советскую эпоксидку добавляли кислотный отвердитель. Сейчас - не знаю что добавляют, так что "no comments" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Клей для автомобильных стекол Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Проблема у нас состоит из двух частей. Более-менее разобрались с закреплением шилда разъема. А вот сам разъем оказался полным Г и у него откалываются пластиковые стопоры. Во вложении 2 фото. На одном они есть а на другом уже сколоты. Кабель в таком разъеме "гуляет" и контакт прерывается. Пользователь его натурально затрахивает и в результате даже стальной шилд разламывается. Сейчас созревает четырех а то и пятизначная партия этих устройств, которым грозит путешествие в ремонт. Чувствую скоро кто то из моих коллег разместит это объявление в соответствующей ветке форума. Пока родилась только одна идея - капнуть цианокрилата между металлом и пластиком чтобы даже отколовшись эти "усики" роль стопора выполняли. Это не промышленное оборудование и по идее кабель в него втыкают один раз после чего забывают на несколько лет (в идеале). Кроме ядреного цианокрилата есть еще способные на это клеи? Я понимаю что пластик разъема кислотостойкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба То есть он отверждается временем примерно за 70 минут. 1. Если я его нанесу и оставлю в окружении пластикового корпуса ПВХ/ABS (но с возможностью испарения в атмосферу) - пластик не пострадает? 2. Поиск показал что клей продается в дозаторах типа вот такого http://mona.ru/catalog/3m/kley/dvuhkomponentniy/dp270 не понял сколько в нем миллилитров или куб/см, можно ли его оттуда выдавить без остатка? Клей не содержит кислот, так как не реагирует с медью (а кислота реагирует). Вы можете в емкости размешать нужное количество и приклеить "щеколду" к нужному месту этой эпоксидкой. Если аккуратно, то должно все получится. А по тому что останется в емкости для размешивания после нанесения можно судить насколько затвердело. Каждый из компонентов имеет довольно долгий срок хранения, а вот смешав вернуть обратно ничего уже нельзя ) затвердеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) · Жалоба ... Пока родилась только одна идея - капнуть цианокрилата между металлом и пластиком чтобы даже отколовшись эти "усики" роль стопора выполняли. Это не промышленное оборудование и по идее кабель в него втыкают один раз после чего забывают на несколько лет (в идеале). Кроме ядреного цианокрилата есть еще способные на это клеи? Есть он же, но в виде геля - "Супермомент - гель", например. Сохнет дольше, но работать с ним удобнее. Не затекает куда не надо. И можно сформировать из него достаточно значительный объем... Изменено 9 августа, 2018 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба Пользователь его натурально затрахивает и в результате даже стальной шилд разламывается. Пользователь нищий или экстремально жадный и жестко ограничивает вас в средствах на ремонт ? Ничего не поможет, хотя бы потому, что площадь соприкосновения поверхностей ничтожно мала. Вариант здесь только один: 1. Сообщить пользователю, что качественное решение вопроса - только замена разъема на нормальный. 2. Заменить разъем и взять с пользователя денежку. 3. Если пользователь не согласен - засоплить разъем тем, что под рукой, хоть силикатным клеем, и вернуть хозяину. Скупой платит дважды. Разъемы не настолько дороги, чтобы устраивать всю эту абсолютно неэффективную петрушку с клеями и проч. И вообще, подобные разъемы - это не та вещь, которую стоит реставрировать или чинить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
