Подсчет массы готового печатного модуля и передача в Компас 3D
Возможно ли в Altium задать массы всех компонентов, подсчитать массу печатной платы с готовыми печатными дорожками, определить примерную массу необходимого припоя и передать все это в Компас 3D для формирования сборочного чертежа и спецификации по ГОСТ?
заложить массу в параметры компонента
Там есть дорожки (то есть медь), припой -- а это вообще от технологии зависит. Вес платы зависит от числа и размера отверстий, толщины металлизации.
Не дело это ECAD
не иначе старт ап по постройке спутника
Не дело это ECAD
Ну можно и с металлизацией заморочиться.
а можно взять 2.5 г/см^3 и получить массу в пределах +-10%
Не дело это ECAD
А насколько точно Altium позволяет экспортировать 3D модель в MCAD? Все эти рисунки слоев и плотности материалов передаются в MCAD?
