ViKo 1 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Не надо никаких плагинов. Не используйте кириллицу и пробелы в именах пользователя, папок и файлов. Пишите латинскими буквами (и английскими словами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Что за плагин? Их несколько вариантов. Самый простой вот этот http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml Не используйте кириллицу Ну да. А документацию как оформлять, тоже на англицком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 83 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба "Схема ЭлектрическаЯ принципиальнаЯ" Большую руссскую Я проглатывало. Выглядит дико. Слава богу лет 15, как это проблема решена. В частности с данным плагином Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Ну да. А документацию как оформлять, тоже на англицком. Внутри схемы в полях пишите, как нужно. Проблема с "я" у меня всплывала, наверное, в P-CAD 2002. В следующих никаких плагинов не применял, и ошибок не возникало. По-моему, писали, сами разработчики пофиксили в 2004. У меня фамилия с "я", стоит в каждой схеме, оформленной по стандарту. Что в Bin, что в ASCII формате - без разницы. Буква "я" с ее кодом FF воспринималась, как конец файла. Что-то там добавили, и всё, нет проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Что делать чтобы впредь такое не повторялось? Сохраняйте файлы в бинарном формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Ошибка в поле "fileAuthor" Что делать чтобы впредь такое не повторялось? Предлагаю не заполнять атрибут "fileAuthor", а уже заполненный очистить. (File->Design Info->Fields->Author) У меня пустой атрибут остаётся пустым. Если вставляю фамилию "Ларионов" и сохраняю файл, то вижу приписку: "Ларионов les (*.sch)|*.sch|ASCII Files (*.sch)|*.sch|All Files (*.*)|*.*||") "Ларионов -4C1B-43DB-9A27-AD065A9A7DC6}" "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник" Сохраняйте файлы в бинарном формате. Для меня, это не вариант, по нескольким причинам: 1. Сам работаю в "P-CAD 2006", а заказчик в "P-CAD 2004" и приходится экспортировать в "P-CAD 2002 ASCII"; 2. Сложные контуры плат и полигонов приходиться рассчитывать в "Excel", а потом эти контуры переносить в "P-CAD 2006 PCB"; 3. Оформляю чужие схемы в соответствие с ЕСКД, с помощью программы "Словогрыз". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Для меня, это не вариант, по нескольким причинам: 1. Сам работаю в "P-CAD 2006", а заказчик в "P-CAD 2004" и приходится экспортировать в "P-CAD 2002 ASCII"; 2. Сложные контуры плат и полигонов приходиться рассчитывать в "Excel", а потом эти контуры переносить в "P-CAD 2006 PCB"; 3. Оформляю чужие схемы в соответствие с ЕСКД, с помощью программы "Словогрыз". 1. Вот заказчику Аски 2002 файл и отправляйте, а свои оригиналы держите в бинарниках... 2. Сложные контуры проще импортировать из более удобных программ для их рисования. А если вы их по координатам вносите, то это можно и в самом редакторе плат делать, если понемногу. 3. Вот что-то я сомневаюсь, что внешние утилиты для аски фалов пикада смотрят в глючные поля... Совет тот же что и по п.1. PS Каждый убивается ап свою стену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Буквально сегодня снова на эти грабли с буквой 'я' наступил. Нагуглил решение где народ пропатчил фонт, и заменил 'ё' на 'я', соответственно в схеме и плате видится 'я', а в файлах записано 'ё'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Буквально сегодня снова на эти грабли с буквой 'я' наступил. Нагуглил решение где народ пропатчил фонт, и заменил 'ё' на 'я', соответственно в схеме и плате видится 'я', а в файлах записано 'ё'. Для исправления ошибки с маленькой "я" в ASCII, можно применить программу "!0xFF" с сайта Платная.ru->Комплект разработчика - P-CAD 200x Сам воспользовался патчем "p2004p" с форума на www.pcad.ru: Как в PCAD-2001 перевернуть текст.... С 2007 года проблем не знаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Ничего не патчу, работаю на трех компах, использую свой перевернутый шрифт, пишу любые буквы, сохраняю в любом формате. P-CAD 2006 SP2, последний, то есть. Не использую кириллицу в имени пользователя, путях и файлах. Готов проверить на открывание любой выложенный файл. Файл топикстартера вылетал с ошибкой, без слэша в конце, как предложили - открылся нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Возможно ли в P-CAD зеркально отразить разведенную плату? В DipTrace есть такой инструмент "Зеркальное отражение", он позволяет отразить плату зеркально. Удобно когда нужно посмотреть нижний слой с той стороны, как он будет виден на реальной плате. А P-CAD так умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба А P-CAD так умеет? Именно так не умеет но как вариант вставить Design View. Его можно и от зеркалить. Удобно при оформлении чертежей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Именно так не умеет но как вариант вставить Design View. Его можно и от зеркалить. Удобно при оформлении чертежей. Что такое Design View? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Что такое Design View? Вставка дополнительного вида DocToll\Place Design View. Читайте книжки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Вставка дополнительного вида DocToll\Place Design View. Читайте книжки. Совет знающего человека эффективнее, и к тому же экономит кучу времени. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
