Vovka500 0 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Собрал схему в microcap. Опять смотрю графики. И вот что странно. Новый импульс приходит не в тот момент когда начинает заряжаться конденсатор, а наоборот. Как только он разрядился приходит новый импульс. Пожалуйста, помогите разобраться. generator_na_ou.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 · Жалоба Собрал схему в microcap. Преобразуйте схему в картинку. МикроКап есть далеко не у всех. И выклаывать архивы без необходимости, ИМХО, не стоит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka500 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба Вот схема и график. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба А резисторы у вас 100 чего если ом то увеличте раз в 20 - 100. И источник последовательно с конденсатором зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka500 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба И источник последовательно с конденсатором зачем? А как надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба А как надо? Выбросить. конденсатор подключить к одной из трех точек по вкусу. Питание +, питание -, средняя точка питания. Нижняя линия схемы должна быть соединена со средней точкой питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka500 0 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба А можно это схематично изобразить? А то не пойму, что за средняя точка питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 · Жалоба А можно это схематично изобразить? А то не пойму, что за средняя точка питания. Не знаю, может, это я плохой и чего-то не понимаю. Но, вообще-то, схема такого генератора часто приводится в даташитах на ОУ. Например, для LM358 (см. стр. 13 и 14): http://gfile.ru/a1V47 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IRBaboon 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба On 10/25/2013 at 9:47 PM, Vovka500 said: Собрал схему в microcap. Опять смотрю графики. И вот что странно. Новый импульс приходит не в тот момент когда начинает заряжаться конденсатор, а наоборот. Как только он разрядился приходит новый импульс. Пожалуйста, помогите разобраться. generator_na_ou.rar Мужик спасибо большое за пример - у меня походу был глюк в микрокапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
