Harry 1 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба При попытке импорта STEP модели при редактировании cell в layout VX.2.2 upd9 (32) появляется сообщение о невалидности STEP файла. Проверено на гарантированно использованных ранее степ файлах. При этом layout VX.2.2 upd9 (64) в этом же файле pcb все спокойно подключает. Но если pcb потом открыть в 32битной версии - выскакивает ошибка и layout улетает. Xpedition в простейшем варианте, с локальной библиотекой, без серверов и Databook. Побороть как-нибудь можно? Необходимость использования 32-битной версии вызвана файлом схемы от заказчика в DC/DV... Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Harry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба При попытке импорта STEP модели при редактировании cell в layout VX.2.2 upd9 (32) появляется сообщение о невалидности STEP файла. Проверено на гарантированно использованных ранее степ файлах. При этом layout VX.2.2 upd9 (64) в этом же файле pcb все спокойно подключает. Но если pcb потом открыть в 32битной версии - выскакивает ошибка и layout улетает. Xpedition в простейшем варианте, с локальной библиотекой, без серверов и Databook. Побороть как-нибудь можно? Необходимость использования 32-битной версии вызвана файлом схемы от заказчика в DC/DV... Откуда импортируете STEP? Из сторонней библиотеки или из M3DL? Если из M3DL, то программа будет вылетать при смене версии на более низкую. Импортируйте из сторонней библиотеки, тогда ни версия, ни разрядность не будут влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Откуда импортируете STEP? Из сторонней библиотеки или из M3DL? Если из M3DL, то программа будет вылетать при смене версии на более низкую. Импортируйте из сторонней библиотеки, тогда ни версия, ни разрядность не будут влиять. Нет, не M3DL. Пытаюсь прикрутить STEP из файла от производителя разъемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Похоже, проблему решает Datakit CrossManager. Перегон из STEP в например SOLIDWORKS и обратно - и моделька уже прикручивается. Полезная софтинка. Кроме прочего, при этом уменьшается размер STEP файла, что тоже приятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
