Vovka500
23 -
0 ОбычныйИнформация о Vovka500
Помогите разобраться с параллельным АЦП
Vovka500 ответил Vovka500 тема в Схемотехника
В итоге разобрался в этом вопросе сам, не без помощи пользователя ae_, за что ему огромное спасибо. Насчёт момента с 0 и 1, действительно, упустил это из виду. Ведь напряжение на выходе компараторов должно быть равно не 0 и 1 В, а напряжению, соответствующему этим уровням. В компараторах я это подправил, и теперь получился правильно работающий параллельный АЦП. -
Ну вот попытался я смоделировать параллельный ацп, вроде на выходе компараторов получаются уровни, близкие к 0 и 1, но на выходах приоритетного шифратора почему то постоянно одни 0. Вот схема ________________.rar -
Саморазмыкающееся реле в Microcap
Vovka500 опубликовал тема в Схемотехника
Собственно, как сделать это самое именно саморазмыкающееся реле? Заранее спасибо. -
Ну и ладно. Мне просто по расчётам подобрать ДПТ, да проверить его. Поэтому и прошу подсказать двигатель.
Там, если точно, скорость получилась 1909.85932. Можно такой взять?
Прошу подсказать ДПТ. По расчётам мощность получилась 99000 вт, а скорость 1909 об/мин. Помогите подобрать двигатель.
А какой диод и транзистор вы взяли? А то двигатель не вращается, модет модель элементов не та. И ещё вопрос: Как рассчитаны параметры резисторов, зачем нужны гистерезисные компараторы?
А куда в данном случае подсоединять остальные двигатели. Т.е. я хотел бы, чтобы сначала запускался первы, например, через 0.1 сек второй, потом третий и т.д. Это можно реализовать на вашей схеме. Куда в этом случае подсоединять остальные двигатели??? Питание поставил, первый двигатель вращается (это естествено, т.к. к нему напрямую приложено напряжение), второй не вращается, похоже что то не то с реле.
Т.е. если собрать схему выше, то получиться такая схема? Но что-то реле не замыкается и двигатели не крутятся. первый раз ставлю реле, не разобрался с параметрами. Как им пользоваться?
А можно пояснить более простым и языком? В схемотехнике я новичок, не все термины мне знакомы, и хотелось бы наглядное представление ваших слов в виде схемы. К примеру, изначально я сделал так: Между первым и вторым двигателем есть задержка включения, но вот 2,3,4 и 5 запускаются почему то практически одновременно. Что я сделал не так?
А можно это сделать с помощью аналогвых элементов, или с помощью цифровых элементов?
Можно ли в микрокапе сделать так, чтобы двигатели запускались поочерёдно с интервалом, например, 1 сек. Можно ли использовать для этого RC-цепь? Или есть другие варианты? Просто там в разделе Animation есть DC Motor. Хочу попытаться запускать их поочерёдно.
Мигающий светодиод
Vovka500 ответил Vovka500 тема в Образование в области электроники
А как быть с параметрами резисторов и конденасторов? Есть какая-то методика расчёта? -
Мигающий светодиод
Vovka500 опубликовал тема в Образование в области электроники
Собираю схему в microcap, но диоды не загораются. Может схема запитана неправильно. В качестве источника стоит voltage source. И вообще, есть ли такая схема, просто сегодня преподаватель сказал собрать такую схему и сделать светодиоды мигающими. Пожалуйста, помогите разобраться. http://i58.fastpic.ru/big/2013/1107/30/d63...10060b01630.png -
А можно это схематично изобразить? А то не пойму, что за средняя точка питания.
