igorle 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба В реальной жизни операционные усилители до сих пор не использовал, но насколько помню теорию, если подать положительный сигнал - выход должен уйти в +Vcc, если отрицательный - в минус Vcc Использую LM358. Положительное питание + 3.3 V. Отрицательное - земля. На отрицательный вход подаю 1.67, на положительный - синусоиду со средним значением 1.67 и амплитудой 100 mV. Ожидаю на выходе увидеть прямоугольники от нуля до 3.3 V. Вместо этого получаю прямоугольники от нуля, до 2.6 V. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба 2 Plain Спасибо, конечно, но какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу? Я не спрашивал - что такое ОУ? Я спрашивал - чему равно напряжение насыщения. Я полагаю, что оно равно напряжению питания. Как по плюсу, так и по минусу. Но эксперимент показал, что это не так. Как такое может быть? Об этом был вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Я спрашивал - чему равно напряжение насыщения. Я полагаю, что оно равно напряжению питания. У которых равно напряжению питания, называются "Rail-to-Rail". А у прочих - меньше, чем напряжение питания. Есть еще RRIO - это значит что до напряжения питания можно как по выходу, так и по входам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу? Прямое. Вот Ваш вопрос: Что я делаю не так? А вот ответ, теперь уже наводящий: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%....BD.D0.B8.D1.8F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба А вот ответ, теперь уже наводящий: Спасибо. Так понятнее :) Я проглядел этот раздел прежде... Я читал даташит на LM358, там написано, что выходное напряжение равно Vcc-1.5 при сопротивлении нагрузки 2k. А при сопротивлении 10k уже не указывается выходное напряжение (таблица Electrical Characteristics). Я измеряю без нагрузки вообще. Поэтому ожидал увидеть Vcc. Спасибо всем откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Я измеряю без нагрузки вообще. Поэтому ожидал увидеть Vcc. Например, Рис.10 здесь: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Там пара p-n переходов Б-Э, в верхнем плече выходного усилителя, поэтому такое падение напряжения и получается. И оно никогда не бывает совсем без нагрузки, т.к. в нижнем плече есть, хоть слабенький, но источник тока. Внутренняя схема LM358 разобрана в Хоровице Холле, и приводится в даташитах некоторых производителей. Как уже писали, можно взять ОУ с выходом Rail-to-Rail, хотя бы дешевый доступный LMV358. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv324.pdf Графики 13...16 зависимости падений напряжения от тока нагрузки. А если задача только сделать меандр, то есть компараторы, в т.ч. совпадающие по выводам, кажется LM393. Изменено 7 июля, 2014 пользователем SmarTrunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А если задача только сделать меандр, то есть компараторы, в т.ч. совпадающие по выводам, кажется LM393. Ух ты! ЗдОрово. Это как раз то, что мне надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Только не забудьте поставить на выходе подтягивающие резисторы на +Vпит., т.к. у LM393 выход - открытый коллектор. Еще, полезно делать гистерезис (двумя резисторами), для отсутствия "дребезга" при переключении при невысокой скорости нарастания входного сигнала. Все это есть в даташите или книгах по схемотехнике, вроде Хоровица Хилла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
