_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Проектирую Buck-Boost Uвх=3..10В, Uвых=4.3В. На данный момент реальная схема работает только если при включении Uвх больше 8В. Если входное напряжение плавно понижать с 8В до 3В - тоже работает устойчиво. Но! Если включить при 7В и ниже или снизить до 2В и плавно повысить обратно - то не работает. Данная ситуация не зависит от величины тока потребления. Входное напряжение выпрямляется с трансформатора и регулируется положением его сердечника. "Не работает" - выражается в просаживании до нуля Uвх с периодичностью ~6мс, при этом на выходе около 1В. Увеличение входной ёмкости в разумных пределах - проблему не решает. Построил в симуляторе диаграмму Боде для текущей цепи ОС: - в диапазоне 100..1000Гц наблюдается пик на частоте 160Гц с уровнем 120дБ. Если я правильно рассчитал, то сейчас нули на 0.9кГц и 11кГц, а полюс на 300кГц. Хочется расширить диапазон входных напряжений до Uвх=3..10В, возможно ли это за счёт изменения цепей ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Проектирую Buck-Boost Uвх=3..10В, Uвых=4.3В. Входное напряжение выпрямляется с трансформатора и регулируется положением его сердечника. Очень оригинальный метод регулирования. Встречал такое в трансформаторах на несколько киловатт, но для такого источника - необычно. Это что за трансформатор? 50 Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Проектирую Buck-Boost ... Если включить при 7В и ниже ... не работает ... возможно ли это за счёт изменения цепей ОС? Невозможно, потому что схема не рассчитана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Очень оригинальный метод регулирования. Встречал такое в трансформаторах на несколько киловатт, но для такого источника - необычно. Это что за трансформатор? 50 Гц? Это не метод регулирования. Просто DC/DC должен работать при подключении на объекте к разным трансформаторам, с разными характеристиками. 100кГц, выпрямленное напряжение без пульсаций под эквивалентной резистивной нагрузкой. В симуляторе удаётся создать похожие просадки Uвх, если увеличить сопротивление источника до 10 ом, но они не кратны 160Гц. А тут такое совпадение - на осциллографе провалы каждые 6мс и Боде при питании от 6В выдал пик на 160Гц... Невозможно, потому что схема не рассчитана. Почему же она прекрасно работает, когда её включают при 8В, а затем напряжение падает хоть до 3В? Просто при подаче 7В, схема потребляет большой ток и съедает всё Uвх. Научить бы её не делать это. PS: Оставим пока схему, вопрос - как на Боде убрать пик на 160Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Прогнал симулятор при питании 10В, неужели этот Боде выглядит лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Бодэ бодом, а схема-то где? Топология именуемая бакбуст тоже может быть не совсем то, что разные люди себе представляют. Запуск нужно смотреть прежде всего в контроллере. Диаграммы с децибеллами - то потом, отрабатывать реакцию на сброс-наброс нагрузки. Работоспособность в полном диапазоне входных должна получаться сразу, если нет грубых просчетов в индуктивности, токовом ограничении.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Прогнал симулятор при питании 10В, неужели этот Боде выглядит лучше?На диаграммы Боде это никак не похоже. И вообще, вряд ли это связано с цепями частотной коррекции. ПМСМ, надо проверить макет с нормальным лабораторным источником питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба при подаче 7В, схема потребляет большой ток и съедает всё Uвх. Научить бы её не делать это Для всех источников питания есть один простой закон — импульсным БП можно взять от них не более половины предельной мощности, т.е. которая получается работой на выходное сопротивление замыканием выхода. И да, нескорректированный БП потребляет не постоянную единицу, а вдвое больше пульсирующую мощность, что и означает, что сам БП рассчитан неправильно, иначе на половине от нерабочих 7 В он бы нормально работал, потому что это на 0,5 В выше заявленного в ТЗ предела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Для всех источников питания есть один простой закон — импульсным БП можно взять от них не более половины предельной мощностиЭто как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
