a123-flex 0 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Выдрано из видео: https://www.1tv.ru/news/2018-04-25/344539-v...irii?start=auto Более качественных фото не нашёл. Достаточно чётко прочитывается "Xilinx" на одной микросхем, корпус скорее всего FGG1156, похоже на Spartan 3. Ещё скорее всего статическая память Alliance: Достаточно много BGA и все они на своём месте, хотя раму согнуло в дугу. Пара футпринтов с большими QFP с отверстием в центре (крепёж микросхемы такой?), но их почему-то нет, возможно не были установлены. Ещё четыре однотипных BGA с явно снятыми/стелевшими крышками (радиаторами), но тут уже не угадаешь, мне кажется DSP какой-то. Печатная плата очень толстая, на глаз где-то 3мм Браво, прекрасные ссылки и картинки. Судя по всему, технология производства блока совершенно стандартная, не рассчитанная на снарядные перегрузки - но ракета их и не испытывает. Это правильно, учитывая, что после штатного взрыва запчасти точно для реверса должны быть непригодны. Единственное жалко, коннекторы и бакплейн не видно - что там - vme, cpci, vpx ? С другой стороны, торчащие провода и коаксиальные разъемы наводят на мысль, что возможно, это не многомодульная система, а готовые мозги в одноплатном исполнении - с аналогом на входе. Жалко пощщупать низя( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Томагавк вылетает, разгоняемый пороховым ускорителем, может стартовать из под воды. Если есть MIL стандарт, то его будут выполнять. :) А с чего вы тут взяли, что есть какие то ударные нагрузки. Томогавк это же не снаряд. Вылетает также плавно на своих собственных двигателях, как любая ракета или самолет. Впрочем я поторопился, уже ответили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Вот пример BGA, который держит 36000 G: High-G Ruggedization Methods for Gun Projectile Electronics: :a14: Спасибо. Очень интересный пример. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Томагавк может нести и ядерный заряд, какие-то ограничения на конструктив и компоненты это накладывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil 0 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Это врят ли. Все мы знаем, что прошивка и полетное задание в такие системы грузятся по радиоканалу в оперативную память непосредственно перед пуском. Пропадает питание - и нет прошивки. Хоть обреверсируйся потом А если попытаться узнать каким образом инициируется самоуничтожение ? Есть ведь в таких ракетах самоуничтожение по команде ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Томагавк может нести и ядерный заряд, какие-то ограничения на конструктив и компоненты это накладывает? все ракеты, снаряженные ядрёными зарядами минимум раз в четыре года выкидывают нахрен всю электронику и устанавливают новую. сам понимаешь зачем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба все ракеты, снаряженные ядрёными зарядами минимум раз в четыре года выкидывают нахрен всю электронику и устанавливают новую. сам понимаешь зачем. М. Очень интересно. Вечный агрейд = вечное бабло = вечный кайф... Но что же это означает, ракеты вытаскивают из шахт, разбирают, все меняют, и запихивают обратно ? А датчики и исполнительные устройства - тоже ? А как же полные тесты СУ - что если ошибка в монтаже, подключениях, или отказ разъема - ИМХО такая глобальная замена касается цепей управления подрывом и управления двигателем, а это значит что на тесте эти цепи должны быть проверены (на заводе наверняка вместо движка и бомбы вставляют имитатор, который полностью отрабатывает ответку полного цикла, не так ли ?) - тоже на территории полигона ? И все это делают солдаты - срочники ? Или их везут через всю страну обратно на завод - производитель ? Или они летают на завод и обратно своим ходом, с посадкой на хвост ?)) Или прям в шахтах им все меняют ? Чтото я такого про minuteman и иже с ними не читал. А амеры наверняка взвыли бы, что, мол, дорого и геморрой. Или мы меняем, а амеры нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Возможно подход к техобслуживанию зависит от размера ракеты и того как близко находится электроника к боеголовке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Много потеряла говорящая голова Пауэлла с пробиркой? а что стало с тем Пауэллом, после того как его Кондализа заменила? вышел в расход и как раз из-за той пробирки. его досрочно (насколько я интересовался) хотели списать, но удержался - все-таки первый негр на посту госсекрктаря и все такое. а потом (после госсекретаря обычно в президенты там идут) - Пауэлл вообще исчез и ни одна партия его себе не брала в публичное пр-во - именно из-за пробирки об этом и речь - то есть это пример базового принципа в оценке остальные глупости разъяснять лень - тут, как говорится, медицина уже бессильна все ракеты, снаряженные ядрёными зарядами минимум раз в четыре года выкидывают нахрен всю электронику и устанавливают новую. сам понимаешь зачем. ядерные заряды хранятся отдельно от ракет и понятно почему - совсем другой уровень безопасности, условия хранения, отвечает другое ведомство и т.