amdminer 0 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Гугл по максимальному току разряда воздушно цинковых элементов не помог, но по прежнему интересует возможность запитки GSM модуля (Telit GE866 который вроде как должен скоро стать широко доступным) от 3х воздушно цинковых элементов питания ZA675, хватит ли их максимального тока разрядки для питания модуля во время пиковых нагрузок, и если нет, то стоит ли городить схему с подключением кондеров (габариты решения) или же стоит смотреть в сторону литий-тионохлоридных батарей? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Нереально, внутреннее сопротивление порядка 33 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amdminer 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Нереально, внутреннее сопротивление порядка 33 Ом. Печаль.... Кондеры в нужных габаритах не помогут, уже пробил... Мне бы хватило и элемента с емкостью 70мач, но даже литий полимерные аккумуляторы начинают выдавать ток в 2А только при емкости около 200мАч что не устраивает по габаритам... Может не туда капаю и есть на свете акумы с током разряда до 2А при емкости до 100мАч? Было бы тогда интересно забабахать гибридный источник питания, когда модуль выходит на связь то пользует аккумулятор данного типа малой емкости, а все остальное время его заряжают воздушно цинковые батареи, или это нереально и таких аккумов нет в природе? Габариты ориентировочно 18х18х10мм... Изменено 27 сентября, 2013 пользователем amdminer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба суперконденсатор (ионистор) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Мне бы хватило и элемента с емкостью 70мач, но даже литий полимерные аккумуляторы начинают выдавать ток в 2А только при емкости около 200мАч что не устраивает по габаритам. Вам надо уточнить ТЗ, потому что у GSM максимальный средний ток передачи 500 мА, так что подходящий под габариты Вашего модема аккумулятор примерно такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amdminer 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Вам надо уточнить ТЗ, потому что у GSM максимальный средний ток передачи 500 мА, так что подходящий под габариты Вашего модема аккумулятор примерно такой. Максимальный средний ток передачи <250ма, максимальный импульсный ток потребления модуля до 2А. (Данные приблизительные ибо datasheetа подробного на модуль у меня еще нет, пока рассматриваю все в плане концепта) Само устройство-gps трекер, задача в течении недели включиться минимум раз в сутки и отправить GPS координаты в виде СМС сообщения (СМС выбрано исключительно из за особенностей меньшего энергопотребления) Изменено 27 сентября, 2013 пользователем amdminer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Итого, ТЗ ничуть не уточнилось. Вам надо выяснить требуемую энергию для отправки СМС — например, 10 секунд, из которых половина — приём со средним током 20 мА (т.е. 0,4 Дж), и половина — передача со средним 250 мА (т.е. 5 Дж). Только после овладения подобными знаниями Вы сможете приступить к оценке возможного БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amdminer 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Итого, ТЗ ничуть не уточнилось. Вам надо выяснить требуемую энергию для отправки СМС — например, 10 секунд, из которых половина — приём со средним током 20 мА (т.е. 0,4 Дж), и половина — передача со средним 250 мА (т.е. 5 Дж). Только после овладения подобными знаниями Вы сможете приступить к оценке возможного БП. Боюсь что пока на руках модуля не будет, то ТЗ вряд ли уточниться ибо помимо времени отправки смс необходимо будет еще промерить время регистрации в сети причем смоделировать эти 2 ситуации в самых плохих условиях сети. Очень помог тот сайт где размещался даташит, линк на который Вы скинули, среди прочего нашел там Li-Po аккумулятор размерами 12х15х5мм емкостью 50мач и разрядными токами вплоть до 8C, при этом аккум получается емкостью 78% от номинальной. Спасибо! P.S. По поводу 2А имхо я загнул, т.к. даже аккумуляторы мобильных телефонов зачастую не выдают такого тока, соответственно думаю борются с этими 2мя Амперами установкой ионисторов/стабилизаторов т.к. такое потребление идет имхо считанные миллисекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Может не туда капаю и есть на свете акумы с током разряда до 2А при емкости до 100мАч? Есть, тяговые Li-Pol для авиамоделей. И недорого. Знакомая приносила детский вертолетик чинить, там именно такой аккумулятор: http://www.magnits.com.ua/category_96.html http://www.magnits.com.ua/category_131.html http://www.hobbycenter.ua/catalog_683.html У таких аккумуляторов разрядные токи достигают 20С, и это далеко не предел. Например, аккумулятор на 100мА*Ч можно разряжать током до 2А ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
