diwil 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Я отжег ногу PB9, используя ее как выход таймера 3, канал 4. При этом остальные ноги работают правильно. ...и теперь эта зараза жрет 150мА при тактовой 150МГц. А было 50мА. В принципе такое возмножно или еще искать надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба в мусорку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Обидно, но бывает (случалось несколько раз, вылечить нельзя, микруху в мусорку). В этом плане с STM32 нужно быть аккуратнее. На LPC24xx отжег несколько ног - все кроме них продолжает работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Обидно, но бывает (случалось несколько раз, вылечить нельзя, микруху в мусорку). В этом плане с STM32 нужно быть аккуратнее. На LPC24xx отжег несколько ног - все кроме них продолжает работать. ну и тут продолжает работать... отцепите её от платы и не должно быть утечки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба ну и тут продолжает работать... отцепите её от платы и не должно быть утечки... Чаще всего прибивает защитные диоды, при этом питание звонится на КЗ. В некоторых случаях проц продолжает работать... только при этом калится и потребляет сотни мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба попробуйте ее "отжечь"... регулируемым источником подавайте в нее от 3 до 6в (если 5v tolerance) или от 3 до 4,5 если нет, до того момента пока сопротивление этой ноги на землю и питание не станет большим(не пропадет кз). я так оживлял 103 stm. нога работать не будет точно, но утечка пропадет. Может не помочь...тогда камень в утиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Пендальф жахни .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
