Skandalli 1 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Подскажите, господа. Есть такая штука в ADS - DesignGuide ->Budget Analysis ->Mixer Spurious. Не пойму я никак, как она работает. Там сразу загружается пример, и возникают по нему вопросы Диапазон ВЧ сигнала от RFfreq до LO1freq + IF1freq? Но почему тогда ПЧ (IF) определяется как LO1freq - RFfreq? Притом эта ПЧ является средней частотой, а весь ПЧ-диапазон это ПЧ+-30 МГц. Обычно же ПЧ - это разница между ВЧ несущей и гетеродином (когда он стоит по центру своего диапазона) И спектр, который генерируется: о чем он? Тот же матлаб - он показывает свободные участки и помехи в них. А тут... Тот же генезис, там было все достаточно просто и понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте, начал по-тихоньку осваивать ADS, и сразу же возникла куча вопросов. Взял кусок платы для проверки, планарный балун, там 2 сигнальных слоя, по периметру земля и VIA везде. Рисунок вложил. Начал создавать Substrate1 и затык не понял как задать правильно землю в моем случае. И еще shematic layout используют разные файлы подложки никак не понял как их объединить, кнопки взять из layout нет, (2011.10) shematic использует свою подложку которая из паллеты слева TLines-Microstrip. Когда начал рисовать дизайн обнаружил что с паллеты слева, элементы типа msub и др. ложатся только на первый слой. Пришлось все нарисовать с помощью Insert Trace, потом перевел все в полигоны и сделать edit /merge union, тоже не знаю так правильно или нет. Переходные отверстия взял которые называются VIA с паллеты слева, слой hole, а верхний cond и нижний соответственно cond1. В самом ЕМ анализе особо ничего не менял. Вот с портами тоже непонятка как нужно настраивать порты к которым в последствии будут подключены дискретные элементы ? (когда модель ПП на схему будет выведена). Вот сам проект, и результаты. По ним как то непонятно, балун ни фига не симметричный, по входу все в отражение уходить (это при 50 Ом, я поставил другое значение импеданса порта). Подскажите пожалуйста какие ошибки я сделал. Cookbook 2.0 и другие туториалы я прочел, но все равно много не понятных моментов. Спасибо PlanarBalun_wrk.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Добрый день, к кому в ЛС можно обратится с маленьким проектом? (там 3 элемента надо графики построить, что-то получилось, но не уверен, что правильно). Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день, можете посмотреть проект, всё ли там правильно сделано? В ADS раньше не работал, боюсь напутать. Схемку собрал, для измерения S11 параметра, ставил Term, для HB ставил P_1Tone. Смущает график Zin (его формула, где 50 там R0 Zin=(2*(50/(1-S11)))-50 ) как образец использовал картинки ниже, но вот гладкий нижний график на картинке 2 так и не удалось получить, а также можно посчитать КПД по такой формуле КПД=(Pout/Pin)*100 ? Ещё забыл спросить как правильнее задать оптимизацию по изменению R и C для увеличения Pout при заданных частоте и входной мощности Спасибо :) rect_wrk.rar Изменено 25 мая, 2015 пользователем VMak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Добрый день, можете посмотреть проект, всё ли там правильно сделано? В ADS раньше не работал, боюсь напутать. Схемку собрал, для измерения S11 параметра, ставил Term, для HB ставил P_1Tone. Смущает график Zin (его формула, где 50 там R0 Zin=(2*(50/(1-S11)))-50 ) как образец использовал картинки ниже, но вот гладкий нижний график на картинке 2 так и не удалось получить, а также можно посчитать КПД по такой формуле КПД=(Pout/Pin)*100 ? Ещё забыл спросить как правильнее задать оптимизацию по изменению R и C для увеличения Pout при заданных частоте и входной мощности Спасибо :) По схеме похоже на детектор. На нагрузке должна быть постоянная составляющая. КПД для пассивных устройств не считается. Что можно посмотреть для детектора - это чувствительность мВ/дБм. По остальным вопросам не подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andruha_z 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Ещё забыл спросить как правильнее задать оптимизацию по изменению R и C для увеличения Pout при заданных частоте и входной мощности Спасибо :) http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/ADS_RUS/Cha...ion9_Theory.htm http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/ADS_RUS/Cha...n9_Practice.htm Теория и практическое занятие по оптимизации в ADS на русском языке. Однако, применительно к задаче не совсем ясна цель. Обычно стремятся или добиться максимальной чувствительности (выходные ёмкость и сопротивление используют большими) или же максимального быстродействия для увеличения видеополосы (в этом случае используют малые значения ёмкости и сопротивления). