rfserega 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Здравствуйте, делаю (хобби) охранную спутниковую систему. Нужно найти доступные, недорогие, с открытым (или известным) протоколом связи различные радиоустройства (работуюшие на частоте около 433МГц): датчики (движения, дыма и тд.), пульты управления и тп. для интеграции в свою охранную систему. Много предложений на ebay (например http://www.ebay.com/itm/PIR-Indication-Wir...=item33703296a1 ) Но не известен протокол связи. Требования к радиоканалу: частота около 433МГЦ , FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности. Рабочий диапазон от -30 до +40 градусов. Нужен также подходящий контроллер для связи с этими устройствами со стороны охранной системы ( может быть CC1100 )? Датчики и исполняемые устройства должны быть покупные и не тяжело доступные, желательно линейка одно фирмы. Наверняка кто-то озадачивался подобными вопросами, подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserega 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Неужели никто не сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Неужели никто не сталкивался? Те датчики, что по ссылке на ебее, сделаны на примитивной микросхеме PT2262 которая часто применяется в беспроводных пультах. При с работке датчика она шлет код. Документацию к нормальным датчикам с обратной связью вряд ли найдете и скорее всего придется покупать датчики с концентратором или другим приемным блоком. Никому это не интересно раскрывать свои секреты конкурентам. Из наших большой выбор у Аргус Спектр. Есть так же датчики на протоколе Z-Wave. Возможно их как то можно использовать. Есть еще на зигби. Раньше эта система была на чипе EM260. http://teko.biz/catalog/220/562/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба "довольствуемся" IA4421. приятная микросхема с минимум обвязки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба "довольствуемся" IA4421. приятная микросхема с минимум обвязки Эта старая микросхема, да и компанию силабс поглотил. У силабса более итересные есть чипы Si4432, Si4464. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности. там видно на картинке. Типо ПАВ и все такое. А на приемном конце суперрегенератор ( приемник с просто LC контуром и полосою пара МГц ) и температурная стабильность никакая и амплитудная манипуляция, да это и не удивительно что бы получить прайс в 14$ ( хорошо что не 140$ а то могут и за такую для не развитых личностей впендюрить) комплектация стоит пару баксов. Горе если такое поставят на какие важные обьекты, без обратной связи и всего чего, просто смех сквозь слезы. Был такой способ воровства машин, ставится помеха, хозяин бесится и не может поставить на сигнализацию закрыв ключем, приходит а машина тю тю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfserega 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Есть так же датчики на протоколе Z-Wave. Возможно их как то можно использовать. Есть еще на зигби. Раньше эта система была на чипе EM260. http://teko.biz/catalog/220/562/ Спасибо за информацию. Не подскажите ссылку на каталоги готовый модулей, работуюших на зигби и Z-Wave? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба rfserega Если как хобби, то не заморачивайтелсь с уровнем профессиональным (за деньги, т.е. личное время) уровнем систем. Довольно просто любые подобные "задумки" реализуются из модулей. Смотрите, например, в сторону и др. одноименных "конструкторов". Радиомодулей (GPS, WiFi, ISM etc) более, чем достаточно на все обозримые применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, делаю (хобби) охранную спутниковую систему. Нужно найти доступные, недорогие, с открытым (или известным) протоколом связи различные радиоустройства (работуюшие на частоте около 433МГц): датчики (движения, дыма и тд.), пульты управления и тп. для интеграции в свою охранную систему. Много предложений на ebay (например http://www.ebay.com/itm/PIR-Indication-Wir...=item33703296a1 ) Но не известен протокол связи. Требования к радиоканалу: частота около 433МГЦ , FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности. Рабочий диапазон от -30 до +40 градусов. Нужен также подходящий контроллер для связи с этими устройствами со стороны охранной системы ( может быть CC1100 )? Датчики и исполняемые устройства должны быть покупные и не тяжело доступные, желательно линейка одно фирмы. Наверняка кто-то озадачивался подобными вопросами, подскажите пожалуйста. Посмотрите вот эти модули http://www.atoma.spb.ru/catalog/676/moduli...-868-i-ne50-433 Там уже есть сетевой протокол, наподобие ZigBee, только для 434/868 МГц. Дальность связи получается гораздо больше, чем у ZigBee 2,4 ГГц. И модули сделаны как раз на чипах CC11xx от TI. По цене там получается около $20 за модуль. Недавно брали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey123_45 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба У Texas Instruments появился контроллер CC430F5137I.В Терраелектронике делают готовый модуль на его базе TE-CC430F51-433.http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3777430 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexi 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба MRF49xA с обвязкой 2 у.е. интерфейс SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба а мне нравится Spirit1 от STM, у котроллеров 32L есть библиотеки для работы с этим трансивером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Нужно найти доступные, недорогие, с открытым (или известным) протоколом связи различные радиоустройства (работуюшие на частоте около 433МГц): датчики (движения, дыма и тд.), пульты управления и тп. для интеграции в свою охранную систему. Требования к радиоканалу: частота около 433МГЦ , FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности. Рабочий диапазон от -30 до +40 градусов. Наверняка кто-то озадачивался подобными вопросами, подскажите пожалуйста. Как вариант модуль SIM20А. За городом спокойно бьёт на 1,5 км. Управляется АТ командами. Минимум обвязки и все необходимые порты есть. Единственное - не помню точно температурный диапазон. По-моему - до -20 градусов, впрочем, если не нужно вырубать всё устройство в sleep-режим, то в коробульке вместе с другой обвязкой оно само на миус 40 сделает внутри минус 15-20. И стоимость, насколько помню - менее 400 р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба Этот SIM20А (так же как SIM20B, SIM20C) модуль от SIMCOMa собран на Silabse SI4432, который устарел. Они сняли его с производства. Готовят новый модуль на Silabse Si4463. И еще ... бьёт на 1,5 км не модуль а правильно выбранная, сконструированная и настроенная антенна. И поболее может пробить до ~10 км по прямой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
