AndreyVN 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Есть приборчик - недорого вышло. Разрешение 10 фА с источником 450 вольт. А ссылки на ПТЭ нет? Наверняка, опубликовано... По резисторам. Статистика вполне оптимистичная и вполне _нормальная_. R____.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба А ссылки на ПТЭ нет? Наверняка, опубликовано... Там нечего публиковать - стандартная схема на ivc102. Два компаратора - формируют окно для генератора в счетчик. Там есть технические тонкости - плата не тефлоне с охранными кольцами и правильная отмывка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. С некоторых пор интересуюсь высоковольтными делителями... О важности/не важности тонких/толстых пленок в резисторах хочу услышать компетентное мнение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. С некоторых пор интересуюсь высоковольтными делителями... О важности/не важности тонких/толстых пленок в резисторах хочу услышать компетентное мнение... На тонких будут характеристики точности намного лучше, если они нужны. Но при этот особо высоковольтные делители вряд ли получите, т. к. сопротивление сверху сильно ограничено в отличие от толстых пленок. Можно, конечно, набирать из множества резисторов, но там уже свои проблемы начнутся незавидные. Еще на толстых пленках нелинейность сильно выражена. Но это больше на малоразмерных высоковольтных резисторах-чипах будет заметно. На больших - в несколько сантиметров - уже особо ничего не сказывается, если по уму сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Огорчает, что не все публикуют коэффициент изменения сопротивления от приложенного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Огорчает, что не все публикуют коэффициент изменения сопротивления от приложенного напряжения. Не все это кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Вот, например, проказник - http://www.yageo.ru/pdf/RT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Вот, например, проказник - http://www.yageo.ru/pdf/RT.pdf А где там высоковольтные? MAXIMUM WORKING VOLTAGE = 200В Коэффициент напряжения параметр который позволяет заявить точность высоковольтных резисторов 0,1% для резисторов, у который реальная точность, например, 5%. Это как большой ТКЕ для точных резисторов и даже хуже. При большом значении VC использовать резисторы целесообразно для измерения не сильно неизменяемого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Больше заботят шумы и кратковременный дрейф... Огорчает, что не все публикуют коэффициент изменения сопротивления от приложенного напряжения. А может, шумов резисторов можно не опасаться? В составе высокого, обычно велика шумовая составляющая, всякого рода утечки, электрохимия. ** стандартная схема на ivc102. *** Стандартные схемы фА не измеряют . Меня всегда интересовало КП305E, ток затвора 5*10-3 нА это опечатка (во всех справочниках)? Все остальные буквы - 1нА. Хотя, конечно, теперь это не актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Стандартные схемы фА не измеряют . Измеряют в умелых (очумелых) ручках. У этой штучки входной ток порядка десятков фА. Но он стабильный от времени. К счастью. Компенсируется до сотен аттоампер (аА). 1 электрон в секунду - 1.6 аА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
