SSV 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Hi All, Заказываем платы в Китае с золотым покрытием и складывается такое впечатление что то совсем не золото, цвет немного не тот и потери на СВЧ намного больше расчетного ну и так дальше, есть желание платы покрыть серебром для уменьшения потерь, нам это критично, но как известно серебро со временем будет окислятся. Кто знает как ведет себя оксид серебра сильно ли испортит картину? И если корпус герметично закрывается, будут ли окислятся платы? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Retweq 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Hi All, Заказываем платы в Китае с золотым покрытием и складывается такое впечатление что то совсем не золото, цвет немного не тот и потери на СВЧ намного больше расчетного ну и так дальше, есть желание платы покрыть серебром для уменьшения потерь, нам это критично, но как известно серебро со временем будет окислятся. Кто знает как ведет себя оксид серебра сильно ли испортит картину? И если корпус герметично закрывается, будут ли окислятся платы? Спасибо. А у российского производителя пробовали покрывать иммерсионным золотом? Наполните корпус перед герметизацией инертным газом и серебро останется, как новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба а покрытие какое заказывали? Если ENIG (оно же Flash gold, разная химия с одним и тем же результатом) - то там золото (0.05 μm) на подслое никеля (3-6 μm) и наносится оно с целью обеспечить ровную и не окисляющуюся поверхность для пайки, и тогда да, это совсем не то что вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Кто знает как ведет себя оксид серебра сильно ли испортит картину? Оксиды серебра имеют проводимость сравнимую с проводимостью серебра. Опасаться надо сульфидирования, которое особенно интенсивно происходит в атмосфере промышленных городов. При этом на серебре появляется черная пленка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Я бы разобрался все-таки с золотом. В смысле чтобы узнать у китайцев чем они реально кроют. Что касается серебра, то таки не оксид - его надо еще покувыркаться, чтобы получить, - а сульфид - розоватый цвет - это он, сульфид в тонкой пленке. И образовываться может из-за кривых герметизирующих резинок, газящих сероводородом - на некоторых весьма недешевых Шведиш майкровейв Made in Sweden (сначала напрасно погнал на Норсаты) блоках наблюдал порозовение вплоть до почернения возле резинок (в приложении 2 года на крыше - герметизация весьма солидной круглой резинкой в пазах и крышки и корпуса). Ну или если рядом ТЭЦ на угле или металлургический комбинат. Но обычно все нормально. Ну и еще любая герметизация (герметик, резинки-прокладки), кроме запайки с контролем натекания по гелию не является гарантированной. В качестве газа-наполнителя сухого азота более чем достаточно, если у Вас не мощный передающий блок. Тогда вплоть до элегаза. Изменено 29 августа, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Серебро и его окислы способствуют образования денгритов - "усов", не так выражено как у олова, но тенденция есть. Ну и еще любая герметизация (герметик, резинки-прокладки), кроме запайки с контролем натекания по гелию не является гарантированной. В качестве газа-наполнителя сухого азота более чем достаточно, если у Вас не мощный передающий блок. Тогда вплоть до элегаза. Вполне разумное решение. И еще здесь. http://www.elinform.ru/articles_70.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Серебро и его окислы способствуют образования денгритов - "усов", не так выражено как у олова, но тенденция есть. Только пишется денДриты. Вообще это процесс миграции атомов серебра по диэлектрику платы под воздействием приложенного постоянного напряжения и только при наличии влаги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSV 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба А у российского производителя пробовали покрывать иммерсионным золотом? Наполните корпус перед герметизацией инертным газом и серебро останется, как новое. У российского не побывали, заказывали у украинского, но покрытие олово-висмут, и вело себя немного лучше, но у китайцев точность выше и металлизацию лучше делают, особенно на платах с фторопластовым основанием, поэтому от украинского производителя отказались. а покрытие какое заказывали? Если ENIG (оно же