rloc 45 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Ставьте FTDI FT2232H Какую связку можно организовать между FTDI и STM32F7/H7 с DMA с минимальным количеством ног и скоростью не менее 10-20 MB/s ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Какую связку можно организовать между FTDI и STM32F7/H7 с DMA с минимальным количеством ног и скоростью не менее 10-20 MB/s ? FTDI обычно по UART работает, а UART в F7 тянет 27мб/с, а вот потянет ли столько FTDI - не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба 27мб/с >10МБайт/сек. Если только QSPI мог потянуть, но видно с ftdi раньше никто не пробовал. Скорее единственным способом остается ULPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 16 июля, 2017 Опубликовано 16 июля, 2017 · Жалоба то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает.. новый CubeMx 4.22 теперь знает... и нормально конфигурируеn ВСЕ сигналы нужные для подключения внешнего USB HS PHY для маленьких корпусов 100 и 144 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 июля, 2017 Опубликовано 16 июля, 2017 · Жалоба новый CubeMx 4.22 теперь знает... и нормально конфигурируеn ВСЕ сигналы нужные для подключения внешнего USB HS PHY для маленьких корпусов 100 и 144 Не убедили. У ST давняя традиция эдак погодя прихлопнуть errat-ой, типа извините, но все равно работать не будет. Так что сообщите когда заведете это HS PHY на 100-а пинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 · Жалоба новый CubeMx 4.22 теперь знает... Я вот в 4,23 питаюсь открыть контроллер STM32H743IIK (UFBGA176), CubEMX считает, что такая микросхема еще не вышла, и на сайте ST информации нет о нем. А они лежат у меня на столе! Получено через оф. дистрибьютора. 9-го буду им звонить, выяснять откуда они его взяли. При этом 753-й, в корпусе UFBGA176, в CUBEMX и на сайте присутствует. Надо сравнить ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
