STM32F407 - watchdog+ reset проблемы.
Само питание как идет и откуда?
Скиньте скрин платы
Я тоже как-то вылавливал такие косяки, что прям в окно выбрасывай - оказалось по своей дури ногу fb провел длинную по плате и при включении цепей внешнего кварца проседала напруга, dcdc добавлял и мк то улетал куда-то, то отходил в мир иной.
Выводы boot0 и 99 на земле. Питание идет от импульсного DC/DC. От него же питаются и другие устройства. Попробовал от другого источника питания. Все равно не заводится. Только после ресета. Поднял ногу Reset от площадки. Даже касание щупом тестера вывода reset запускает контроллер. КОрпус 100pin. Поэтому нету выводов PDR_ON
Изменено пользователем DerKetzer
Заметил одну вещь. Если в коде присутствует строчка GPIOE->PUPDR|=5; тоесть подключение внутренних подтяжек на выводы, то watchdog не перезапускает программу.
Глупости какие. Вообще без понятия. Почитайте хоть что-нибудь общее ...
При чём здесь подтяжка к watchdog-у и к сбросу?
Сам не понимаю как регистры портов ввода вывода могут влиять на watchdog. Но факт. Еще наличие строчки GPIOC->BSRRL|=1<<4; почему то не позволяет контроллеру начать работать после сброса watchdog ом. Магия. Коментирую строчку, заливаю. Запущенный в коде watchdog перезапускает плату в установленное время. Восстанавливаю строчку-watchdog сбрасывает в нужное время, но программа не выполняется. Сам понимаю что звучит глупо.
сверяйте листинги асм кода - комментируемая строчка в каком месте вставляется, что до неё в коде, что сразу после неё - может, просто проблема со стеками или что-то в таком духе. Отключите полностью оптимизацию при компиляции, создайте наконец пустой проект, как вам уже советовали.
#include "stm32f4xx.h"
volatile int i=0;
int main()
RCC->AHB1ENR|=8; //тактирование порта d на котором светодиод
GPIOD->MODER|=1<<26; //D13-output
RCC->AHB1ENR|=1<<4; //тактирование порта E из за которого сыр бор
i=1000000;
while(i--); //пауза перед зажигание светодиода. 1-2 сек
GPIOD->BSRRL|=1<<13; //Зажигаю светодиод
GPIOE->PUPDR|=5;  //строчка не позволяющая перезапуститься после срабатывания watchdog
    IWDG->KR=0x5555;
    IWDG->PR = 0x3; // 4 секунды
    IWDG->KR = 0xCCCC; //start wdg на 4 секунды
while(1){ //пустой цикл
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Можно использовать без "|".
То есть если в этом коде без строки GPIOE->PUPDR|=5; работает нормально, а с ней нет?
Да. Еще губит строчка GPIOC->BSRRL|=1<<4; это из рабочего проекта
поставьте GPIOE->PUPDR|=5 после инициализации вд
Не помню, как там вд устроен, но у меня эта функция прекрасно работает.
Замените свой вд на ее вызов
void WD_init(void)
//    DBGMCU->APB1FZ|=DBGMCU_APB1_FZ_DBG_IWDG_STOP;// Debug WD stop
    IWDG->KR=0x5555;// Enter protection
    IWDG->PR=0x03;// Precaler = 32
    IWDG->RLR=0xFFF;// Reload value
    IWDG->KR=0xAAAA;// Refresh to RLR val
    IWDG->KR=0xCCCC;// Start timer
на descovery то все работает. а во на готовом устройстве нет. ничто нигде не замыкает. Watchdog то сбрасывает контроллер, осциллографом вижу что дергается ножка reset. Но программа не запускается.
Одинаковые программы на дискавери и на вашем девайсе ведут себя по разному? Если да, то проблема либо в плате, либо в пайке. Других вариантов собственно и нет. Я вам предложил показать топологию несколько сообщений назад. Может что и разглядели бы форумчане
Ну вы хоть обозначения поставьте, а то мало понятно, а вообще вам стоит почитать правила разводки (легко гуглятся).
Хотя бы про 90 градусные проводники.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
