TamRazZ 0 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба Доброго времени суток.! Знаю, подобная тема многократно обсуждалась на просторах этого портала. Но ответа на некоторые вопросы я так и не нашел... Мой первый вопрос касается процедуры Ченя: Как выполняется данный алгоритм для укороченных кодов.? Я использую код (127, 120) над полем GF(2^8). Согласно процедуре Ченя мы перебираем все возможные примитивные элементы поля и подставляем в найденный нами полином локаторов ошибок. Все примитивные элементы a^x которые обнуляют наш полином являются его корнями. Соответственно, степень примитивного элемента (в нашем случае x) я вляется позицией, на которой произошла ошибка. Так я понял теорию, не понятно, что делать, если у меня коды укороченные и всего 127 позиций на посылку РС а корень полинома, скажем равен a^220. .? Мой второй вопрос относится к алгоритму Берлекэмпа-Месси. Я вычитал в интернете, что наиболее эффективный и оптимальный при реализации на ПЛИС алгоритм нахождения полинома локаторов это модификация алгоритма БМ известная как RiBM. Кто-нибудь реализовывал этот алгоритм.? Дайте, пожалуйста ссылку, где можно найти подробное описание этого алгоритма, сам пока не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба все кого знаю готовые ядра используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба все кого знаю готовые ядра используют. Да, но это стоит денег, к тому же у меня там еще свои навороты ожидаются... так что придется самому писать, да вот что-то пока не выходит каменный цветок..( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба я думаю это больше в раздел математики данного форума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 · Жалоба не понятно, что делать, если у меня коды укороченные и всего 127 позиций на посылку РС а корень полинома, скажем равен a^220. .? ну как бы добить нулями и стартануть алгоритм с нужной точки ? Я вычитал в интернете, что наиболее эффективный и оптимальный при реализации на ПЛИС алгоритм нахождения полинома локаторов это модификация алгоритма БМ известная как RiBM. Кто-нибудь реализовывал этот алгоритм.? Дайте, пожалуйста ссылку, где можно найти подробное описание этого алгоритма, сам пока не нашел... на этом форуме выкладывал статически конфигурируемый РС кодер (в том числе и для укороченных кодов и со стираниями), в котором есть в том числе и RiBM реализация. на декодирование уходит check тактов. Ищите, где то тут лежит на SV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 · Жалоба на этом форуме выкладывал статически конфигурируемый РС кодер (в том числе и для укороченных кодов и со стираниями), в котором есть в том числе и RiBM реализация. на декодирование уходит check тактов. Ищите, где то тут лежит на SV А можете посоветовать, где почитать словесное описание этого алгоритма.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 · Жалоба А можете посоветовать, где почитать словесное описание этого алгоритма.? в той теме, статьи тоже были выложены. найдите статью High-Speed Architectures for Reed-Solomon Decoders Dilip V. Sarwate, Fellow, IEEE, and Naresh R. Shanbhag. Member. IEEE там есть все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 · Жалоба ну как бы добить нулями и стартануть алгоритм с нужной точки ? Похоже я вообще не правильно воспринял алгоритм декодирования укороченных кодов... Т.е. даже если я имею укороченный код с N=127 я должен его добить нулями до 255 и прогнать БМА по стандартной программе для обычных кодов.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 · Жалоба Похоже я вообще не правильно воспринял алгоритм декодирования укороченных кодов... Т.е. даже если я имею укороченный код с N=127 я должен его добить нулями до 255 и прогнать БМА по стандартной программе для обычных кодов.? Нет, зачем же. Ведь вы добиваете нулями сверху. Соответственно результат прогона 128 нулей (255-127) будет давать всегда один и тот же результат. Так зачем его каждый раз просчитывать, можно сразу установить регистры в нужное состояние, как после 128 нулей и оставшиеся 127 прогонять уже последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Использую следующий алгоритм для поиска полинома локаторов: Возник вопрос... Судя по последней строке псевдокода, функция всегда будет возвращать вектор размером t вне зависимости от кол-ва случившихся ошибок, следовательно в случае, когда ошибок > t вернется полином степени не больше t, а значит Чень сможет найти корней не больше t. Как в такой ситуации оценить, сможет декодер восстановить данный пакет или нет.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Использую следующий алгоритм для поиска полинома локаторов: Возник вопрос... Судя по последней строке псевдокода, функция всегда будет возвращать вектор размером t вне зависимости от кол-ва случившихся ошибок, следовательно в случае, когда ошибок > t вернется полином степени не больше t, а значит Чень сможет найти корней не больше t. Как в такой ситуации оценить, сможет декодер восстановить данный пакет или нет.? Если повезет и ошибка будет обнаружимой то в процедуре Ченя будет найдено ошибок меньше, чем степень полинома. Только так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Если повезет и ошибка будет обнаружимой то в процедуре Ченя будет найдено ошибок меньше, чем степень полинома. Только так. Насколько я понял, степень полинома у нас всегда t. Как же отличить ситуацию, когда произошло ошибок <t и когда >t, если и в том и в другом случае Чень найдет корней меньше t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Насколько я понял, степень полинома у нас всегда t. Как же отличить ситуацию, когда произошло ошибок <t и когда >t, если и в том и в другом случае Чень найдет корней меньше t никак. одно кодовое слово, заменилось на другое кодовое слово. ЗЫ. тема кстати обсуждалась на форуме многократно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamRazZ 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба никак. одно кодовое слово, заменилось на другое кодовое слово. ЗЫ. тема кстати обсуждалась на форуме многократно Странный какой-то алгоритм, в классическом БМ декодер четко определяет может он декодировать принятую комбинацию или нет, а тут получается неизвестно восстановлена последовательность или нет..( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
