Noxter 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте всем. Сделал источник тока на 1 А (рис 1). Ток задается через ЦАП (вместо делителя напряжения). Сейчас возникла задача сделать его "двуполярным" - т.е. с возможностью менять направление тока, при сохранении однополярного питания. Придумал вот такую схему (рис 2). Управлять ей тоже планирую через 2хЦАП (на каждый канал). Конечно в такой схеме есть недостаток - транзисторы греются. Реальный используемый ток - где-то 50-150 мА, и даже маленького теплоотвода хватает чтобы транзисторы были чуть теплыми, но очень хочется сделать "как правильно". Как же переделать схему так чтобы управлять ей через ШИМ, но при этом не сильно усложнить схему? Изменено 18 марта, 2013 пользователем Noxter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба . Конечно в такой схеме есть недостаток - транзисторы греются. Реальный используемый ток - где-то 50-150 мА, и даже маленького теплоотвода хватает чтобы транзисторы были чуть теплыми, но очень хочется сделать "как правильно". Как же переделать схему так чтобы управлять ей через ШИМ, но при этом не сильно усложнить схему? Вы же не от батареек питаете. Что хотите экономить? Если уж очень хочется шумов и прочего... то добавить дроссель.. Или сразу взять драйвер шагового двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба http://www.google.ru/search?q=howland+current+pump А вторым ОУ расщепить питание. ОУ обыкновенные, и выходы у них обыкновенно умощняют комплементарной парой биполярных транзисторов. Для управления всем этим естественно достаточно одного ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noxter 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба У меня какая-то мистика в первой схеме происходит. R5 = 5 Ом. До 130 мА регулировка тока идет точно как задаешь, после же ток начинает сильно отличаться от заданного. Причем на разница на входах не больше 30 мВ, а напряжение на R5 Ur 5= Iзад*R5 = Uзад, но реально ток через нагрузку больше заданного в 2-3 раза. Откуда полевик берет дополнительный ток? Не через затвор же через ОУ и не через инвертирующий вход. Кирхгоф же не соблюдается зараза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Просто схема нерабочая изначально. Пририсуйте к ней все ёмкости этого транзистора, и тогда увидите, что собрали обыкновенный генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Именно. ОУ должен быть охвачен короткой собственной ОС. В этом смысле хорош интегратор или пропорциональный интегратор (ПИ). Т.е. самое простое - емкость с выхода ОУ на инвертирующий вход. Минимум этой емкости надо считать, максимум - определяется требуемым быстродействием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Просто схема нерабочая изначально. А что мешает использовать сразу же ОУ с мощным выходом... Скажем микросхемы для звуковых усилителей. В том числе и усилителей, работающих в "классе D"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noxter 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба Про "расщепить" питание на двуполярное уже думал, но нагрузка высокоомная - не хватит питающего напряжения для развития максимального тока. Пробывал сегодня ставить обратную связь - и емкость ставил (от 0,15 до 2.2 мкф) и резистор и резистор с емкостью - все равно начинает повышаться ток. Может конкретно что с этим операционником или транзистором? Усилители класса D всем хороши, но у меня нет опыта их эксплутации, а "взлететь" с этим нужно уже в ближайшее время. Посоветуете, пожалуйста, какую-нибудь схему стабилизатора тока управляемого напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба Посоветуете, пожалуйста, какую-нибудь схему стабилизатора тока управляемого напряжением? Лучше Вы сначала любезно скажите подробно, какая нужна точность, какие допустимы пульсации, что является нагрузкой... А потом в ответ на это ждите любезного ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба обратную связь - и емкость ставил (от 0,15 до 2.2 мкф) и резистор и резистор с емкостью - все равно начинает повышаться ток http://www.google.ru/search?q=mosfet+current+source+opamp Выход ЦАП подаёте на вход этой схемы, а к выходу подключаете мост на четырёх ключах, в диагональ которого подключаете нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Реальный используемый ток - где-то 50-150 мА, и даже маленького теплоотвода хватает чтобы транзисторы были чуть теплыми, но очень хочется сделать "как правильно".Правильно - это если всё работает, обеспечивает заявленные характеристики и не мешает соседним устройствам. Экономически невыгодно в устройство вбухивать средства на изыскные мероприятия по изменению режимов работы компонентов, если уже и так всё работает, и если эта ниокр не принесёт ощутимого эффекта. если надо (хочется, интересно) сделать источник питания с ШИМ - создайте ИИП с такими параметрами, где ШИМ просто необходима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Тему перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Мне нравится идея с источником тока на микросхеме TL494 или подобных которая работает на полный мост с полевыми транзисторами в плечах. Вместо +30 источник тока на TLке. Когда открыты Q1, Q4 одно направление тока, когда Q2, Q3 -другое. При этом транзисторы в плечах не греются ибо открыты и их сопротивл. минимально, источник тока с ШИМ и соответственно его ключ также не греется. Почитайте как устроена TL494, в сети есть варианты использования ее в зарядных ус-вах, где выходной ток задается напряжением на входе у-ля ошибки TL. Это напряжение может быть и от делителя управляемого и от АЦП. Данный подход не ограничен по мощности и достаточно элегантен, как мне кажется. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Как же переделать схему так чтобы управлять ей через ШИМ, но при этом не сильно усложнить схему? Недавно делал схему двунаправленного источника тока на TPA2000D в качестве элемента формирующего ШИМ из аналогового напряжения. Аналоговый сигнал формировал 12 битный ЦАП. Это нужно было чтобы создать ШИМ с частотой 200-300 кГц и при этом с довольно малым шагом скважности. Все это работало на драйверы TC4427A. Токи были до 2 А. Напряжение, которое коммутировали ключи было до 20 В. При этом контроль тока был полностью в цифре. Светодиодами и двигателем так управлять конечно можно, а вот более "тонкие" операции увы... В общем пришлось отказаться, от такой реализации из-за очень больших шумов при переключении. Поэтому вы опишите задачу и зачем вам ШИМ. А то так не понятно, что вы хотите и может не адекватно ожидаете, то чего получите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Недавно делал схему двунаправленного источника тока на TPA2000D в качестве элемента формирующего ШИМ из аналогового напряжения. Аналоговый сигнал формировал 12 битный ЦАП. Это нужно было чтобы создать ШИМ с частотой 200-300 кГц и при этом с довольно малым шагом скважности. Все это работало на драйверы TC4427A. Токи были до 2 А. Напряжение, которое коммутировали ключи было до 20 В. При этом контроль тока был полностью в цифре. Светодиодами и двигателем так управлять конечно можно, а вот более "тонкие" операции увы... В общем пришлось отказаться, от такой реализации из-за очень больших шумов при переключении. Поэтому вы опишите задачу и зачем вам ШИМ. А то так не понятно, что вы хотите и может не адекватно ожидаете, то чего получите... То есть Вы подавали напряжение с ЦАП на некий усилок TPA2000D , который лупил ШИМ на ключи? (ну или без ключей, не зна, как ам у вас) А как вы управляли током? Речь ведь идет о источнике тока, а значит при изменении нагрузки ШИМ должен отрабатывать скважностью (например). Как у вас реализован процесс управления каналом "ЦАП-TPA2000D -ШИМ-Измерение тока"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
