haker_fox 60 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Добрый день, коллеги! Хочу взять эту платку. Она меня удовлетворяет по аппаратной начинке. Системка должна раздавать инет с CDMA-модема (скорости почти никакие, веб раз в сутки, служебная информация, ну фотки в зипе закачать не часто), воспроизводить речевые сообщения, возможно записывать их и делать фотографии с камер. Что прельщает - цена. Что смущает - контроллер старенький. Никакой GUI. Только линукс + начинка для удовлетворения вышеупомянутых возможностей. Какие серьезные баги процессора меня могут предостерегать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Что смущает - контроллер старенький. Что значит старенький, вся эта линейка уже была, Вам просто прокручиваютчивают её. Реальные темпы разработки несколько серьёзных проектов на поколение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Что значит старенький, вся эта линейка уже была, Вам просто прокручиваютчивают её. Реальные темпы разработки несколько серьёзных проектов на поколение. Что-то я Вас, простите, плохо понял) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Что Вы хотите - утро первого января :) А по делу - баги описаны в еррате, и если они не напрягают - почему бы и не взять эту плату, тем более линукс для неё есть, значит баги не смертельны (по-моему). Если это устройство не пойдёт в серию (вдруг есть ограничения по доставаемости большого количества этих 9260) - на мой взгляд совершенно нормальный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Понял! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Насколько помню, TWI (I2C) у процов от Atmel фактически неработоспособен для большинства случаев; кроме того, есть проблемы с SPI (обходимые программно), ещё чем-то там... В общем, обязательно внимательно изучите Еррату, а потом уже решение принимайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Насколько помню, TWI (I2C) у процов от Atmel фактически неработоспособен для большинства случаев; TWI, интерфейс, тот ещё...да. Но чтобы у всёх вот процов от Атмела... закусывайте что ли. В каком режиме не работает? Master? Slave? x51? Mega? xmega? Совсем уж не надо обобщать... кроме того, есть проблемы с SPI (обходимые программно), ещё чем-то там... Иван Васильевич? Вы говорите, говорите... В общем, обязательно внимательно изучите Еррату, а потом уже решение принимайте. Бесспорно. +100500 и даже больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=48 Лучше эту возьмите. Дороже на 100 руб. Но существенно лучше. Раз в 100. И на TWI нефик бочку катить. И тем более на SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=48 Лучше эту возьмите. Дороже на 100 руб. Но существенно лучше. Раз в 100. И на TWI нефик бочку катить. И тем более на SPI. Эх, согласен я с Вами! Но распаивать самостоятельно аудио не хочу( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Насколько помню, TWI (I2C) у процов от Atmel фактически неработоспособен для большинства случаев; Использовал на AT91SAM9XE512 (это почти то же, что и AT91SAM9260) интерфейс TWI в режиме "Master". Интерфейс работоспособен, но реализован очень неудачно. Несмотря на это, мне его возможностей хватило ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Использовал на AT91SAM9XE512 (это почти то же, что и AT91SAM9260) интерфейс TWI в режиме "Master". Интерфейс работоспособен, но реализован очень неудачно. Несмотря на это, мне его возможностей хватило ... Мне TWI нужен для руления видеозахватом. Ну на крайний случай эмульну программно, или аврку поставлю рядом))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Мне TWI нужен для руления видеозахватом. Ну на крайний случай эмульну программно, или аврку поставлю рядом))) В остальном, вроде бы, проблем не замечено. Если не смущает USB Full Speed (не High Speed !), то почему бы и не использовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба В остальном, вроде бы, проблем не замечено. Если не смущает USB Full Speed (не High Speed !), то почему бы и не использовать ? Ой, ой, ой... надо проверить, будет ли работать мой модем с таким USB. Спасибо за замечание!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба Ой, ой, ой... надо проверить, будет ли работать мой модем с таким USB. Спасибо за замечание!!! Модему все равно, почти наверняка. А вот устроит ли вас работа со скоростью в 12 МБит/Сек. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 · Жалоба http://www.amazon.co.uk/Dynamode-USB-2-0-S...stp_s2_edpp_url Вот вам звук. Дешево и сердито. Правда на этом проце HS только на EHCI. (OHCI только Full Speed). Но Линуксу по барабану, полагаю. Для видео, звука FS вполне хватает. Сам проверял лично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
