Basilij 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Здравствуйте господа знатоки. Подскажите пожалуйста DC Интеллектуальный ключ который управляеться логическим уровнем 3 В, напрямую с МК. Коммутируемое напряжение в среднем 12 вольт. Ключей разнообразие имееться в прайслистах, а чтобы найти нужный приходиться на каждый загружать даташит.. и везде от 4 вольт... уже штук 20 просмотрел... Заранее всем спасибо за потенциально возможные комментарии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Здравствуйте господа знатоки. Подскажите пожалуйста DC Интеллектуальный ключ который управляеться логическим уровнем 3 В, напрямую с МК. Коммутируемое напряжение в среднем 12 вольт. Ключей разнообразие имееться в прайслистах, а чтобы найти нужный приходиться на каждый загружать даташит.. и везде от 4 вольт... уже штук 20 просмотрел... Заранее всем спасибо за потенциально возможные комментарии. А ток? Простым вариантом также является использование двух полевиков: один (N-FET) управляется от логики / МК и является открытым стоком, который подключен к затвору P-FET. Этот второй должен иметь 20В затвор-исток или 12В с встроенной защитой. Дополнительно подвесте резистор между его истоком и затвором. Если ток в нагрузке не выше нескольких А, то можно найти сдвоенный полевик N-P FET. Можно изменить полярность первого полевика, подключив его к питанию логики, а его стоком к затвору второго полевика (оба P-FET). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А. Интересно всё же знать, есть Интеллектуальные ключи или драйвера верхнего плеча с управлением 3 вольт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А. Интересно всё же знать, есть Интеллектуальные ключи или драйвера верхнего плеча с управлением 3 вольт... Есть, я использую. Посмотрю завтра на работе и отпишу. Пока посмотрите у TI, у них есть тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Спасибо буду ждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба http://www.compel.ru/?s=vn5e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Спасибо буду ждать. Например: - От TI: TPS2553DRVT (1.1A) - От Vishay: SI1040X-T1-G3 (0.43A) - От Micrel: MIC94091YC6 TR (1.2A) Вообще подобные компоненты делают очень многие. Идите в Digi-Key там хороший поиск. Другое решение использовать любой подходящий LDO и управлять его логическим входом. Сейчас много LDO даже с микросекундным временем включения (Например от TI). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Спасибо за ваши ответы господа! Например: - От TI: TPS2553DRVT (1.1A) - От Vishay: SI1040X-T1-G3 (0.43A) - От Micrel: MIC94091YC6 TR (1.2A) Вообще подобные компоненты делают очень многие. Идите в Digi-Key там хороший поиск. Другое решение использовать любой подходящий LDO и управлять его логическим входом. Сейчас много LDO даже с микросекундным временем включения (Например от TI). Эти компоненты судя по даташиту, комутируют напряжения до 8 вольт, управление логикой конечно нужное, но не то всёже. С LDO это идея, но лишний расход тока. http://www.compel.ru/?s=vn5e Действительно это подходит, но вопрос доставаемости настараживает.. возможно сегодня есть на складе Компела 100 штук, а завтра уже будет только под заказ. По Efind'у у основных постащиков также вижу что вообще не густо. Да и то половина это посредники между Компелом. А есть ли драйвера верхнего плеча для полевиков, что то типа IR2101 только чтобы бутстепные диод и конденсатор отсутствовали, а повышение было внутри микросхемы. IR2101 и вся эта серия это "дубывые" драйвера с помощью них нельзя просто открыть полевик и оставить его включённым, нужно постоянно на управляющий пин драйвера "гнать" импульсы, чтобы конденсатор накачивался до нужного смещённого напряжения открывания затвора. Есть ли Драйвера полевиков которые позволяют открыть полевик и чтобы он не закрывался, а внутри микросхемы происходила накачка? В интеллектуальных ключах именно так и реализовано, там и драйвер с накачкой и сам полевик всё встроено. Но что то чего либо реального среди интеллектуальных ключей, кроме vn5e на данный момент не вижу. Глянул схемы, твердотельных реле, у всех тех что смотрел, полевик по отношению к нагрузке включён в нижнем плече. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба вопрос доставаемости настараживает Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.? Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.? Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь? Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд. Привык к нашим поставщикам, Компелы, МТСистемы, Терраэлектроники, ПромЭлектро и прочие. Обычно у них основные ходовые компоненты есть, которые не так страшно закладывать в новую разработку. Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать. Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик. Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд. Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать. Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик. Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение. Ключ в нижнем плече применять не рекомендую, особенно, если устройство сложнее палки и веревки, т.к легко соединив две "земли" можно закоротить ключ и нарушить работу устройства. Вот пара "высоковольтных" ключей верхнего плеча: - Микрочип: MCP1415T-E/OT (1,5А 18В) - Vishay: Si9986 (1A, 13.2V) Вообще процесс простой ищите на Digi-key (поиск простой), выбираете, что подходит и дальше проверяете наличие у Ваших любимых поставщиков. Для Вашего случая я советую использовать защиту от КЗ, так что LDO с защитой от перегрузки - простое решение. И еще дополнительно защитить Ваш выход последовательно включенным диодом шоттки (рассеиваемая мощность при 1А примерно 0.3-0.4Вт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того. Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в норме (ссылка на Даташит). Features • Overload protection • Current limitation • Short circuit protection • Thermal shutdown with restart • Overvoltage protection (including load dump) • Fast demagnetization of inductive loads • Reverse battery protection with external resistor • Open drain diagnostic output • Open load detection in OFF - State • CMOS compatible input • Loss of GND and loss of Vbb protection • ESD - Protection • Very low standby current .... Continuous input voltage VIN -10 ... +16 ...... Input turn-on threshold voltage VIN(T+) 2.2 V Input turn-off threshold voltage VIN(T-) 0.8 V Есть ли у кого опыт использования данной Микросхемы? Может есть какие либо нюансы при работе с ней? Изменено 15 августа, 2012 пользователем Basilij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в норме (ссылка на Даташит). Есть ли у кого опыт использования данной Микросхемы? Может есть какие либо нюансы при работе с ней? Использую микросхемы из этого семейства уже более 5 лет. INFIN стал делать их первым. Сейчас подтянулись и прочие производители. Все переключатели этого семейства построены по одной структуре и их очень удобно и просто использовать. Рекомендую все же использовать дополнительные полевики для управления IN и ST пинами от МК. Замечание. Вы просили на 1А, а этот - 0.4А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Использую микросхемы из этого семейства уже более 5 лет. INFIN стал делать их первым. Сейчас подтянулись и прочие производители. Все переключатели этого семейства построены по одной структуре и их очень удобно и просто использовать. Рекомендую все же использовать дополнительные полевики для управления IN и ST пинами от МК. Замечание. Вы просили на 1А, а этот - 0.4А. По поводу полевиков на IN, спасибо, только задумался об этом.. а вы уже написали. Спасибо. По поводу Замечания, да, всё верно вы заметили. В предыдущем сообщении не стал акцентировать на этом внимание ибо 0.4 это номинальный для этого ключа, а 1А это максимальный, думаю защита срабатывает после 1 А всё же а не при 0.4. Но даже если так, то есть такой же ключ, но с индексом "Т" BSP 742 T, у него максимальный ток 4 А, номинальный 1.1 А. Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того. Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят. По поводу этих поставщиков дейтсительно незнал что они центровые.. Пару раз пытался приобщиться к их каталогу и параметрическому поиску.. но видимо сильно к каталогу Компела прикипел... но буду пробовать. Спасибо вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
