Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Глобальный массив, например, int buf[100]; будет обнулен перед входом в main(). Глобальный - будет. Член класса не является глобальным и поэтому не будет. Я-то думал - вы в листинг смотрели и там увидели зануление массива... По стандарту для члена-массива вызываются конструкторы по-умолчанию каждого члена. Конструктор по-усолчанию для POD-типов не делает ничего, поэтому и член-массив uintXX_t инициализироваться не должен. 1 час назад, one_eight_seven сказал: aligned_storage - это класс, динамический объект, создаётся с помощью new Чё??? 1 час назад, one_eight_seven сказал: В стандарте дан тривильный пример реализации (https://en.cppreference.com/w/cpp/types/aligned_storage), в нём неинициализированность обеспечивается тем, что место для буфера выделяется на куче. Покажите пальцем, где там место на куче выделяется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Глобальный - будет. Член класса не является глобальным и поэтому не будет. Ну так объект класса ведь я создаю глобальным. Соответственно, внутренний массив объекта обнулится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 19 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, Сергей Борщ said: Член класса не является глобальным и поэтому не будет. Отдельно не будет, а будет обнулено все содержимое класса, разом: memset(*class, 0, sizeof(class)). Сталкивался. Наступал на эти "грабли" ( Обход как выше прозвучал - через указатель на сами данные, которые инициализируем ручками и не даем обнулять через скрипты линкера и соотв. прагмы. Да костыль, но это точно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Сергей Борщ сказал: Конструктор по-усолчанию для POD-типов не делает ничего, поэтому и член-массив uintXX_t инициализироваться не должен. Инициализация нулями имеет следующее примечание Цитата Notes As described in non-local initialization, static and thread-local (since C++11) variables that aren't constant-initialized are zero-initialized before any other initialization takes place. If the definition of a non-class non-local variable has no initializer, then default initialization does nothing, leaving the result of the earlier zero-initialization unmodified.A zero-initialized pointer is the null pointer value of its type, even if the value of the null pointer is not integral zero. Т.е. любые инициализации (и их наличие и отсутствие) осуществляются несколько позже зануления. Опять же, я говорю про объявление в глобальной области видимости (статическое время жизни) объекта класса, который содержит нестатический член-массив. Вот он будет обнуляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: Ну так объект класса ведь я создаю глобальным. Соответственно Нет. Не соответственно.Если ваш класс не является POD-типом - будет вызван его конструктор, а из него - конструкторы членов. Если же класс является POD-типом - то глобальный объект такого типа будет помещен в секцию .bss и обнулен вместе со всеми остальными переменными глобальным циклом обнуления секции .bss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Нет. Не соответственно. Если ваш класс не является POD-типом - будет вызван его конструктор, а из него - конструкторы членов. У меня есть класс. В нем массив. А еще конструктор с параметром. И еще мало-много чего. Я объявляю объект этого класса в глобальной области видимости и вывожу в watch отладчика содержимое массива. Захожу в main(), останавливаюсь. Записываю в массив что угодно (отладчиком). Сбрасываю МК, захожу снова в main() - массив обнулен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Arlleex сказал: Т.е. любые инициализации (и их наличие и отсутствие) осуществляется несколько позже зануления. Хм. не задумывался над этим. Пожалуй, вы правы. То есть все глобальные объекты, если явно не указано иное, помещаются либо в .data, либо в .bss. В .data сразу копируется "образ" начальных значений. .bss обнуляется и потом вызываются конструкторы расположенных в ней объектов (если таковые есть). То есть изначально вы хотите сократить время зануления .bss уменьшив ее размер (или не вы, но кто-то тут такое писал). Следовательно, единственный способ - создать свою секцию вне .bss и явно поместив ваш глобальный объект в нее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Следовательно, единственный способ - создать свою секцию вне .bss и явно поместив ваш глобальный объект в нее. Угу. По сути - весь объект, вместо желаемого одного массива. В целом, страшного мало, можно и так. Просто я думал, что мало ли есть способ указания компилятору "отмены" вообще любых инициализаций к отдельно взятым членам какого-либо класса. Вот у локальных объектов класса удобно - все что нужно делается в конструкторе - если тот отсутствует, то и инициализаций не будет, если кратко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: Угу. По сути - весь объект, вместо желаемого одного массива. Да, только так. Один объект не может быть разделенным в разные места памяти. Или массив создавать отдельно в нужной секции и передавать ссылку на него объекту очереди. Я так делаю с классом хранимых во флеше настроек - отдельно сами настройки во флеше и отдельно класс доступа к ним (и еще отдельный класс их изменения). И уже крнструктор этого класса принимает решение - работать с этими значениями или переписать их значениями по-умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Понял, спасибо. Пока читал cppreference, наткнулся на интересный момент со статическими локальными переменными Цитата Static local variables Variables declared at block scope with the specifier static or thread_local (since C++11) have static or thread (since C++11) storage duration but are initialized the first time control passes through their declaration (unless their initialization is zero- or constant-initialization, which can be performed before the block is first entered). On all further calls, the declaration is skipped. Эмм... А это еще как такое возможно? Т.е. где-то должна быть переменная состояния, по которой будет оцениваться "факт инициализированности", и динамически все время проверяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: Т.е. где-то должна быть переменная состояния, по которой будет оцениваться "факт инициализированности", и динамически все время проверяться? Да. Поэтому я их и не люблю - переменная реально делает работу один раз, а проверяется при каждом доступе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Только что, Сергей Борщ сказал: Да. Поэтому я их и не люблю - переменная реально делает работу один раз, а проверяется при каждом доступе. Кошмар какой, хоспаде Правда, в Си инициализация не константой, вроде, вовсе запрещена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Чё??? Вот, бл... ЧЁ! Прямо в стандарте же описано. Даже ссылку ведь дал. Но читать нынче умеют, видимо, не только лишь все. 1 hour ago, Сергей Борщ said: Покажите пальцем, где там место на куче выделяется? Вот здесь: А иначе оно будет помещено либо в .bss, либо в .data и будет инициализировано. Но, думаю, вы уже из ответов других товарищей это прочитали. Изменено 15 января, 2022 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, one_eight_seven сказал: Даже ссылку ведь дал. Но читать нынче умеют, видимо, не только лишь все. Помнится, лет 20 назад The Bat! отсылал примерно такое уведомление о получени письма: "это уведомление не означает, что письмо было прочитано и/или понято адресатом". Последнее, вероятно, относится к вам. 34 минуты назад, one_eight_seven сказал: Вот здесь: Какое отношение placement new имеет к куче? Это во-первых. Во-вторых - эта фраза об объектах, создаваемых в этой выровненной памяти, но не к самому объекту памяти. Что и подтверждает пример по той же ссылке: объект data[N] типа std::aligned_storage_t<sizeof(T), alignof(T)> является самым обычным членом класса, а не создается на куче, как написали вы. Понимать прочитанное умеют не только лишь все, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Что-то не соображу. Есть класс, упрятанный в namespace // .hpp namespace NS { class MyClass { friend void func(); void init(); }; } // .cpp using namespace NS; void MyClass::init() { ... } Как мне теперь определить функцию func(), дружественную классу MyClass? Так // .cpp ... void func() { init(); // не видит init() (undefined symbol ...) } не работает P.S. Вообще идея была в том, чтобы только в .cpp определить static inline функцию, которая имела бы контекст объекта (this), т.е. была дружественной функцией класса, но при этом не светилась в определении самого класса (ведь эта функция используется только внутри файла реализации класса, к тому же хотелось бы ее встроить и не генерировать глобального имени для линкера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
