artemkad 53 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба собрал по даташиту схему к uart, в терминале пусто, питалово все на месте, что может быть не так? И это помимо отсутствующих телепатов или вместе с ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба И это помимо отсутствующих телепатов или вместе с ними? все как здесь, проверил ну и подключил через переходник usb-com Изменено 21 апреля, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего не отдает в терминал :( help plz! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллографом посмотреть что на 25 ноге? Какой преобразователь USB->COM? Замкни вход и выход сом-порта и отправив что-то с клавиатуры проверь он живой или как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллографом посмотреть что на 25 ноге? Какой преобразователь USB->COM? Замкни вход и выход сом-порта и отправив что-то с клавиатуры проверь он живой или как. на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат кабель, ардуинка живые 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат кабель, ардуинка живые 100% Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают )) Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active. Изменено 23 апреля, 2015 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают )) Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active. извиняюсь, я напутал, это на 25 (tx) ничего осцилл не кажет, на 30 ноге wake_up 2.8v я смотрел ваше видео по работе приемника, вы не скинете схемку как подключали или тоже по даташиту все? Изменено 23 апреля, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба извиняюсь, я напутал, это на 25 (tx) ничего осцилл не кажет, на 30 ноге wake_up 2.8v я смотрел ваше видео по работе приемника, вы не скинете схемку как подключали или тоже по даташиту все? Модуль единственный? Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Модуль единственный? Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx? да модуль один сделал минимальное включение, на tx ничего нет :( не работал изначально, покупал в Гамме, может, брак? Изменено 23 апреля, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya-m 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба ну и подключил через переходник usb-com А Вы использовли именно переходник usb-com? То есть от переходника уровень логической "1" от -5 до -15 Вольт и уровень логическогог "0" от +5 до +15 Вольт? Или переходник USB-UART, где со стороны UART уровень логической "1" 2.9 - 3.0 Вольта и уровень логичекого "0" от 0 до 0.2 Вольта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба А Вы использовли именно переходник usb-com? То есть от переходника уровень логической "1" от -5 до -15 Вольт и уровень логическогог "0" от +5 до +15 Вольт? Или переходник USB-UART, где со стороны UART уровень логической "1" 2.9 - 3.0 Вольта и уровень логичекого "0" от 0 до 0.2 Вольта? да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт? :( The Tx voltage from the USB to RS232 will be +/-12V or at least > +/- 8V so you must not connect it directly to the 3.3V logic pins. You need to build a small voltage dwon converetot and up convertor. понял ошибку. facepalm всем спасибо собственно тогда вопрос, если на ардуинке на uart +5v, это смертельно для sim33ela или нет? Изменено 23 апреля, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya-m 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт? :( Вам нужен мост USB-UART c напряжением логической "1" 2.8 - 3.0 Вольта. Если имеющийся мост имеет другие уровни, используйте преобразовтели уровня. Вниз можно преобразовывать с помощью резистивного делителя (номиналы резисторов порядка единиц килоОм, для скоростей до 115200 подойдут). А для преобрахования вверх придется использовать или интегральные преобразователи уровня, или схему на полевых или биполярных транзисторах. А можно подключить UART GPS-приемника через последовательно включенные резисторы 2 - 3 кОм прямо к микросхемам мостов UART-USB, например, FT232R или CP2101 (CP2102). Это не совсем корректно для серийной разработки, но для любительской "попробовать в домашних условиях" подойдет - ничего не сгорит и работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Вам нужен мост USB-UART c напряжением логической "1" 2.8 - 3.0 Вольта. Если имеющийся мост имеет другие уровни, используйте преобразовтели уровня. Вниз можно преобразовывать с помощью резистивного делителя (номиналы резисторов порядка единиц килоОм, для скоростей до 115200 подойдут). А для преобрахования вверх придется использовать или интегральные преобразователи уровня, или схему на полевых или биполярных транзисторах. А можно подключить UART GPS-приемника через последовательно включенные резисторы 2 - 3 кОм прямо к микросхемам мостов UART-USB, например, FT232R или CP2101 (CP2102). Это не совсем корректно для серийной разработки, но для любительской "попробовать в домашних условиях" подойдет - ничего не сгорит и работать будет. спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya-m 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба да, измерил на usb-com, там около +10v на usb-uart (arduino) +5v подключал сначала к usb-com. сгорел уарт? :( The Tx voltage from the USB to RS232 will be +/-12V or at least > +/- 8V so you must not connect it directly to the 3.3V logic pins. You need to build a small voltage dwon converetot and up convertor. понял ошибку. facepalm всем спасибо собственно тогда вопрос, если на ардуинке на uart +5v, это смертельно для sim33ela или нет? +5v тоже может быть смертельно. Не превышайте максимальные напряжения, указанные в документации производлителя - SIM33ELA_Hardware Design_V1.00.pdf стр. 22 - 23. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба +5v тоже может быть смертельно. Не превышайте максимальные напряжения, указанные в документации производлителя - SIM33ELA_Hardware Design_V1.00.pdf стр. 22 - 23. понял, большое Вам спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
