LISS-13 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Для примера: передатчик представляет из себя микроконтроллер, к которому подключены датчики (температурный и т.д.). Сам МК по параллельной шине соединяется с микросхемой WIZNet5300. Ну а сам WIZNet по RX+, RX-, TX+, TX- подключается к SFP модулю (дополнительные сигналы SFP модуля, TX_Fault и иже с ним заведены на MCU). Как я понимаю, уровни сигналов RX/TX у WIZNet и SFP модуля совпадают (LVPECL)? И, на сколько я помню, сам WIZNet может делать кодирование 4b/5b... Т.о. с некоторой периодичностью МК получает данные с датчиков и передаёт их по оптике на ПРМ, который из себя так же представляет связку (SFP->WIZNet->MCU). Будет ли подобная система жизнеспособна??? Заранее прошу прощения, если сумбурно написано, т.к. эта тема для меня нова! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Т.о. с некоторой периодичностью МК получает данные с датчиков и передаёт их по оптике на ПРМ, который из себя так же представляет связку (SFP->WIZNet->MCU). Будет ли подобная система жизнеспособна??? Нет. 1. SFP - это строго 1 gigabit, а WIZNET -> 10/100 Ethernet 2. Схема кодирования разная, даже еслибы это был wiznet был gigabit'ный -он расчитан на 1000BaseT ( а у SFP - 1000BaseSX ) могу лишь сказать что возможно вас спасет какой нибудь чип-коммутатор. MARVELL делает такие к примеру, может быть у micrel и Vitesse есть что то. но самое простое massmarket оптический конвертер за 50 баксов и ноль проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LISS-13 0 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 · Жалоба SFP модули ведь бывают с поддержкой Fast Ethernet! У меня вопрос: а как влияет стандарт передачи данных, если приёмник и передатчик разрабатываются непосредственно под него. То есть, на одном конце будет WIZnet и на другом тоже. В моём представлении SFP - это модуля для преобразования цифровых сигналов в оптические. По этому и не совсем понятно какая разница какие цифровые данные (стандарта 100BASE-T или 100BASE-SX) ему преобразовывать в оптические сигналы. А про чип-коммутатор можно подробнее? Заранее спасибо за ответ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) · Жалоба SFP модули ведь бывают с поддержкой Fast Ethernet! бывают, и их надо подключать к устройствам, поддерживающим 100base-*x. какая разница какие цифровые данные (стандарта 100BASE-T или 100BASE-SX) ему преобразовывать в оптические сигналы. 100base-t включает в себя подуровень кодирования MLT-3, который зависит от среды передачи - витая пара. После кодирования получается 3 электрических уровня: -1, 0, 1, а оптические приемопередатчики умеют только 1 и 0 (есть свет и нету света), то есть прямо подключать их нельзя. А про чип-коммутатор можно подробнее? микросхему marvell 88e1111 можно использовать как конвертер медь 10/100/1000 в оптику 1000base-x. Документация под NDA, но найти ее можно тут. про WIZnet ничего не знаю. Извините, с гигабитом я наверное загнул. WIZNet5300 похоже имеет выходы MII на внешний PHY, подключайте к нему какой-нибудь marvell 88e3015, а к нему уже свой 100base-x sfp. Изменено 20 января, 2013 пользователем sorok-odin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба Извините, с гигабитом я наверное загнул. WIZNet5300 похоже имеет выходы MII на внешний PHY, подключайте к нему какой-нибудь marvell 88e3015, а к нему уже свой 100base-x sfp. вариант мне кажется жизнеспособным, но даташиты читать надо все равно детально. 100base-fx трансиверы возможно дороже стоят и менее доставабельны. может быть есть смысл 88e1111 как "ускоритель" использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LISS-13 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба бывают, и их надо подключать к устройствам, поддерживающим 100base-*x. Вы имеете в виду, например, сериализатор/десериализатор Marvell 88E1111 или нечто подобное? В таком решении несколько пугают возможные трудности с конфигурированием этой микросхемы (по той причине, что просто не имел опыта работы с подобными). И на сколько в данном решении необходимо кодирование 8b\10b? Наиболее разумно, как я понимаю, это реализовывать на ПЛИС? 100base-t включает в себя подуровень кодирования MLT-3, который зависит от среды передачи - витая пара. После кодирования получается 3 электрических уровня: -1, 0, 1, а оптические приемопередатчики умеют только 1 и 0 (есть свет и нету света), то есть прямо подключать их