sherr 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Как сделать такой стабилизатор( требования к стабильности невысокие - входное 3,9-3,5 В (литий-ионник), выходное 3,15-3,3 В, ток до 1 а) на рассыпухе. Готовый ждать под заказ слишком долго, да и выбор весьма невелик при цене >= 150 руб/корпус. Также интересует есть ли такие импульсники, которые при малых перепадах переходят в линейный режим ? Изменено 31 октября, 2012 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Как сделать такой стабилизатор( требования к стабильности невысокие - входное 3,9-3,5 В (литий-ионник), выходное 3,15-3,3 В, ток до 1 а) линейный стабилизатор даст КПД 85% для случая 3.9 -> 3.3 V и КПД 94% для случая 3.5 -> 3.3 V Получается, что Вы бОритесь за бОльшее. Мне кажется, нетривиальная задача. Может быть, LDO подойдет? Рассеивать будет максимум 0.6 W (причем, я подозреваю, что "1А" взято с потолка, уж больно круглая цифра). перегрев будет ориентировочно 50 градусов при примитивнейшем теплоотводе под SMD корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба ... входное 3,9-3,5 В (литий-ионник) ... Забудьте о 3.5В входного. Полностью разряженный аккумулятор дает три вольта, вот из этой величины и надо исходить. Почти наверняка потребуется SEPIC ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба охота пуще неволи... если в невмоготу можете попробывать такой... из недостатков: стабилизация на одном переходе, в зависимости от выходного напряжения температурный коэфф -2.2мВ на градус минимум, а также в петле три каскада с ОЭ, что требует минимум две корректирующие цепочки и в таком духе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Также интересует есть ли такие импульсники, которые при малых перепадах переходят в линейный режим ? Как уже было сказано, надо ориентироваться на SEPIC или на микросхемы типа LTC3113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба линейный стабилизатор даст КПД 85% для случая 3.9 -> 3.3 V и КПД 94% для случая 3.5 -> 3.3 V Получается, что Вы бОритесь за бОльшее. Мне кажется, нетривиальная задача. Может быть, LDO подойдет? Рассеивать будет максимум 0.6 W (причем, я подозреваю, что "1А" взято с потолка, уж больно круглая цифра). перегрев будет ориентировочно 50 градусов при примитивнейшем теплоотводе под SMD корпусом. Не борюсь, и более того разряжать ниже 3,5 в аккумулятор не собираюсь. Проблема в том, что линейных стабилизаторов с падением < 0.15 в на ток > 0.5 а вообще не так много, и недешево, и под заказ ждать 10-14 дней (из Терры). Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Есть еще TPS73733 - с внутренним "Change Pump" - падение практически не зависит от входного напряжения, только от тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть Два резистора обратной связи, входной и выходной конденсаторы — вроде как уже 4 детали и есть, а на всё остальное, что мировая инженерная мысль подразумевает под составляющими линейных стабилизаторов заявленной в заголовке темы россыпью, лимит исчерпан. Очевидно, в такой критической ситуации, ничего, кроме как ждать две недели расставания со 150-ю рублями, не остаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба На ток 0.5А я применяю ADP125(ADP124) дешево и вроде легко покупается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба ...Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть. Use an optocoupler to make a simple low-dropout regulator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Use an optocoupler to make a simple low-dropout regulator Вот это дело! Всем спасибо, тема закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
