Andbiz 0 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос не разработки, а ремонта. Столкнулся с отладкой аудиопроцессора STA308A в штатном усилителе Hyundai Kia AMP-180AM. Ситуация следующая - аудиосигнал входит в аудиопроцессор STA308A, но не выдается на его выхода. Даташит STA308A https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/434346_8230513.pdf Режимы ST-BY, MUTE на магнитоле не включены, REMOTE подан. Следующие сигналы на процессоре имеются: - 15 (POWER_ON_RST); - 64 (PWRDWN); - 20 (XTI) тактовые импульсы; - 10 (LRCK) тактовые импульсы Связь EEPROM 24C16 - процессор STA308 имеется. Прошивку EEPROM 24C16 проверял - с ней все нормально (сравнивал с прошивкой другого усилителя. Прошивки один в один, т.е. прошивка и неисправность EEPROM исключается. Смотрел обмен по шине I2C. Но он есть кратковременный только при включении усилителя. Дальше на шине наступает тишина. Ссылка на логи при включении: untitled.txt Master mute register (0x09) не включен. В даташите есть строка: "The master mute when set to 1 will mute all channels" Master volume register (0x0A) соответствует +0dB: 1.419097250000000,16,0x40,0x0A,Write,ACK 1.419386125000000,16,0x40,0x00,Write,ACK Channel 1 volume (0x0B) соответствует +0dB: 1.420071500000000,17,0x40,0x0B,Write,ACK 1.420361625000000,17,0x40,0x60,Write,ACK В прочем все каналы установлены с нулевой громкостью (0 dB): 1.420071500000000,17,0x40,0x0B,Write,ACK 1.420361625000000,17,0x40,0x60,Write,ACK 1.421049500000000,18,0x40,0x0C,Write,ACK 1.421338375000000,18,0x40,0x60,Write,ACK 1.422026125000000,19,0x40,0x0D,Write,ACK 1.422316250000000,19,0x40,0x60,Write,ACK 1.423004125000000,20,0x40,0x0E,Write,ACK 1.423294125000000,20,0x40,0x60,Write,ACK 1.423982000000000,21,0x40,0x0F,Write,ACK 1.424273250000000,21,0x40,0x60,Write,ACK 1.424961125000000,22,0x40,0x10,Write,ACK 1.425248750000000,22,0x40,0x60,Write,ACK 1.425936625000000,23,0x40,0x11,Write,ACK 1.426225500000000,23,0x40,0x60,Write,ACK 1.426913375000000,24,0x40,0x12,Write,ACK 1.427202250000000,24,0x40,0x60,Write,ACK Все регистры Channel X volume trim, mute, bypass настроены на +9-10 dB 1.427890000000000,25,0x40,0x13,Write,ACK 1.428180125000000,25,0x40,0x07,Write,ACK 1.428869125000000,26,0x40,0x14,Write,ACK 1.429158000000000,26,0x40,0x07,Write,ACK 1.429847125000000,27,0x40,0x15,Write,ACK 1.430137125000000,27,0x40,0x06,Write,ACK 1.430825000000000,28,0x40,0x16,Write,ACK 1.431115125000000,28,0x40,0x06,Write,ACK 1.431802875000000,29,0x40,0x17,Write,ACK 1.432094250000000,29,0x40,0x06,Write,ACK 1.432782000000000,30,0x40,0x18,Write,ACK 1.433070875000000,30,0x40,0x06,Write,ACK 1.433758750000000,31,0x40,0x19,Write,ACK 1.434048875000000,31,0x40,0x06,Write,ACK 1.434736625000000,32,0x40,0x1A,Write,ACK 1.435026750000000,32,0x40,0x06,Write,ACK Т.е. получается что все каналы все же настроены на нулевой уровень громкости не смотря на отключенный режим Mute. Сигнал REMOTE (ACC) на разъем приходит и отслежен до тех пор, пока не уходит во внутрение слоя платы. Сигнал MUTE - проверил подачей 12 В на вывод разъема - процессор даже не стартует, TDA7560 - 0.3 В на муте, т.е. вошла в этот режим. Процессор не стартует и логи состоят из двух строчек 0.758600875000000,0,0x40,0x08,Write,ACK 0.758889750000000,0,0x40,0x80,Write,ACK При отключенном REMOTE (не подача питания +12 В) - усилитель не стартует, логов нет. Т.е. режимы работают нормально. Можно ли как-то из логов узнать причину, по которой STA308A не стартует и устанавливает уровень громкости по всем каналам равной 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба ...все каналы установлены с нулевой громкостью (0 dB)... 0 dB это без изменения от входа к выходу, а не нулевая громкость ("громкость в ноль") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 4 августа, 2018 Опубликовано 4 августа, 2018 · Жалоба Ситуация следующая - аудиосигнал входит в аудиопроцессор STA308A, но не выдается на его выхода. Т.е. на выходах DDX нет ШИМ? Или где? Можно ли как-то из логов узнать причину, по которой STA308A не стартует и устанавливает уровень громкости по всем каналам равной 0? Уровень громкость видимо записан в EEPROM по умолчанию, аудиопроцессор читает его от туда и устанавливает. Чтобы узнать почему не стартует, надо подключится к нему по I2C, считать значения регистров и проверить правильность по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба Давно не заходил на форум. Отвечаю с опаздыванием по этой ситуации. На всякий случай. Это оказались логи нормальной работы усилителя. Входа логического анализатора подтянуты на питание. При подключения анализатора к RESET усилителя, последний работал нормально. При отключении - тишина. В результате оказался обрыв подтягивающего сопротивления RESET на плате усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa.belyi 0 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба В 16.10.2018 в 10:28, Andbiz сказал: Давно не заходил на форум. Отвечаю с опаздыванием по этой ситуации. На всякий случай. Это оказались логи нормальной работы усилителя. Входа логического анализатора подтянуты на питание. При подключения анализатора к RESET усилителя, последний работал нормально. При отключении - тишина. В результате оказался обрыв подтягивающего сопротивления RESET на плате усилителя. Добрый день! У меня аналогичная проблема. Не могли бы подсказать более подробной как ее решить, что необходимо заменить или перепаять желательно на фото. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andbiz 0 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба On 3/18/2019 at 3:09 PM, toxa.belyi said: Добрый день! У меня аналогичная проблема. Не могли бы подсказать более подробной как ее решить, что необходимо заменить или перепаять желательно на фото. Заранее спасибо! Добрый день. Вот подробное описание диагностики и ремонта усилителя Hyundai Kia AMP-180AM https://easywork.com.ua/usilitel-hyundai-kia-amp-180am-net-zvuka.html Резистор 10 кОм необходимо прозвонить от вывода аудиопроцессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
