Ydaloj 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба схему давайте, без неё можно бесконечно палкой в воздух тыкать а так у вас косяки с самого начала - даже ключ отпирается за 300нс, хотя 1.8-амперный драйвер должен прокачать 110 нанокулон гораздо быстрее. По паспорту на транзистор суммарные времена не более 100нс на всё про всё, при должном токе затвора. если на открытом канале 2В вместо на порядок меньших ожидаемых значений, то ключ не открыт полностью. Может, общего провода нет между драйвером и ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба В зависимости от режима работы дросселя может оказаться, что быстрое управление транзистором необязательно и даже вредно. Поскольку ток в дросселе линейно нарастает, поэтому быстро открывать транзистор нет смысла. В начальный момент ток маленький и потери минимальны. Если быстро закрывать транзистор, значит потребуется бороться с ЭДС самоиндукции катушки, и даже больше, с паразитным резонансом катушки. Поэтому торопиться не стоит. Умеренное управление способно равномерно распределить потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба На фотках - есть. Посмотрите. Осциллограф другой нужен, хотя бы временно. Виноват, да есть подстройка. Работаю дома, другой осциллограф проблематично пока. схему давайте, без неё можно бесконечно палкой в воздух тыкать а так у вас косяки с самого начала - даже ключ отпирается за 300нс, хотя 1.8-амперный драйвер должен прокачать 110 нанокулон гораздо быстрее. По паспорту на транзистор суммарные времена не более 100нс на всё про всё, при должном токе затвора. если на открытом канале 2В вместо на порядок меньших ожидаемых значений, то ключ не открыт полностью. Может, общего провода нет между драйвером и ключом. Какая схема? Указал же с самого начала - транзистор, драйвер. Между ними 4,7 Ома. Параллельно затвору к истоку - 10 кОм. Всё. Есть еще снаббер 56 Ом и 220 пФ. Насчет 300 нсек вы неправильно прочитали. Это на затворе напряжение по экспоненте с 7 вольт к 12 плавно расетт за 300 нсек. Сам транзистор уже открыт после 6 вольт. Все дребезги на стоке - меньше 150 нсек. Реальный фронт открытия - меньше 20 нсек. Да что там гадать, вот же картинка. По вертикали - 5В/см, по горизонтали - 100 нсек/см В зависимости от режима работы дросселя может оказаться, что быстрое управление транзистором необязательно и даже вредно. Поскольку ток в дросселе линейно нарастает, поэтому быстро открывать транзистор нет смысла. В начальный момент ток маленький и потери минимальны. Если быстро закрывать транзистор, значит потребуется бороться с ЭДС самоиндукции катушки, и даже больше, с паразитным резонансом катушки. Поэтому торопиться не стоит. Умеренное управление способно равномерно распределить потери. каким образом добиваться умеренного управления? От 2 Ом в затворе сразу перешел к 4,7. Реально стало лучше. Ушел хаотичный звон при открытии. Пробовал 6,2 Ом, дополнительного эффекта не наблюдаю. Двигаться дальше к 10 Ом? Там входная емкость затвора 4500 пФ. Как бы 45 нсек пост. врем. уже многовато. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба я так понял у Вас повышающий преобразователь. Колебания на фронтах могут быть из-за плохого диода на выходе. У меня из-за плохого диода что-то грелось, точно не помню что :). По осциллограмме не видно что транзистор не полностью открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Невнимательно поняли — у него транзистор, дроссель и больше ничего, энергия тупо улетает в космос, в смысле, рассеивается на встроенном ограничителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) · Жалоба Не хотел вроде плодить темы, а получилось. :-) Вот всё происходит тут https://electronix.ru/forum/index.php?showt...44717&st=15 И последний вариант платы. Это два полумоста, качающие дроссель межу двумя разными несвязанными напряжениями питания. Речь идет о транзисторе в правом нижнем углу. Изменено 10 января, 2018 пользователем serglg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба каким образом добиваться умеренного управления? От 2 Ом в затворе сразу перешел к 4,7. Реально стало лучше. Ушел хаотичный звон при открытии. Пробовал 6,2 Ом, дополнительного эффекта не наблюдаю. Двигаться дальше к 10 Ом? Там входная емкость затвора 4500 пФ. Как бы 45 нсек пост. врем. уже многовато. Или нет? Заваливать фронты до тех пор, пока это не станет заметно на ощупь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба А землю щупа правильно подключили? В идеале - иголкой на ближайший к сигналу участок. А то звенеть может из-за крокодила на земляном проводе щупа, а если совсем без подключения к земле - тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба А землю щупа правильно подключили? В идеале - иголкой на ближайший к сигналу участок. А то звенеть может из-за крокодила на земляном проводе щупа, а если совсем без подключения к земле - тем более. У меня непосредственно к истоку, стоку и затвору припаяны проводники 3 см. Крокодил щупа - к истоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба У меня непосредственно к истоку, стоку и затвору припаяны проводники 3 см. Крокодил щупа - к истоку. А какая длина провода с крокодилом, что на щупе висит? Вот эта индуктивность и дает волны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба А какая длина провода с крокодилом, что на щупе висит? Вот эта индуктивность и дает волны. Мда, вместе с припаянным кусочком провода у меня 20 см. Типа 1/4 (1/2) волны, сволочь. Всё вполне соизмеримо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Намотайте проволоку на земляной контакт, что вокруг сигнальной иголки пробника, и ей касайтесь земли около транзистора. Коротко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Намотайте проволоку на земляной контакт, что вокруг сигнальной иголки пробника, и ей касайтесь земли около транзистора. Коротко. В принципе да. И сразу вспомнил что-то из начала труд. деятельности. Такой забавный щуп. В конце 70-х знакомые ребята из отдела видеозаписи у нас на заводе так иногда вынуждены были делать. Там серьезные фронты были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