нельзя. Теперь яснее :) микросхему marvell 88e1111 можно использовать как конвертер медь 10/100/1000 в оптику 1000base-x. Документация под NDA, но найти ее можно тут. Спасибо за ссылку... Будем вникать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Вы имеете в виду, например, сериализатор/десериализатор Marvell 88E1111 или нечто подобное? Да, нужен сериализатор/десериализатор. С поправкой - 88E1111 поддерживает оптику только 1000BASE-X (не 100). Похоже, вы склоняетесь к гигабиту, поэтому дальше пишу про него. В таком решении несколько пугают возможные трудности с конфигурированием этой микросхемы (по той причине, что просто не имел опыта работы с подобными). И на сколько в данном решении необходимо кодирование 8b\10b? Наиболее разумно, как я понимаю, это реализовывать на ПЛИС? Про кодирование не волнуйтесь, все необходимое за вас сделает микросхема физического уровня marvell. Конфигурирование не должно быть сильно сложным, по крайней мере в режиме конвертера. Разбирали ширпотребный гигабитный конвертер - стоит одинокая 88E1111 с обвязкой и работает без всякого управления по MDIO. Конфиг производится перемычками - замыканием ног CONFIG[0-6] на землю, питание или ноги LED*. Устанавливаете перемычками HWCFG MODE (стр 67): 1000 = 1000BASE-X without Clock with 1000BASE-X Auto-Neg to copper (GBIC) 1100 = 1000BASE-X without Clock without 1000BASE-X Auto-Neg to copper Какой ставить режим из этих двух я так сходу точно не скажу, скорее всего 1000, а может в вашем случае без разницы. Будут трудности с настройкой - постараюсь помочь. Да, надо бы дополнительно проверить (в гугле, или тут кто-нибудь подскажет), что 88E1111 действительно умеет 10/100/1000 медь конвертировать в оптику, вдруг только 1000 медь? Я ее как конвертер не использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба 88E1111 может конвертировать 10/100 MII в 10/100 SGMII (но с некоторыми особенностями). SGMII можно сразу цеплять на оптический SFP. В общем это один из вариантов.......... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба 88E1111 может конвертировать 10/100 MII в 10/100 SGMII (но с некоторыми особенностями). SGMII можно сразу цеплять на оптический SFP. В общем это один из вариантов.......... Но тогда и SFP должен быть не простой, а SGMII. Они есть, но доставаемость и цену надо заранее проработать. А если вы предлагаете пускать его на обычный SFP, разве можно соединять 2 MAC по SGMII? Вроде только MAC и PHY. Я сам не уверен, но судя вот по одному коммутатору порт может быть или SGMII (Triple-Speed SERDES), или 1000BASE-X, иначе бы не писали, что только 3 порта можно напрямую подключать к оптике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба разве можно соединять 2 MAC по SGMII? Вроде только MAC и PHY. А что мешает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба А что мешает? А что будет с MAC, если он не будет получать RX_DV (PHY-то нету)? Я понимаю, когда в MII можно TX_EN ногу одного мака подать на RX_DV ногу другого, скорей всего заработает. А тут как быть? The traditional GMII data signals (TXD/RXD), data valid signals (TX_EN/RX_DV), and error signals (TX_ER/RX_ER) are encoded, serialized and output with the appropriate DDR clocking Serial-GMII Specification , стр 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба The traditional GMII data signals (TXD/RXD), data valid signals (TX_EN/RX_DV), and error signals (TX_ER/RX_ER) are encoded, serialized and output with the appropriate DDR clocking Serial-GMII Specification , стр 3 Не пойму, это вопрос или ответ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Не пойму, это вопрос или ответ? :) Это примечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Это примечание. Поговорили... --- Вы серьезно? Сами задали вопрос, сами же на него тут же и ответили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Поговорили... --- Вы серьезно? Сами задали вопрос, сами же на него тут же и ответили... Я Вас не понимаю. Судя по картинке, PHY формирует RX_DV и выдает его сериализованным по SGMII в MAC. Далее MAC принимает этот RX_DV и работает с ним как в GMII. Что будет, если с двух сторон будут маки? Кто выдаст кодовую последовательность, которая декодируется маком в сигнал RX_DV? MAC такую не выдает, только принимает. Отвечаю: никто! RX_DV будет постоянно в нуле, все приходящие данные будут отбрасываться. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
