Spider 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Всем привет! Пытаюсь сгородить датчик давления на 4-20. Для простоты решения взял микросхему от TI - XTR116, она же XTR115 или XTR117 за небольшими изменениями. Собрал типовую схему включения и повесил проц и его обвязку между выводами 8 и 3 данной микросхемы. Вот тут странности, в даташите на XTR ток короткого замыкания значится 12mA, но дальше по тексту сказано, что ток Vreg 25mA и до 35mA и даже при желании можно поднять до 45mA путём изменения сопротивления резистора Rlim. Но у меня ничего подобного нет. Сейчас мой проц в пике потребляет 11mA c 5 вольт Vreg, но уже при этом 5 начинают просаживаться до 4.90 и ток в петле расти. т.е. да, вместо 4mA при нулевом значении становится 11mA и выше. Напряжение в петле 30В, Rload 250 Om. Что я делаю не так? HELP :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Owl_ 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Так, а у Вас не получается ситуация, когда Вы задали ток в петле 4 мА, а микроконтроллером хотите 11 мА. Ведь вся Ваша схема не может потреблять ток больший, чем задан трансивером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Так, а у Вас не получается ситуация, когда Вы задали ток в петле 4 мА, а микроконтроллером хотите 11 мА. Ведь вся Ваша схема не может потреблять ток больший, чем задан трансивером. дык у меня ток с 5ти вольт, а в петле 30в. нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Там стабилизатор на 5В линейный, скорее всего. Так что ток на его выходе будет равен току на входе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Owl_ 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Увы, если Вы расчитывали на "мощность", то надо самому придумывать схему с импульсным DC/DC. В случае с XTR - только в пределах попутного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Увы, если Вы расчитывали на "мощность", то надо самому придумывать схему с импульсным DC/DC. В случае с XTR - только в пределах попутного тока. Это я уже понял. А нет ли у кого "аналоговой" части наверняка рабочего 4-20? Или городить самому источник тока на ОУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Зачем городить? Внутри XTR все же есть, вроде как... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Зачем городить? Внутри XTR все же есть, вроде как... предлагаете просто стабилизатор свой прислюнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба По крайней мере такой вариант видится вполне логичным... DC-DC микропотребляющих с широким входным диапазоном на рынке нынче хватает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Пытаюсь сгородить датчик давления на 4-20. Для простоты решения взял микросхему от TI - XTR116, она же XTR115 или XTR117 за небольшими изменениями. Собрал типовую схему включения и повесил проц На типовой схеме по Рис.1 паспорта снаружи только мост датчика и усилитель, и больше никаких чужеродных дополнительных деталей, навроде Вами упомянутой. Удалите из схемы неизвестный компонент "проц" и тогда всё прекрасно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба На типовой схеме по Рис.1 паспорта снаружи только мост датчика и усилитель, и больше никаких чужеродных дополнительных деталей, навроде Вами упомянутой. Удалите из схемы неизвестный компонент "проц" и тогда всё прекрасно будет работать. До рисунка 3 терпения листать не хватило? ЗЫ. Ответ ради ответа? Или с умничать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба До рисунка 3 терпения листать не хватило? ЗЫ. Ответ ради ответа? Или с умничать? Надо соблюдать Правила Форума и русского языка - не грубить, и не писать слово "сумничать" ни раздельно, ни слитно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба предлагаете просто стабилизатор свой прислюнить? И не просто, а с выходным напряжением 2,5 V, плюс частоту контроллера уменьшитьв 2 раза, при этом потребляемый ток уменьшится до < 3 mA. Сам делал именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба В итоге сделал как и советовали выше. Прислонил параллельно XTR116 внешний импульсный стабилизатор до 3.3В. Имеем потребление с пели 1.6мА или оно же 6.8mA с 3.3В. Мне более чем достаточно. Спасибо всем за помощь. Гора с плеч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
