CADiLO 9 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Погуглите фотки модуля - там с разной маркировкой и ревизиями R1, R2.... Чаще всего встречаются GPRS-Dual GPRS-Quad EDGE-Quad - ставится в китайские планшеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andy777 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Погуглите фотки модуля - там с разной маркировкой и ревизиями R1, R2.... Чаще всего встречаются GPRS-Dual GPRS-Quad EDGE-Quad - ставится в китайские планшеты Вот у меня на отладочной плате тоже EDGE-Quad, но попытаюсь уточнить этот момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Ну это да, про сименс это еще отдельная песня... ЗЫ. Тут как-то проскакивала тема про фибоком, кто-нибудь их использует, как впечатление? CSD у них так и не появилось? Какой именно модуль Вы имеете ввиду? Все из серии G6 поддерживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Прошерстил табличку MTK. По параметрам вписывается семейство MT625x Скорее всего там где EDGE стоит MT6250 или MT6255 и как раз имеют обрезаное EDGE-RX В тех что без EDGE MT6252 или MT6253 Они на ARM7-EJ@104MHz, за исключением MT6250 - там ARM7-EJ@260MHz, те же границы питания и токи в слипе. Все другое чистое 2G или на ARM9 или выпадает по параметрам. >>>Какой именно модуль Вы имеете ввиду? Все из серии G6 поддерживают. Там G5xx продвигали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Приветствую всех! Озадачился вопросом из заголовка темы. Свою создавать не стал, если вы не против спрошу сдесь. Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле)) Самостоятельные поиски пока привели к нескольким вариантам: WS6318 - из плюсов то что он маленький. Цифровой звуковой интерфейс, как я понял, может работать только в режиме мастера, что меня немного не устраивает. GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да. Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waldelk 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле)) Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. SIMCom SIM800H неплох, он и маленький и c PCM работает, да и не особо дорог. SIM800H_Hardware_Design_V1.01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Приветствую всех! Озадачился вопросом из заголовка темы. Свою создавать не стал, если вы не против спрошу сдесь. Основной задачей модема будут звонки и СМС. Отсюда основной критерий выбора - наличие цифрового аудио интерфейса. Больше никаких особых плюшек от модуля не надо. Разви только хочется поменьше размером да подешевле)) Самостоятельные поиски пока привели к нескольким вариантам: WS6318 - из плюсов то что он маленький. Цифровой звуковой интерфейс, как я понял, может работать только в режиме мастера, что меня немного не устраивает. GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да. Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. Cinterion BGS2 - простой, надежный. Отличная работа со звуком BGS2_Hardware_Interface_Description_V02.000c__23.10.2012_________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба GL865-DUAL (и некоторые другие, если верить Digital Voice Interface Application Note). Что хотелось бы уточнить по нему - его цифровой интерфейс позволит подключить несколько модулей на одну шину? Как я понял да. Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей? Буду благодарен если вы подскажете еще какие-нибудь варианты. Рекомендую GL865-DUAL V3, GL868-DUAL V3 или GE866-QUAD. GL868 V3 это самый дешевый модуль Telit, GE866-QUAD - самый маленький (насколько мне известно, вообще в мире). Все указанные модули на одной платформе, имеют на 100% совместимый софт. DVI appnote прилагается. Telit_GL865_GL868_V3_Digital_Voice_Interface_Application_Note_r0.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба >>>Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей? Как пример - GSM гейт с городским ИКМ каналом. Соединяли так 30 модулей (еще GR47) по PCM. Есть нюанс - даже современные модули нельзя посадить на единую шину, поэтому на Альтере был сделан сумматор который формировал 30 разговорных каналов в ST-BUS для потока Е1, а еще 2 служебных канала занимал ADSP2181. Или VoIP гейт, тоже удобно сразу в цифре работать. Так сегодня Polygator делает - если SIM5215 ставят в шлюз, то сразу по PCM суммируют потоки, а если SIM900, то используют внешние кодеки и опять в цифру. На фото плата под оба типа модулей. А с GR47 не нашел в хорошем качестве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба >>>Шина I2S, по идее Philips, ее разработавшей, предназначена для передачи информации "точка-точка", для чего в нее подключать несколько модулей? Как пример - GSM гейт с городским ИКМ каналом. Соединяли так 30 модулей (еще GR47) по PCM. Есть нюанс - даже современные модули нельзя посадить на единую шину, поэтому на Альтере был сделан сумматор который формировал 30 разговорных каналов в ST-BUS для потока Е1, а еще 2 служебных канала занимал ADSP2181. Или VoIP гейт, тоже удобно сразу в цифре работать. Так сегодня Polygator делает - если SIM5215 ставят в шлюз, то сразу по PCM суммируют потоки, а если SIM900, то используют внешние кодеки и опять в цифру. На фото плата под оба типа модулей. Это был скорей риторический вопрос. Имелось в виду как раз то, что I2S не предусматривает подключения нескольких Slave'ов, соответственно в зависимости от потребностей необходима дополнительная обвеска, возможно весьма неординарная, как в приведенном вами примере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Да, конечно - напрямую только точка-точка. Если в поток, то надо уже извращаться. Однако такие задачи существуют, возможно у спрашивавшего что-то подобное в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба DVI appnote прилагается. В этом апноуте описан "Burst mode" в режиме ведомого. Линия WAO, как я понял, работает как запускающая. Ее можно сделать отдельной линией на модуль, а три остальных(clk, rx, tx) - общими для всех модулей. У нас в проекте сейчас так работают техасовские кодеки(TLV320AIC1110) - по 4 на одну шину. И времянки очень похожи на описанные вэтом апноуте. Вопрос в том,может в этом модуле какие-то особенности есть, не позволяющие это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба В этом апноуте описан "Burst mode" в режиме ведомого. Линия WAO, как я понял, работает как запускающая. Ее можно сделать отдельной линией на модуль, а три остальных(clk, rx, tx) - общими для всех модулей. У нас в проекте сейчас так работают техасовские кодеки(TLV320AIC1110) - по 4 на одну шину. И времянки очень похожи на описанные вэтом апноуте. Вопрос в том,может в этом модуле какие-то особенности есть, не позволяющие это сделать. Запросил производителя на предмет возможности работы в такой конфигурации. Будет ответ - сообщу его сюда. Но я бы добавил два мультиплексора на RX и TX, в таком виде не вижу принципиальных ограничений. Add: Ответ такой - теоретически нет противопоказаний для использования такой схемы. Производитель готов посмотреть вашу схему на предмет возможности корректной работы в интересующем вас режиме. Напишите мне, я вам в этом посодействую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Confucij 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Add: Ответ такой - теоретически нет противопоказаний для использования такой схемы. Производитель готов посмотреть вашу схему на предмет возможности корректной работы в интересующем вас режиме. Напишите мне, я вам в этом посодействую. Спасибо за помощь! Если выбор остановиться на этих модулях то обязательно свяжусь с вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andy777 0 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Вот у меня на отладочной плате тоже EDGE-Quad, но попытаюсь уточнить этот момент. Да, CADiLO был прав. Neoway M660 (как и M680) построен на Mediatek MT6260, на Tx поддерживает GPRS класс 12, а на Rx - EDGE класс 12, модуляционные схемы MCS1-MCS9. Видимо Mediatek сделали асимметричным, чтобы что-нибудь скачивать побыстрее. Собственно, CADiLO же и упоминал, что они используются в китайских планшетах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
