Zelepuk 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Пытаюсь отремонтировать генератор тока(оборудование для тестирования измерительных устройств). На схеме сильно греется R443. светится как лампочка. В чем может быть проблема? Изменено 24 июня, 2015 пользователем Zelepuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба На схеме сильно греется R443. светится как лампочка. В чем может быть проблема? D413 и Q423 и Q417 не пробиты ? R415 не греется ? Q436 и Q414 в норме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) · Жалоба D413 и Q423 и Q417 не пробиты ? R415 не греется ? Q436 и Q414 в норме ? все в норме. R415 не греется. Но R443 греется от случая к случаю. если вижу что раскаляется: выключаю прибор, включаю вновь, и тогда R443 не греется вообще... Раскаляется просто при включении. Никаких операций не производится, просто включаю - начинает греться... иногда... Изменено 24 июня, 2015 пользователем Zelepuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба R443 греется от случая к случаю Проверяли/заменяли? Ведь у него внутри аж два сварных соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба откуда знаете что два? R443 не оборван. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Но R443 греется от случая к случаю. если вижу что раскаляется: выключаю прибор, включаю вновь, и тогда R443 не греется вообще... Как я понимаю, на U402 собран интегратор. В какой-то момент он начинает интегрировать напряжение на входе и заходит в насыщение. ИМХО, в каком-то компоненте микротрещинка. Тест простой - по очереди нагреваете и охлаждаете компоненты. Нагреть можно (слегка) паяльником, охладить - капелькой спирта. Еще вариант - проверить ОУ (заменой, если есть на что заменить) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 209 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба R443 не оборван Если бы он был таким, то был бы холодным — разумеется, я такого не мог сказать. Вы вообще хоть что-то проверяли осциллографом или мультиметром? Плечи схемы работают, исключая друг друга, и единственный способ заставить их работать одновременно — периодически возникающий отказ задатчика тока покоя на Q414, т.е. КЗ в его цепи, либо закорачивание обо что-то одного из выводов R427, который по признакам явно какой-то термистор, не иначе вынесенный проводами вон с платы и прикрученный где-то и как-то к какому-то радиатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 27 июня, 2015 Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Большое спасибо, дело было действительно в R427. Как рассчитать коэффициент усиления данного усилителя? Изменено 27 июня, 2015 пользователем Zelepuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
