zombi 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Нужно сделать некое устройство с 3.3 вольтовым микроконтроллером на борту. Это устройство через разъём и кабель запитывается от мастера. У мастера есть несколько одинаковых выходных разъёмов но с разным питанием 5В и 12В. Из 5-ти или 12-ти вольт сделать 3.3В для питания мк не проблема. Но к этому устройству также можно подключить другое "ведомое" устройство и оно сугубо 5-ти вольтовое. Как бы сделать так : если устройство запитно от 5-ти вольт то эти 5В и подать ведомому, а если от 12-ти то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся. Определить микроконтроллером какое питание на входе думаю с помощью резисторного делителя можно. А вот как выходным напряжением управлять? Ставить два мосфета? Может кто что предложит. Все токи не более 100mA. И устройство должно быть очень компактное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Поставьте BuckBoost или Sepic с входным от 4 до 15V скажем, и он отработает все ситуации. А по входу развязать источники обычными диодами. Изменено 18 марта, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба сепик со входом 5-12В и с выходом 5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Есть низковольтные step-up преобразователи MAX756, MAX1674, ADP1111. С минимумом обвязки можно сделать 5В из 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба 40 рублей на ибее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся Ну так большего и не требуется, он полностью решает задачу, какие ещё два мутных ключа аж с программным переключением и прочие коряги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба 40 рублей на ибее Что 40 рублей? дайте ссылку то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся. Ну так большего и не требуется, он полностью решает задачу, какие ещё два мутных ключа аж с программным переключением и прочие коряги. Как он может решить задачу? Что будет у него на выходе если на входе будет 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Автор! Переименуйте тему во что-нибудь осмысленное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чтобы переименовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Что будет у него на выходе если на входе будет 5В? 5 В за вычетом некоего падения напряжения, в точности как и на Ваших пресловутых ключах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба 5 В за вычетом некоего падения напряжения, в точности как и на Ваших пресловутых ключах. Некое падение напряжения это параметр "dropout voltage" стабилизатора? Или нечто другое? Как узнать что будет на выходе, например у LD1117S50, если на входе будет 5В? LD1117.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Как узнать про конкретно это — не в курсе, а у подлинно LDO имеются соответствующие графики — например, Рис.7 здесь, Рис.2-13 здесь и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чтобы переименовать? Обычно внизу есть окошко возможных действий. Напишите, хотя бы, как хотите назвать, я помогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Как узнать что будет на выходе, например у LD1117S50, если на входе будет 5В? На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage" ключ будет заперт. Dropout voltage для LD1117 на токе 100ma максимум 1.1V. То есть надо подать минимум 6.1V чтобы он заработал, а лучше 6.5V. Изменено 19 марта, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage" Правильно ли я понял что при входном напряжении 5В у LD1117S50 будет 0В, а у MCP1755ST-50 - примерно 4.9В при выходном токе 100ма ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
