dan_ko 0 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Доброго времени! Хочу построить источник, (мощностью около 500 Вт) работающий по алгоритму частотно - импульсной модуляции. Тоесть, что бы длительность выходного импульса была фиксированной, а частота следвания управлялась усилителем ошибки. Почему то мои поиски привели только к одному контроллеру: MC33066. Подозреваю, что эта микросхема весьма устарела, да к тому же она малодоступна. Подскажите, плиз, что нибудь посовременнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Хотелось бы "услышать" обоснование необходимости именно ЧИМ. И почему не устраивает более распространённая и изученная ШИМ? Да и ШИМ-контроллеров очень много под любые топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Обоснование... Существует задача построить источник, который одинаково весело молотил бы совершенно без нагрузки, в течение неограниченого времени (горячее резервирвание), при этом не хаотичыески пропуская такты, а как то равномерненько. Так же весело он должен работать при коротком в нагрузке, в режиме ограничения тока. Диапазон изменения частоты у МС33066 равен 1:1000. Такого диапазона изменения скважности представить не могу. Кроме того под импульсы одинаковой длительности можно "вылизать" трансформатор, снабберные цепочки и прочее. Скромно не упоминаю ZCS и прочие квазирезонансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Подобные задачи легко и просто решаются стандартными компонентами, а в если вот так в лоб, то получится шило на мыло — в случае с PFM вылезают проблемы, например, с фильтром — или размеры, или какая-либо другая возня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Подобные задачи легко и просто решаются стандартными компонентами Нет предела совершенству. Кстати, посоветуйте, как источник, например на TL494 застаить работать без нагрузки и без неравномерного пропуска тактов? в случае с PFM вылезают проблемы Корректор не рассматриваем, в моём случае на входе постоянка. Так неужели большн нет контроллеров ЧИМ? Была мысль сделать на рассыпухе, типа взять два 555 таймера, усилитель, драйвер и т.д., но вот тут то, чувствую, и полезут всякие посторонние проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Кроме того под импульсы одинаковой длительности можно "вылизать" трансформатор, снабберные цепочки и прочее. Точнее, приобрести неизлечимый геморрой с трансформатором и прочим. Я вот слабо себе представляю трансформатор, хорошо работающий в частотном диапазоне 1:1000. Нет предела совершенству. Кстати, посоветуйте, как источник, например на TL494 застаить работать без нагрузки и без неравномерного пропуска тактов? Есть такая техника slope-compensation, возможно пригодится: Начало, продолжение. И посмотрите упоминающуюся там LM2630. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба неужели большн нет контроллеров ЧИМ?По-буржуински это называется constant on-time, также известно как hysteretic control и ripple-based control. ONS производит клоны MC34063, TI развивает серию DCAP - все это для низковольтных предложений (с интересом ждем, когда же наконец ТС рассекретит диапазон входного питания). Проблем с этим алгоритмом много, а преимущества сомнительны. Как, впрочем, сомнительна и сама постановка задачи про "веселое" варьирование частоты коммутации. Представьте только как весело будет окружащим слушать жужжание трансформатора и дросселя, когда частота понизится в 1000 раз. А какие при этом будут пульсации на выходе - Вам не все равно? Ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Есть такая техника slope-compensation Почитаю, спасибо. По-буржуински это называется constant on-time, также известно как hysteretic control и ripple-based control Попробую поискать по этим ключевым словам, спасибо. Представьте только как весело будет окружащим слушать жужжание трансформатора и дросселя, когда частота понизится в 1000 раз. А какие при этом будут пульсации на выходе Так без нагрузки же, какие пульсации? (с интересом ждем, когда же наконец ТС рассекретит диапазон входного питания). Какая разница? В одном из вариантов 100Вольт постоянки. Плюс минус 20%. ONS производит клоны MC34063 34063 я хорошо себе представляю, вопрос задавал про 34066 и аналоги. слабо себе представляю трансформатор, хорошо работающий в частотном диапазоне 1:1000. А я как раз хорошо представляю себе импульсный трансформатор, заточеный на импульс конкретной длительности и передающий, например, один импульс в неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба MC33066. Подозреваю, что эта микросхема весьма устарела, да к тому же она малодоступна. Подскажите, плиз, что нибудь посовременнее. Баловался с uc3867, но она тоже старая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба в случае с PFM вылезают проблемы, например, с фильтромКорректор не рассматриваем Рассмотрите разницу в одну букву: http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-frequency_modulation http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor_correction Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Рассмотрите разницу в одну букву Рассмотрел ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
