shunix 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба возникла такая необходимость- надо в один слот pci-e вставить 2 платы pci-e. но при этом они не должны работать одновременно. перед включением компьютера я на переходнике должен нажать кнопку(тумблер) чтобы выбрать какая плата должна работать. возможно такое реализовать и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба возможно такое реализовать и как? Возможно купить нормальную материнку. Выйдет быстрее, дешевле и проще, а главное - надежнее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Возможно купить нормальную материнку. Выйдет быстрее, дешевле и проще, а главное - надежнее ... мне необходимо чтобы работала либо одна, либо другая.там всё в корпусе будет закреплено. как я их атм буду перетыкать? нужно именно за счёт нажатия кнопки выбирать какую плату включать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба мне необходимо чтобы работала либо одна, либо другая. Можно попробовать на неактивной карте удерживать введенным сигнал сброса. Но это надо пробовать ... P.S. Есть еще вот такие коммутаторы от TI: http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...NODE_STRY_PGE_T Но возиться с ними есть смысл, наверное, только в случае, если вы будете делать крупную серию таких плат ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба мне необходимо чтобы работала либо одна, либо другая.там всё в корпусе будет закреплено. как я их атм буду перетыкать? нужно именно за счёт нажатия кнопки выбирать какую плату включать Там есть вход ресет, АКА Power GOOD. А11 пин на разьеме. Можно дорожку перерезать, и поставить туда выключатель. Скорее всего сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Там есть вход ресет, АКА Power GOOD. А11 пин на разьеме. Можно дорожку перерезать, и поставить туда выключатель. Скорее всего сработает. то есть если я сделаю переходник, в котором с одного PCI-ex1 будут выходить 2 PCI-ex1, все сигналы кроме Power GOOD прогоню напрямую, а Power GOOD прогоню через 3хпозиционную кнопку(чтобы сигнал шёл либо на одну плату, либо на другую то в принципе всё должно заработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба то есть если я сделаю переходник Не нужно переходников. Грамотно сделать такой переходник очень сложно, это слишком высокочастотная шина. Вам же сказали - надрежьте дорожку и вставьте переключатель. Т.е., обе карты нужно вставить в слоты на мамке, но на неактивной карте при этом нужно еще и удерживать введенным сигнал сброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба то есть если я сделаю переходник, в котором с одного PCI-ex1 будут выходить 2 PCI-ex1, все сигналы кроме Power GOOD прогоню напрямую, а Power GOOD прогоню через 3хпозиционную кнопку(чтобы сигнал шёл либо на одну плату, либо на другую то в принципе всё должно заработать? Есть довольно большой шанс что заработает, особенно если Gen1, если расположите две платы как можно ближе, если более менее соблюдете волновые сопротивления. Вот только я бы так КРАЙНЕ не рекомендовал делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба берёшь не нужную PCIe, расчленяешь sata кабель и аккуратно припаиваешь, клок обычно не нужен, либо его паралельно на обе заводишь. Переключатель можно на герконовых реле сделать малогабаритных, по крайней мере на них 1GETH переключает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Переключатель можно на герконовых реле сделать малогабаритных, по крайней мере на них 1GETH переключает нормально. Сравнили :) Вопрос к Вам - какая полоса у "1GETH "? Для TC Делаете угловую переходную плату с 2-ми PCIe коннекторами и мультиплексорами вроде вот такого http://www.pericom.com/assets/Datasheets/PI2PCIE212.pdf Вообщем - по-хорошему делать геморно (из-за конструктива), а по-плохому скорее всего ничего хорошего не выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Делаете угловую переходную плату с 2-ми PCIe коннекторами и мультиплексорами вроде вот такого Еще можно PCIe свич поставить. Типа такого http://www.idt.com/products/interface-conn...xpansion-switch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Для TC Делаете угловую переходную плату с 2-ми PCIe коннекторами и мультиплексорами вроде вот такого http://www.pericom.com/assets/Datasheets/PI2PCIE212.pdf Вообщем - по-хорошему делать геморно (из-за конструктива), а по-плохому скорее всего ничего хорошего не выйдет. Да, похоже буду делать платку с pci-коннектором. какой выбрать кстати? HD3SS3412 или PI3PCIE3415? наверно фирма техас получше будет. и тогда сразу вопрос по её подключению- там 4 канала. на один подключаю HSOp/HSOn, на второй HSlp/HSln, и на 3й REFCLK+/-. а 4й в воздухе будет? и остальные сигналы с PCI я просто паралелю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Да, похоже буду делать платку с pci-коннектором. Дохлый номер, ИМХО, если опыта ВЧ-дизайна нет. Вы можете описать задачу ? Зачем вам такой кошмар понадобился ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Да, похоже буду делать платку с pci-коннектором. какой выбрать кстати? HD3SS3412 или PI3PCIE3415? наверно фирма техас получше будет. и тогда сразу вопрос по её подключению- там 4 канала. на один подключаю HSOp/HSOn, на второй HSlp/HSln, и на 3й REFCLK+/-. а 4й в воздухе будет? и остальные сигналы с PCI я просто паралелю? Объясните, какой у вас опыт, и что собственно вы делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 · Жалоба Объясните, какой у вас опыт, и что собственно вы делаете? опыт какой-никакой есть) трассировал вч сигналы. в том числе и pci-ex1. нужно разработать платку. (делаться будет не на коленке) для подключения 2х pci устройств, с возможностью включения одного из них за счёт нажатия кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
