muravei 3 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Что-то я не понимаю , представим источники - две последовательно соединенные батарейки , берем китайский тестер , и измеряем. Один полюс батареек будет соединен с землей тестера . И ничего не случилось . :) Или я, как всегда, чего-то не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба "Смешались в кучу кони, люди.." В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита. Верно, смешалось. Только защита предполагает помеху, возникающую иногда. А постоянный синфазный сигнал - он всегда. Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно. Хотите более реалистичный пример - допустим, устройства запитаны от разных фаз трехфазной сети (она же трехфазная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Если вы о примере с кошкой - то представьте, что это напряжение вырабатывается постоянно. Вы мне-то, что хотите пояснить? Что инженеры до сих пор не научились бороться с синфазой? Так я Вам отвечу - давно научились, даже тогда, когда в наличии "синфазный сферический конь в вакууме". Пример нынешнего топика сводится все к тому же - неадекватная постановка задачи. И ничего не случилось . :) Или я, как всегда, чего-то не понял? Некоторые инженеры от избытка знаний слегка перебз.. - вот и все. А так - все хорошо, все как обычно. P.S. А, вот - слова нужные подобрались.. :08: "Недостаток знаний чреват принятием неверного решения, избыток - непринятием решения вовсе" (С) Jeer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Вы мне-то, что хотите пояснить? Что инженеры до сих пор не научились бороться с синфазой? Так я Вам отвечу - давно научились, даже тогда, когда в наличии "синфазный сферический конь в вакууме". Ответьте конкретным решением. Синфазное напряжение 1000 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Разумное, с учетом современных технологий? См. Сообщение #21 в подвале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Разумное, с учетом современных технологий? См. Сообщение #21 в подвале. Да, так можно. Перенести аналоговую часть на сторону источника сигнала, а передавать результат в цифре. Может, из этих микросхем что-то приспособить. http://www.analog.com/en/interface-isolati...ucts/index.html А здесь, похоже, всё в одном. http://www.analog.com/en/interface-isolati...ucts/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Можно и без цифры для 1 кВ. При сопротивлении утечки Rleak между землями >300 кОм подойдет практически любой замшелый ОУ. Пример: P.S. R5, R6, R7, R8 здесь не требуются. Если Rleak = 0 (вот беда), то R5-R8 используются. Пример: Да, есть печалька - на R5, R6 рассеивается в сумме 1.5 Вт. Усиление не корректировалось, но как это сделать -очевидно. P.S. Да, Vph - синфазное, Vs - сигнал ( 1V ). Цепи смещения не использовались, но они нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Шуму и помех не оберешься... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Это просто статический пример. Реальные схемы на порядок сложнее. Впрочем, это дела давно минувших дней - сейчас есть другие возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба http://www.avagotech.com/cs/Satellite?blob...p;ssbinary=true Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба ... У HP их было дохрена всяких (и все хорошие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergk 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Voltage-to-Frequency AD7740 или ацп http://www.compel.ru/lib/ne/2007/15/9-chet...ogovogo-kanala/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба В Искусстве схемотехники есть глава про гальваническую развязку при помощи дифференциального усилителя ( 2-я от начала темки схема). Внятно и увлекательно, почти как у Дюма. Почитайте. Вольт на 500 развязки сойдет. Метод известный со времен застоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба В Искусстве схемотехники есть глава про гальваническую развязку при помощи дифференциального усилителя ( 2-я от начала темки схема). Внятно и увлекательно, почти как у Дюма. Почитайте. Вольт на 500 развязки сойдет. Метод известный со времен застоя. "Искусств..." много редакций было. Можете картинку снять, или ссылку какую-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
geezer 0 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 · Жалоба Вот нашел статью где более-менее все объясняется. http://www.radiotex.narod.ru/noise.htm А все таки может кто-нибудь объяснить что за синфазка между плавающим источником и землей другого и откуда она берется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
