gosh 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день! Можно как-нибудь в схемном редакторе задать Differential Pair Class, чтобы не создавать его руками в PCB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Добрый день! Можно как-нибудь в схемном редакторе задать Differential Pair Class, чтобы не создавать его руками в PCB? Вроде сам создается если ставить в схематике нужный директив... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Это сделано, теперь надо разделить дифференциальные пары на разные классы. И сделать именно не "Net Class" а "Differential Pаir Class". В PCB можно создать "Differential Pаir Class" и натаскать в него пары, но это неудобно и хочется получать переносом из схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Это сделано, теперь надо разделить дифференциальные пары на разные классы. И сделать именно не "Net Class" а "Differential Pаir Class". В PCB можно создать "Differential Pаir Class" и натаскать в него пары, но это неудобно и хочется получать переносом из схемы. поставьте на схему Blanket и с его помощью объедините дифференциальные пары в "Differential Pаir Class" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Это сделано, теперь надо разделить дифференциальные пары на разные классы. И сделать именно не "Net Class" а "Differential Pаir Class". В PCB можно создать "Differential Pаir Class" и натаскать в него пары, но это неудобно и хочется получать переносом из схемы. Пока нельзя. Надеюсь допилят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба поставьте на схему Blanket и с его помощью объедините дифференциальные пары в "Differential Pаir Class" Так и делаю, только не соображу что написать в Parameters, чтобы воспринял как "Differential Pаir Class". Если сделать ClassName, то создается NetClass Изменено 27 апреля, 2016 пользователем gosh74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Пока невозможно назначить дифференциальный класс дифф. линии на схеме. Только в PCB это можно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosh 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Спасибо, перестану напрасно мучиться ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
