DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, кто знает. При подаче питания на плату не запускается микроконтроллер, пока не нажмешь Reset. Схема сброса стандартная-100k to vcc и 100nF to gnd параллельно кнопке. Если увеличить емкость до 10 мкФ, то начинает стартовать сам. Но не может сброситься по watchdog. Если убрать полностью цепь сброса то вообще ничего не работает. ни reset ни watchdog. Осциллографом вижу что на пине reset при срабатывании watchdog напряжение на некоторое время падает в 0 но программа не стартует. Изменено 24 мая, 2016 пользователем DerKetzer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба смотрите с какой скоростью нарастает само питание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба В течение 1 миллисекунды нарастает питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба какой конкретно чип? и какое напр питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба 3.3 V stm32f407vgt6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Конденсатор выкиньте и разбирайтесь с программой. Не нужен там конденсатор - времена PIC16С54 давно прошли, сейчас импульс сброса нужной длительности формируется внутри процессора. И нога сброса является и входом и выходом - процессор сам тянет ее к земле на нужное время при поступлении внешнего или внутреннего сигнала. 100 кОм резистор тоже ни о чем - он меньше внутренней подтяжки. Если нога сброса не используется - оставьте ее в воздухе, на длину вывода вы не наведете достаточную для случайного сброса помеху. Если на ноге сброса длинная дорожка (или еще хуже - длинный провод и кнопка на корпусе) - резистор нужен порядка килоома. Добавлено: даже в техописании на PIC16С54 рисовали диод параллельно резистору на схеме сброса, но современные "инженеры" его упорно игнорируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Спасибо. Буду пробовать. Оставил reset в воздухе. Программа не стартует. Сопротивление на пине относительно земли или питания примерно Мегаом. Напряжение 3.3 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Если убрать полностью цепь сброса то вообще ничего не работает. ни reset ни watchdog. Осциллографом вижу что на пине reset при срабатывании watchdog напряжение на некоторое время падает в 0 но программа не стартует. А чем тактируется МК - от внутреннего RC или от внешнего кварца? Если от кварца, то возможно, что МК "застревает" из-за некачественного резонатора, при этом от внутреннего RC генератора стартует без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Создайте пустой проект. С нуля. Попробуйте зайти в отладку. Как вы вообще определяете работоспособность программы? Подергайте ножкой туда-сюда. Внешний кварц не включайте - тут точно будет понятно в чем дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Проверьте ещё BOOT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Оставил reset в воздухе. Программа не стартует.Или стартует, но тут же куда-то улетает и циклится в обработчике исключения? Сопротивление на пине относительно земли или питания примерно Мегаом. Напряжение 3.3 вольтаВсе логично. Там есть внутренняя подтяжка порядка 30-50 кОм, которая и обеспечивает необходимый для нормальной работы уровень лог. единицы. Подтяжка выполнена в виде полевого транзистора, поэтому на прозвонке вы ее не видите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба В отладке сразу левый адрес. Но шьется, и если пинцетом дернуть ресет то светодиод моргает и по watchdoгу рестартует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба В отладке сразу левый адрес. Но шьется, и если пинцетом дернуть ресет то светодиод моргает и по watchdoгу рестартует Выбросьте (закомментируйте) Watchdog, он Вам только спутает все карты при отладке. Сделайте, как советовал ЯadiatoR. По результатам будет ясно, куда копать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Выбросил WDT. Работаю от внутреннего генератора. В отладке все работает. Выходишь из отладки-все работает. Дергаешь питание-ничего не работает. Дернешь reset-работает. Микроконтроллер новый. тока сегодня впаял. Работу определяю по мигающему светодиоду. Изменено 24 мая, 2016 пользователем DerKetzer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Дергаешь питание-ничего не работает. Дернешь reset-работает. Сигналы Boot0 и Pdr_On (94 и 99 ноги) на земле? (я имею ввиду не по схеме, а по факту, чтобы исключить непропай). Подключите Nrst (14) на + питания через небольшой резистор, напр. 1 - 10 кОм. Изменено 24 мая, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
