Inanity 1 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба попробуйте воду в стальной шар залить и заморозить - будет красиво, но не эффективно - порвет как грелку( Так производитель ведь уже flip-chip паяет и компаундом заливает. Температура хранения по спецификации от –65 до +150. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 · Жалоба Так производитель ведь уже flip-chip паяет и компаундом заливает. Температура хранения по спецификации от –65 до +150. бессвинец - мутная вода. где когда лопнет неизвестно. производитель хоть чистым серебром паять может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Я собирался делать следующее - смазать контактные площадки платы гелевым флюсом для бессвинцового процесса, установить BGA (без пасты - вроде при наличии заводских шаров паста не требуется), поставить это дело в печку и запустить бессвинцовый профиль. Какая вероятность, что на выходе появится рабочее устройство ? Еще один глупый вопрос... Решил поиграться с трафаретами, но в таком случае паста (бессвинцовая в данном случае) нанесется и, в т.ч., на контактные площадки BGA. При этом вроде бы BGA с шарами могут паяться без пасты, только с флюсом (имеющегося припоя в виде шаров достаточно). Соответственно - если паста все-таки будет, не получится ли, что припоя будет слишком много (шары плюс паста) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Если правильно разработаете трафарет, то нет. В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA. К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба В любом случае, никто Вам не мешает не вскрывать апертуры в трафарете под BGA. Трафарет уже готов... Хотя, наверное, заклеить скотчем соответствующее место можно... К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста? Если честно, навскидку не вспомню - в свое время много чего перечитал и пересмотрел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба ... Хотя, наверное, заклеить скотчем соответствующее место можно... ... Ну зачем, объясните мне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба К слову. А кто Вам сказал, что при наличии заводских шаров для пайки не требуется паста? Странный вопрос. Требуется кому? Технология без пасты существует и используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба ... Технология без пасты существует и используется. При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня! Как я уже писал в самом начале, у меня единичное устройство, "для себя"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба При ремонте - возможно. В серии... Не смешите меня! При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда. Это ведь бесспорно, правда? Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба При ремонте не "возможно", а совершенно точно. Применяется всеми всегда. Это ведь бесспорно, правда? Ташта если пыл юношеского максимализма умерите, можно будет обсудить и серию. Уважаемый. Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту. Так что это далеко не бесспорно. ЗЫ. И про юношеский максимализм не надо. Вы не знаете ни моего возраста, ни опыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый. Давайте не будем говорить про "всех и всегда". Лично я при ремонте стараюсь по возможности паять на пасту. Так что это далеко не бесспорно. То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-)))))) Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется? И это бесспорно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 7 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба То есть, даже вы иногда паяете на флюс? :-)))))) Значит при ремонте эта технология применяется? А не "возможно" применяется? И это бесспорно? Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Повторяю еще раз. При ремонте и невозможности нанести пасту - паяю только на флюс. Что бывает крайне редко и для сторонних заказчиков. Есть набор трафаретов, с помощью которых наношу пасту на шарики микросхемы, но иногда попадается "нестандарт" и приходится паять на флюс, о чем заказчик заранее предупреждается. Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Похоже туплю, что за случай требует пайки только на флюс? Чип всегда можно "окунуть" в пасту µ-DIFE 7 от Interflux. Что значит "окунуть" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
