компактная запись парралельного однотипного действия
Подскажите пожалуйста, как имея сто байтовый массив эстетичней записать
параллельний декремент каждого байта при ненулевом содержмом
ибо портянка из ста строк кажется не комильфо :
always@(posedge CLK )
begin
if(CNT[0])begin CNT[0] <= CNT[0]-1;end
if(CNT[1])begin CNT[1] <= CNT[0]-1;end
if(CNT[2])begin CNT[2] <= CNT[2]-1;end
if(CNT[99])begin CNT[99] <= CNT[99]-1;end
end
Изменено пользователем dimone
В данном случае простой цикл
begin
    for (i = 0; i < 100; i++)
        if(CNT[i])begin CNT[i] <= CNT[i]-1;end
end
-естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное ,
а параллельное деиство
Приветствую!
Вы проверяли результат в синтезаторе ? И что же у Вас получилось тогда?
Удачи! Rob.
-Переписал ,вроде пошло..
-Спасибо большое!
В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. Т.е. цикл делается вместо многократного описания одинаковых блоков...
А Вам действительно нужны одновременые декременты на самой большой системной частоте?
Приветствую!
В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. ...
Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла.
Удачи! Rob.
Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите.
Я написал "набор блоков". Вы пишите, что это "не так".
Но тут же пишите, что "в набор блоков" - может иметь место.
Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать!
Не судите строго, он бывший КИПовец. Заклятый друг инженера...
Приветствую!
Да уж! Вы написали (ниже я специально выделил то что я считаю глупостью)
Поскольку это Ваше утверждение категорично (Вы же не написали что обычно ..., чаще всего ..., цикл используют для ...) То я этим не согласился. Для чего я специально выделил в своем ответе что именно не так!
Удачи! Rob.
Каждого байта, или каждого бита? То, что я вижу у вас, не проще вообще написать как CNT <= CNT ^ ~100'b0 ?
Авторизация
