AndreyVN 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 · Жалоба Что-то не могу найти оценочной формулы для механической прочности феррита при сильных магнитных нагрузках. Есть желание разрядить емкостной накопитель 2 кВ 0.1 мкФ в течении 1 мкС на 4 витка. Вопрос, как оценить площадь сердечника по условию механической прочности??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 · Жалоба Если найти информацию стоит дороже ххх рублей, то проще добыть ее самому. Разрядите не 0.1, а 0.2 мкФ на пробный сердечник. Если выдержит, то 0.1 мкФ разряжать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос немного странный. Если сечение магнитопровода не выбрано, то из каких соображений установка на 4 витка? И потом, о каком сердечнике речь? Кусок стержня, кольцо или сборный сердечник? Ещё вопрос: что значит "разрядить"? Если в цепи будет присутствовать индуктивность, то при "разряде" возникнет колебательный процесс, длительность которого будет зависеть, в конечном счёте, и от площади сердечника. Вы имеете в виду полное затухание колебаний за 1мкс или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба Что-то не могу найти оценочной формулы для механической прочности феррита при сильных магнитных нагрузках. Ищите параметры магнитострикции. А дальше через стандартные параметры механической прочности, см. картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Вопрос немного странный. Если сечение магнитопровода не выбрано, то из каких соображений установка на 4 витка? И потом, о каком сердечнике речь? Кусок стержня, кольцо или сборный сердечник? Ещё вопрос: что значит "разрядить"? Если в цепи будет присутствовать индуктивность, то при "разряде" возникнет колебательный процесс, длительность которого будет зависеть, в конечном счёте, и от площади сердечника. Вы имеете в виду полное затухание колебаний за 1мкс или что-то другое? Кольцо. 4 витка подобрано (пока), чтобы за 1 мкС происходило 1 полное колебание, в результате которого феррит менял направление намагниченности. Пока работаю с низкими напряжениями 300-400В, коммутирующая способность ключа 2 кВ, опасаюсь, что при выходе на полную мощность феррит треснет, или будет "на грани". Ну раз нет народной мудрости в виде предела прочности "Тл/мм2", проще, будет "пощупать" предел прочности на мелких, колечках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба чтобы за 1 мкС происходило 1 полное колебание, в результате которого феррит менял направление намагниченности.Если Вы собираетесь довести напряженность магнитного поля до такой величины, когда возможно механическое разрушение феррита, это означает, что он будет глубоко в области насыщения. И никаких колебательных процессов с изменением "направления намагниченности" там не будет. Более вероятно, что феррит в таком состоянии будет притягивать гвозди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Если Вы собираетесь довести напряженность магнитного поля до такой величины, когда возможно механическое разрушение феррита, это означает, что он будет глубоко в области насыщения. И никаких колебательных процессов с изменением "направления намагниченности" там не будет. Более вероятно, что феррит в таком состоянии будет притягивать гвозди. Похоже, Вы правы, достаточно ограничиться условием по перемагничиванию, механическая прочность получится сама собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Не заморачивайтесь. Магнитная прочность ферритов кончается раньше механической. Если феррит не попадает в насыщение, то от механических эффектов он из строя не выйдет. А если Вы его загоните в глубокое насыщение, то потом его только выбросить. Упс. Кто то опередил. /DEL Изменено 13 октября, 2017 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