Flash gold, разная химия с одним и тем же результатом) - то там золото (0.05 μm) на подслое никеля (3-6 μm) и наносится оно с целью обеспечить ровную и не окисляющуюся поверхность для пайки, и тогда да, это совсем не то что вам нужно. Заказывали эмерсионное золото, но кто его знает чем там китайцы покрыли. А проверить какое именно золото, и золото ли то вообще никак нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Если пошкрябать плату лезвием и под золотом проступит серый слой - это подслой никеля. По поводу золоту сходить к ювелирам - они быстро определят пробу и примеси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 · Жалоба Очень хорошие и стабильные параметры у плат с OSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zadorik 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Сталкивались с такой же проблемой и разобрались. Чтобы покрыть золотом медь, между ними необходимо нанести подслой - никель (или хром), обладающий низкой проводимостью. В соответствии со стандартом технологии иммерсионного золочения, что у нас, что в Китае, золота там доли микрона, а никеля - 6-8 мкм. Назначение иммерсионного золота - исключительно защитное. Фокус заключается в том, что скин-слой попадает в золото и частично в никель, это и приводит к повышенным потерям. И от того, 0.1 или 0.2 мкм там золота, у вас могут быть существенно разные потери. А, опять же, в силу технологии, толщина золота не контролируется никак, то есть вы можете получить разные потери на разных партиях плат с одного и того же завода. Поэтому серьезные фирмы, имеющие свое производство плат, кладут 0,1 мкм никеля, а потом гальванически (то есть контролируя толщину) наносят микрон 6 золота. Причем не рыхлого по структуре, как в Китае, а хорошего. Что касается серебра, то это выход. Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие. Цвет у китайского немного пятнистый, но наш гост на металлические покрытия плат допускает разброс цветов от розового до коричневого) Современные добавки в серебро позволяют ему долго не терять паяемость, что тоже приятно. Китайцев ругать не стоит, они сделали все нормально, по стандартной технологии. Наши производства делают по тем же стандартам. Просто это сама технология не подходит для СВЧ, если вам конечно не пофиг на лишний децибел потерь. Изменено 30 августа, 2013 пользователем Zadorik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба ...Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие... И вскоре вся медь будет поверх золота! Никель - это барьерный слой, предотвращающий миграцию меди. Без него смысл, что золочения, что оловянирования - бесполезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба И вскоре вся медь будет поверх золота! Никель - это барьерный слой, предотвращающий миграцию меди. Без него смысл, что золочения, что оловянирования - бесполезен. вы немножко не там начали цитату из поста Zadorik. речь у него шла не о золочении и не об оловянировании. он писал это о серебрении. правильная цитата выглядит так: ...Что касается серебра, то это выход. Что гальваническое, что иммерсионное, кладется прямо на медь, потери всегда хорошие. ... . мы иммерсионное серебро не пробовали, но об обычном серебрении ( 3 - 6 - 9 мкм) всё правильно. никакого подслоя никеля не надо. насчет иммерсионного серебра есть сомнения. миграция меди вещь не мгновенная, и ее пагубные последствия проявляются не сразу, а через месяцы - годы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 · Жалоба а что если заказать Hard Gold Ni/Au как для краевых разъемов? там внешние 3-5 мкм Au гальванически наращивают всё-таки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zadorik 0 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) · Жалоба а что если заказать Hard Gold Ni/Au как для краевых разъемов? там внешние 3-5 мкм Au гальванически наращивают всё-таки Действительно, такая технология есть и у нас, и у китайцев, однако они отказываются применять такое покрытие ко всей плате, только к тем краевым контактам, которые часто подключаются-отключаются, то есть истираются. Что касается иммерсионного серебра, от мы делали такие платы в Китае, все работает, выглядит конечно не очень, но ГОСТу соответствует. Что с ними будет через годы - сказать трудно. Изменено 30 августа, 2013 пользователем Zadorik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
