iltch 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Вот схема пришлось мне сделать понижающий преобразователь по такой схеме: Все работает так как я хочу :а я хочу ток нагрузки ~100мА. И потребляет схема от источника ~150 мА. Но вот какое дело:я заметил, что если я уберу из этой схемы диод, то работать прежнему будет и потреблять вся схема от источника будет ~110 мА. Вот у меня вопрос почему же так падает КПД? С диодом на транзисторе нет бросков напряжения из за разрыва цепи с индуктивностью, но вот КПД? Диод же должен возвращать энергию накопленную в индуктивности обратно в источник, а похоже как будто он эту энергию аккуратненько на землю сливает (понимаю что это звучит по детски, но ощущения именно такие) Вот такие у меня наблюдаются осциллограммы: Напряжение питания 3.7 В, Частота ШИМ = 120 кГц, DC = 10% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Странная конструкция Изменено 11 октября, 2012 пользователем MrAlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Илья, очень похоже на троллинг. Ваши художества даже для этого раздела выглядят вызывающе. Я одного не пойму: кто Вам осциллограф такой доверил? Посмотрите ещё раз внимательно на свою схему. Перерисуйте. Чтобы хоть было понятно, откуда в неё питание подаётся. И очень рекомендую освоить хоть самый примитивный редактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iltch 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба to MrAlex Да согласен, немного странная получился понижающий преобразователь у которого выходное напряжение (оно же напряжение нагрузки) привязано к напряжению питания, а не к земле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Вот у меня вопрос почему же так падает КПД? А почему Вы решили, что КПД падает (в схеме с диодом)? Потребляемая мощность в первом случае 3.7В*150мА=555мВт, во втором 3.7В*110мА=407мВт. А вот о мощности на нагрузке не сказали ни слова (кроме желаемого тока через неё). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба to MrAlex Да согласен, немного странная получился понижающий преобразователь у которого выходное напряжение (оно же напряжение нагрузки) привязано к напряжению питания, а не к земле... Думаю, это плата за N-канал. Хотя, при ваших напряжениях и P-канал был бы не так уж плох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iltch 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба To yuri_d Провожу эксперимент и вижу - что потребление схемы 110 мА, откусываю диод и тут же потреблени повышается до 150 мА (Но зато осциллограммы сразу такие красивые...) Напряжение на нагрузке ~2.5 В, сопротивлени 25 Ом. Чисто активная нагрузка. Ну а раз ток потребления возрастает, то я делаю вывод, что КПД падает Но все равно есть ощущение, что без диода проектировать нельзя... Сегодня исследовал схему с диодом : у меня получилось КПД=77.6% (Без диода точное значение КПД не вычислял) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба я делаю вывод, что КПД падает Но все равно есть ощущение, что без диода проектировать нельзя... Сегодня исследовал схему с диодом : у меня получилось КПД=77.6% (Без диода точное значение КПД не вычислял) Илья, это классическая схема понижающего стабилизатора, только нарисованная как-то "навыворот". Ничего особого в ней нет, разве что Вам нужно разобраться в основных принципах ее работы. Вся кажущаяся необычность в том, что нагрузка подключена к + источника, а чаще используют подключение к минусу. Без диода она не работает, даже если Вам это случайно показалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Все работает так как я хочу :а я хочу ток нагрузки ~100мА. И потребляет схема от источника ~150 мА. Но вот какое дело:я заметил, что если я уберу из этой схемы диод, то работать прежнему будет и потреблять вся схема от источника будет ~110 мА. Провожу эксперимент и вижу - что потребление схемы 110 мА, откусываю диод и тут же потреблени повышается до 150 мА Так всё же в каком случае потребление у Вас меньше? Разберитесь сначала в экспериментальных данных. Чтобы вычислить КПД нужно знать мощность на нагрузке и мощность на источнике питания. Раз нагрузка активная, то достаточно знать напряжение на ней. Мощность вычисляется просто (P=U*U/R). Если источник питания - это источник постоянного напряжения, то достаточно знать питающий ток (P=U*I). Напряжение на нагрузке ~2.5 В, сопротивлени 25 Ом. Чисто активная нагрузка. Ну а раз ток потребления возрастает, то я делаю вывод, что КПД падает С этими данными получаем мощность на нагрузке 250мВт. Вот только не верю, что она остаётся такой же при изменении схемы. Перерисуйте схему в нормальном виде и укажите номиналы всех компонентов. Особенно важно знать параметры индуктивности (не только индуктивность, но и остальные параметры, проще всего указать полное наименование от производителя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
