mantech 35 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствую! Есть вопрос, используют-ли кто карты памяти в промышленных устройствах или своих разработках. Интересно проанализировать ситуацию, по поводу типов, фирм, характеристик таких карт. Требуется надежность работы, параметров карты при включении питания и повышенный ресурс записи. В моем случае, объем карты не имеет особого значения (от 128 Мбайт и более) тип ячеек - желательно SLC, темп. диапазон 0-70град(будет шире - не хуже). Если у вас есть какие-то сведения по типам, параметрам, поставщикам в России, буду рад, если поделитесь ими :laughing: ЗЫ. До недавнего времени использовали "бытовку", но сейчас начались проблемы и чаще стали попадать подделки. Изменено 24 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба тип ячеек - желательно SLC Не бывает. К тому же нынешний SLC уже "не торт", если судить по обычной NAND: нормы уменьшаются, параметры ухудшаются. Долгое время закупали Silicon Power, качество вполне устраивало. "Промышленные" карты зверь редкий и потому дюже дорогой, т.е. много дороже, например, eMMC того же объема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Требуется надежность работы, параметров карты при включении питания и повышенный ресурс записи. В моем случае, объем карты не имеет особого значения (от 128 Мбайт и более) тип ячеек - желательно SLC, темп. диапазон 0-70град(будет шире - не хуже). Если у вас есть какие-то сведения по типам, параметрам, поставщикам в России, буду рад, если поделитесь ими :laughing: имеет смысл погуглить "industrial sd card" - у многих производителей есть такие карты, ценник конечно не порадует вот чисто почитать: https://geektimes.ru/company/kingston_techn...gy/blog/273684/ ЗЫ. До недавнего времени использовали "бытовку", но сейчас начались проблемы и чаще стали попадать подделки. так если брать какую-нить Qumo за пятачок пучок, так она столько и наработает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Долгое время закупали Silicon Power, качество вполне устраивало. А сейчас что с ними стало? eMMC того же объема. С ними тоже все не так однозначно, часто бывает только первый блок допускает повышенное число перезаписей, плюс не очень паябельные корпуса и платы, которые мы используем, рассчитаны именно на микроСД. так если брать какую-нить Qumo за пятачок пучок, так она столько и наработает sm.gif Почти так, 2 года использовали smartbay проблем не было, до посл. месяца... Не бывает. К тому же нынешний SLC уже "не торт", если судить по обычной NAND: Бывает. Вот с таким дело кто-нибудь имел? - http://eu.mouser.com/ds/2/24/EDM_mSD(SLC)-957981.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба А сейчас что с ними стало? Цены выросли :) С ними тоже все не так однозначно, часто бывает только первый блок допускает повышенное число перезаписей, плюс не очень паябельные корпуса и платы, которые мы используем, рассчитаны именно на микроСД. Вы с NAND не путаете по поводу первого блока? У eMMC в плане надежности как раз все сильно лучше, чем у SD: boot-блоки, enhanced user data area (у Самсунга, например, превращающаяся в SLC). "Паябельные" корпуса (BGA100 1мм) есть у Micron и еще кого-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) · Жалоба У eMMC в плане надежности как раз все сильно лучше, чем у SD: boot-блоки, enhanced user data area (у Самсунга, например, превращающаяся в SLC). Небольшое увеличение цены сильно не останавливает, а вот это "Samsung снял с производства eMMC флешки, которые ранее устанавливались на imx6s/d sodimm модули. Новые eMMC V5.0 и к сожалению, опубликованные версии ядра не знают о их существовании. Потребуется внести небольшую поправку в драйвер MMC" или вот это - "Пришлось поменять флешку устанавливаемую на SK-iMX6S-SODIMM-Ind (предыдущий партнамбер сняли с производства). И снова повторилась эта история, только теперь "(card->ext_csd.rev > 6)" на циферку 8 заменить потребовалось, после чего, я решил вообще удалить это условие." Это взято с форума стартеркита и про линукс и его загрузку, но т.к. в линуксе что-то нужно постоянно править под разные чипы, то скорее всего придется править и мне, что совсем не айс, т.