Вопрос про тип пасты для нанесения диспенсером
Интересует тип пасты для нанесения диспенсером как на видео про Voltera V-One
На мой взгляд, качество пайки при таком нанесении должно быть выше, скорость для меня не на первом месте, тиражность плат небольшая.
Наносится через тонкую иглу, а значит паста достаточно жидкая и мелкодисперсная. Есть ли в продаже подходящая паста, какие у нее должны быть характеристики?
Качество пайки по сравнению с чем?
Пасты для дозирования выпускают практически все производители. Продают сразу же в шприцах.
Для компонентов 0603 и МС с шагом 1,27 и больше вполне подойдет паста 3-го типа (тип зависит от диаметра частиц припоя в пасте). Состав припоя и тип флюса уже на Ваше усмотрение.
Приложил файлик, там в самом начале об этом более подробно, остальное - описание оборудования (не сочтите за рекламу).
_________________________________.pdf
Качество пайки по сравнению с плюхой припоя от привычных дозаторов, естественно. Про трафарет речи не идет.
Вот здесь есть информация, что нужна вязкость 100-400 kcps и фракция частиц T4 или T5.
Внимательно посмотрел видео, на нем игла внутри не больше 0,2 и получается, что паста не крупнее Т6 это если исходить из указанного выше документа. А если игла короткая и конусная, паста пожиже, может и прокатит.
В общем, будет на чем попробую.
p.s. Что бы понять о чем я спрашиваю надо взгянуть на видео.
gte, чтобы понять о чем Вы спрашиваете, достаточно прочитать Ваш вопрос.
Критерий выбора пасты для нанесения методом дозирования довольно прост: минимальная доза пасты/шаг компонента -> необходимый диаметр иглы -> тип паяльной пасты. Безотносительно приведенного Вами видео.
Если же Вы подбираете пасту конкретно под аппарат, на который даете ссылку, то может имеет смысл спросить об этом у производителя аппарата?
Начните с запроса цены на пасту Тип 5, потом попробуйте найти и спросить сколько стоит Тип 6 + уточните сроки поставки.
Недостаточно.
Это как у производителей принтеров спрашивать о том, какие расходники можно использовать, кроме оригинальных.
Лучше начну с типа 4.
Недостаточно.
Обоснуйте. Что в этом дозаторе такого хитрого, что без просмотра видео ну никак не понять с каким типом пасты он может работать?
Я Вам секрет открою - этот, как и любой другой, дозатор может работать с любым типом пасты. Выбор типа пасты определяется возможностью решить задачу качественного нанесения пасты на плату. Тип оборудования в данном случае вторичен (о точности и скорости нанесения и других, немаловажных параметрах оборудования сейчас вообще не говорим).
Вы не правы от слова совсем. Адекватный производитель оборудования для нанесения паяльной пасты никогда не будет рекомендовать конкретный тип пасты для применения в его оборудовании. Он просто не знает специфики Вашего производства.
Стоимость пасты 4-го типа в шприце по 25 гр. от 1 500 руб., можно и дешевле найти.
Дозировали пастой тип 5 на площадки БГА размером 350 мкм. Результат приемлемый, иногда приходится добавлять пасту вручную.
На площадки 270 мкм не получилось.
Тип 6 (информация на 2013-14 годы) поставляется от 1 кг и срок три месяца.
Изменено пользователем Ionistor
Хитрого ничего нет. Просто есть особенность нанесения пасты. Или есть еще дозаторы, которые не каплями плюхают, а наносят равномерный слой пасты на всю площадь контактной площадки?
Излишняя самоуверенность. В данном случае оборудование нацелено на специфичный сегмент рынка в котором особенности нанесения пасты определяются не потребителем, а производителем оборудования.
Может все-же посмотрите видео? Не обязательно по ссылке, можно набрать в поисковике "Voltera V-One"
За 500 грамм 3500 руб или 3700 с добавкой серебра.
Конечно есть. Практически все.
Видео я смотрел. Мне не понятно, какая в этом оборудовании особенность нанесения? И что за специфический сегмент рынка?
Как я понял из описания и видео, это машинка для печати печатных плат :) Соглашусь, ребята молодцы, смогли поднять серьезный
и интересный проект. Но ничего нового с точки зрения дозирования пасты в этом проекте нет.
500 гр это банка вероятнее всего? Шприц удобнее - установил и сразу в бой.
А какой у нее срок хранения? Обычно полгода.
Можно пример?
Уж точно не сегмент производства в котором в котором технолог будет разбираться какие пасты использовать для этого принтера.
Как я понял из описания и видео, это машинка для печати печатных плат :) Соглашусь, ребята молодцы, смогли поднять серьезный и интересный проект. Но ничего нового с точки зрения дозирования пасты в этом проекте нет.
Нового нет, но особенность есть или я просто не видел, может Вы пример приведете.
Все зависит от того, сколько шприцов используется за полгода. Привел цену за банку для обозначения вилки расходов.
Меня устроят и шприцы если в них паста будет требуемой вязкости, что, судя по всему, сомнительно. Как и преимущество такого нанесения, но попробовать интересно будет. А для этого придется пасту разбавлять.
Пример можно: вот например.. Строчка описания перед фотографиями с примерами видов доз пасты.
Чего то я Вас не могу понять... Ну да и фиг с ним, с сегментом.
Ну что за особенность-то? Рассказывайте! Ну не вижу я там ничего, совсем плохой глазами стал...
В шприцах вязкость пасты по методу Малкома - 1000 Па, в банках - 1400-2000 (цифры для одинаковой пасты в разной упаковке). Сам эту пасту использую, по этому говорю вполне ответственно.
Преимущество дозирования есть при мелкой серии/прототипировании, когда нет желания/необходимости делать трафарет. Или при необходимости "донанесения" пасты после трафаретной печати.
Хотя эти преимущества, на мой взгляд, сомнительны.
Да, я нашел два примера, один из них как раз Asymtec
Еще один, но здесь явно видно, что паста стандартная и не для всех площадок пригодна. Ну и для такой станции как на первом видео пасты можно готовить какие надо, попробую посмотреть описание на их дозатор .
Что по мне, так настольный принтер подойдет для хоббистов или на стол разработчика для быстрого прототипирования. Причем, картридж с пастой быстрее будет просрочен, чем израсходован.
Т.о. принтер, максимум, для специалистов напрямую не связанных с производством которым будет проще купить более дорогой картридж у производителя принтера т.к. стандартные картриджи не подойдут по вязкости.
Вот вот, вязкость упоминаемого диспенсера обозначена в диапазоне 100-500 Па.
Вполне возможно основная цель авторов принтера просто привязать к своим расходникам. Но выглядит красиво.
Авторизация
