Как сделать СБ платы
я бы сказал совсем не доходчиво.
вам нужны какие то мифические СБ с топологией:
....при оформлении СБ...
.... то полигонов нет, то какие-то "шишки" в углах на проводниках....
таких чертежей по ЕСКД не существует. Похоже на самодеятельность какую то.
(Хотя буржуйский термин есть - Composite drawing называется)
А т.к. понять вас сложно, то приложите тогда пример чертежа, что бы мы поняли о чем речь.
По ЕСКД из альтиума вывести можно, но для этого нужно выработать систему, назначить соотв слои, настроить out.job и т.д.
Легче в автокад все засунуть и там все оформить по человечески.
Весьма спорное утверждение.
Все серийные предприятия пока используют фотошаблоны и будут их использовать еще очень долго...
Хм. А тот же резонит утверждает обратное и практически полностью перешел, по их утверждению, на прямую засветку.
Ну не печатную плату, как деталь редактор Draftsman более менее неплохо делает.
Да и на сборочный чертеж на печатный узел тоже, если закрыть глаза на некоторый вещи.
требуют совсем не те производители с которыми вы работаете.
Ну не надо валить все в кучу и упираться в технологию. Если вы платы делаете на стороне то им нужны только Герберы с вашего файла, описание платы и никакие чертежи им не нужны. Если вы отдаете собирать платы не стороне то им нужен сборочный, перечень и файл Pick & Place. Если все это нужно для внутреннего употребления то без проблем все можно делать в Альтиуме просто выводя на печать нужные слои. В конце концов можно попробовать экспорт через IDX. Он вроде передает и слои тоже. Просто мы не можем понять вашу задачу а вы не можете её нам грамотно объяснить
Я так думаю задача сделать и сдать в нормоконтроль (ну вряли преподавателю для зачета).
А кто и как сделает печатную плату -- вряд ли интересует.
Возможно тоже касается и сборочного чертежа
Так это прямая экономия, как материалов так и времени, да и не надо хранить эти фотошаблоны. А изготовитель в большинстве случаев
не знает пойдет ли этот заказ еще раз.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