д. то что на боевом дежурстве - регламент и все такое, это топ.секрет всего этого стратегического оружия. но это время минимизируют до 0 Потому так много и заблудилось. Но все равно много долетело. да откуда вы берете это? если бы там хоть что-то не туда попало - это бы из каждого утюга вещали бы в РФ а не жалкое "сбить можем, но не хотим" а то что показывали сразу из сирийских источников - какая-то стрельба в космос, а не по низколетящим ракетам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба а не жалкое "сбить можем, но не хотим" жалко выглядели склады немного покоцаных принудительной посадкой запчастей тех томагавков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба да откуда вы берете это? если бы там хоть что-то не туда попало - это бы из каждого утюга вещали бы в РФ а не жалкое "сбить можем, но не хотим" а то что показывали сразу из сирийских источников - какая-то стрельба в космос, а не по низколетящим ракетам Это вопрос веры. Странно почему американская пропаганда в ваших глазах имеет большую репутацию чем та же российская. Вот у нас сегодня на главном пропагандистском сайте написали что русские даже если и захватили тамагавк, то все равно будут изучать его пару лет. Настолько это видишь сложно. Ссылаются что BAE Systems показывал чьи-то ракеты журналистам и утверждало что изучает их много лет. Т.е. они значит распознали всю схему, управляющие сигналы, протоколы держа ее на стенде, подключают симулятор двигателя и изучают ее реакцию на разные цели. И не доперли бедолаги просто отреверсить фирмваре. Какая-то сомнительная пропаганда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба ядерные заряды хранятся отдельно от ракет и понятно почему - совсем другой уровень безопасности, условия хранения, отвечает другое ведомство и т.д. Вы забыли добавить к своему посту хеш-тег: #highly_likely.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба И не доперли бедолаги просто отреверсить фирмваре. как писал Касперски На самом же деле, ассемблирование – однонаправленный процесс с потерями, поэтому автоматическое восстановление исходного текста невозможно ... т.е. функция ассемблирования не инъективна ( Функция f(x) = y называется инъективной, если уравнение f(y) = x, имеет только один корень и, соответственно, наоборот ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба а что стало с тем Пауэллом, после того как его Кондализа заменила? вышел в расход и как раз из-за той пробирки. его досрочно (насколько я интересовался) хотели списать, но удержался - все-таки первый негр на посту госсекрктаря и все такое. а потом (после госсекретаря обычно в президенты там идут) - Пауэлл вообще исчез и ни одна партия его себе не брала в публичное пр-во - именно из-за пробирки Т.е. Вы верите, что президент США и их конгресс принимая решение о агрессии против Ирака не знали истинного положения дел? остальные глупости разъяснять лень - тут, как говорится, медицина уже бессильнаСудя по всему -все так. да откуда вы берете это? если бы там хоть что-то не туда попало - это бы из каждого утюга вещали бы в РФ ... Именно так и было, у Вас утюг, видимо, неисправен. а то что показывали сразу из сирийских источников - какая-то стрельба в космос, а не по низколетящим ракетам Покажите ссылки на снимки того, что они сотней томагавков расхерачили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Т.е. Вы верите, что президент США и их конгресс принимая решение о агрессии против Ирака не знали истинного положения дел? Возможно, думали что никто так и не узнает истинного положения кроме них. Это стандартный прием мышления у них. Из архива 1 мая 1960г в воздушном пространстве СССР был сбит самолёт-разведчик Lockheed U-2. Считалось что такой "умный" самолет никто в мире сбить не может и доказать никто ничего не сможет. Сразу после "сообщений из утюга" о сбитом самолете в заявлении Госдепартамента США заявлялось, что мирный самолет типа «Локхид У-2» 1 мая производил исследование погоды, брал пробы воздуха в верхних слоях атмосферы в районе советско-турецкой границы и из-за неисправности кислородного питания пилота сбился с курса. Госдеп также утверждал, что из-за этой неисправности пилот потерял сознание, после чего неуправляемый самолёт "немножко" залетел на территорию СССР ( сбили над Свердловском). А через три дня, после предъявления советским правительством остатков сбитого самолёта и захваченного лётчика Гари Пауэрса, США вынуждены были признать существование программы полётов самолётов-шпионов над СССР. -------- Поэтому, все Томагавки попали в цель, доллар с курса не сбился, все BGA припаяны надежно, а если кто нагло брешет из утюга, то это его дело. Есть общепринятое Конгрессом мнение, что Томагавк сбить принципиально невозможно. Точка! Если от этого отказаться , то получится абсурд: томагавки покупать перестанут. Это невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