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Некоторая наглядная информация по использованию портов в Моментуме от Хи-Су Ли: How_to_Apply_EM_Port_Calibration_to_Improve_Simulation_Accuracy__MoM_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quastionguest 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Стоит задача собрать две оптимальные [в рамках бюджета: 1) ~ 200 т. р., 2) ~ 2000 т. р.] конфигурации компьютеров, на которых будет установлена ADS (скорее всего последняя на данный момент версия). Есть ли у кого подробная информация о влиянии параметров комплектующих на быстродействие сего ПО? а) Интересуют величины прироста быстродействия системы, зависимые от частоты CPU, количества "ядер", количества CPU. А также, CPU какого производителя предпочтительнее: Intel или AMD? б) Как влияет на быстродействия системы наличие ускорителей вычислений на основе GPU? А также, GPU какого производителя предпочтительнее: nVidia или AMD? Обеспечивают ли прирост быстродействия игровые/офисные видеокарты? в) Какой объем оперативной памяти следует считать минимальным? Играет ли роль быстродействие и величины задержек оперативной памяти? г) Имеет ли место прирост быстродействия системы при использовании в ней SSD (влияет ли на скорость обсчета)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew8889 0 7 июля, 2015 Опубликовано 7 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! В симуляторе есть функция indep() для отделения независимой переменной. Например, частоты, от S(1,1) Нужно произвести аналогичную операцию, но с зависимой переменной. Т.е. получить массив значений S11 без привязки к частоте. Collapse() в этом случае не работает. Прошу помощи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба В симуляторе есть функция indep() для отделения независимой переменной. Например, частоты, от S(1,1) Нужно произвести аналогичную операцию, но с зависимой переменной. Т.е. получить массив значений S11 без привязки к частоте. Collapse() в этом случае не работает. Прошу помощи Справочник по функциям прикреплен. В анализаторах цепей есть функция измерения во временной области, например, для проверки кабелей. Вопрос: как в ADS реализовать подобную операцию? Measurement_Expressions.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба Гуру, сижу тут оптимизмом занимаюсь и заметил, что в оптимизаторе я обращаюсь к переменным коротко: "имя_поддизайна.имя_переменной", это прописано руками, а если вставить автоматически, то там более расширенный формат: "(имя_библиотеки:имя_поддизайна:schematic).имя_переменной". По идее ж schematic - это дефолтное имя и оно может быть любым, а самих schematic может быть много (в данном случаем только 1шт.). Как оно в короткой записи понимает, к какой переменной я обращаюсь?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigan 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Добрый день! подскажите пожалуйста: 1.) можно ли в адс моментум (ADS Momentum) симулировать S-параметры схемы содержащей сосредоточенные компоненты (усилитель, smd резисторы, конденсаторы; у усилителя есть s2p Touchstone файл от производителя). Eсли нет. в какой прграмме можно ? 2.) можно ли в адс моментум layout поверх готовой структуры (полигона, полоски, etc ) в данном слое создать/наложить такую же стуктуру, для переноса или копировния на другой слой? подскажите пожалуйста! перенес сообщение в соответствии с п.3.1 Правил форума l1l1l1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба 0. есть же ж тема наверху прикрепленная... 1. нельзя, но программа - есть, адс схематикс. ЕМ модель поместить в схематику, расставить там нужные элементы по вкусу и симулировать. 2. чего?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigan 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) · Жалоба 0. есть же ж тема наверху прикрепленная... 1. нельзя, но программа - есть, адс схематикс. ЕМ модель поместить в схематику, расставить там нужные элементы по вкусу и симулировать. 2. чего?? 1.) к сожалению ето не один компонент: а готовая схема около 15 компонентов соединеных микрополосками - пассивных (сосредоточенные смд SMD кондеры и сопротивления) и один усилитель (чип 6 ножек). нагрузка - фотодиод. подложка трехслойная, FR4. необходимо симулировать S-параметры. затем оптимизировать их, меняя размеры соединяющих микрополосков. я могу симулировать злектрическую схему в адс-схематикс. но надо - в печатной плате.. в моментуме? подскажите пожалуйста, как это сделать? есть ли примеры? Изменено 20 июля, 2015 пользователем Gigan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigan 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) · Жалоба 2. чего?? 2. "чего?? " : я могу импортировать из другой программы дхф (DXF) файл готовой печатной платы в адс-лейаут. но она не готова к симуляции: много лишних прослоек (маски, и.т.д ). хотелось бы упростить, изменить плату на подложке для возможной симуляции, можно ли (как?) выделять, удалять, копировать, перемещать, определеные слои и компоненты на них в другой файл (проект)? что бы построить более простую конструкцию на базе имеющейся... Изменено 20 июля, 2015 пользователем Gigan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