к. с картами памяти все работает на "ура"... И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? В случае с сд картой - выбросить, купить новую, скопировать несколько файлов на компе и вставить в контроллер, или клиент просто захотел скачать лог на комп, чтоб посмотерть статистику в экселе, просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC? Изменено 24 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Требуется надежность работы, параметров карты при включении питания и повышенный ресурс записи. В моем случае, объем карты не имеет особого значения (от 128 Мбайт и более) тип ячеек - желательно SLC, темп. диапазон 0- Нынче научились делать сериальные NOR-ы с быстрой записью и стиранием. Я перехожу на них. Вынимать SD карту и читать на чем попало стало небезопасно. Win 10 home при установке карты сразу пихает туда свою служебную директорию. На iPhone может автоматом и еще больше чего записать. У меня так было с клиентами, когда они нормальную карту портили просто вставляя ее в iPhone чтобы прочитать лог. Безопасней делать диск на USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Это взято с форума стартеркита и про линукс и его загрузку, но т.к. в линуксе что-то нужно постоянно править под разные чипы, то скорее всего придется править и мне, что совсем не айс, т.к. с картами памяти все работает на "ура"... Это особенность поведения линуксового драйвера - если версия CSD новее, чем ему известна, то он от греха прекращает работу. Сам неоднократно правил. В данном случае дуют на воду, т.к. с обратной совместимостью все в порядке. И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? В случае с сд картой - выбросить, купить новую, скопировать несколько файлов на компе и вставить в контроллер, или клиент просто захотел скачать лог на комп, чтоб посмотерть статистику в экселе, просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC? А почему он должен сдохнуть, а не процессор, например? Более 90% Андроид устройств живут на eMMC, и о массовых отказах как-то не слышно. Карту можно держать как опцию, а уж передать логи есть множество способов - от RS232 до облачного хранилища. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? в зависимости от статуса продукта: на гарантии - замена бесплатна, без гарантии/гарантия стухла - ремонт платный просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC? если речь чисто о механике, то сделать отдельную плату с eMMC и полноценным разъемом в сторону системы, а на торце платы организовать слотовую часть как на uSD - хлопотно и некрасиво? да. зато формально условия для ответа на вопрос соблюдены :) А почему он должен сдохнуть, а не процессор, например? Более 90% Андроид устройств живут на eMMC, и о массовых отказах как-то не слышно. быстрее аккумулятор сдохнет или экран разобьют, чем eMMC запилят Карту можно держать как опцию, а уж передать логи есть множество способов - от RS232 до облачного хранилища. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Карту можно держать как опцию, а уж передать логи есть множество способов - от RS232 до облачного хранилища. Это понятно, но стараемся сделать удобнее не только для себя но и для клиента :laughing: быстрее аккумулятор сдохнет или экран разобьют, чем eMMC запилят Имеется ввиду промконтроллер, там нет никаких аккумов и экран антивандальный в зависимости от статуса продукта: на гарантии - замена бесплатна, без гарантии/гарантия стухла - ремонт платный Гарантия 3 года, логи пишутся часто, выход из строя может вполне произойти в гарантийный срок. если речь чисто о механике, то сделать отдельную плату с eMMC и полноценным разъемом в сторону системы, а на торце платы организовать слотовую часть как на uSD - хлопотно и некрасиво? да. зато формально условия для ответа на вопрос соблюдены sm.gif Вполне можно посоветовать...Конкуренту А почему он должен сдохнуть, а не процессор, например? Более 90% Андроид устройств живут на eMMC, и о массовых отказах как-то не слышно. Наверно потому, что через год на новые меняют, т.к. "не модно" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edo 0 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба On 10/24/2017 at 11:44 PM, AlexandrY said: Нынче научились делать сериальные NOR-ы с быстрой записью и стиранием. это вы что имеете в виду? разве в мире NOR были большие новости в последние годы? Изменено 9 декабря, 2019 пользователем edo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
