Станислав 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Доброго дня. Предисловие: Есть работающая схема, но к сожалению она частенько зависает (1-2 раза в квартал). Зависает по причине внешних факторов (по крайней мере, решения этой проблемы в инете я не нашел). Внутренний WDT не спасает. Пока физически не снимешь питания, схема висит и потребляет много тока. Само устройство расположено слишком далеко, что бы каждый раз дергать его питание при зависании. Посему пришло решение, давать ему питание только тогда, когда это необходимо - 1 раз в час. Этап № 1: Требуется разработать часть электрической схемы (ТАЙМЕР), удовлетворяющие след. параметрам: (подобрать компоненты, нарисовать принципиальную схему) 1. Минимальный набор компонентов. 2. Минимально-возможная стоимость. 3. Рабочая температура: -30 + 60 С 4. Питание: от 6,56 В до 3,5 - 4,0 В (4 батарейки АА) 5. Минимальное энергопотребление. Желательно не более ~ 20 μA в спящем режиме. 6. Задача разрабатываемой части схемы (таймера) - управление питанием устройства (существующей части схемы (модуль GSM)) 7. Параметры существующей схемы: 7.1. Питание от 6,56 В до 3,5 - 4,0 В (4 батарейки АА) 7.2. Потребляемый ток до 2,5 А - несколько секунд. (потребителем является модуль GSM - SIM800L) 8. Принцип работы: 8.1. Питание на существующую схему (модуль GSM) не подается. 8.2. Подаем питание и ждем: 8.2.1. Существующая схема (модуль GSM) отработает нормально - на выходе контроллера появится 3,3 В, это сигнал для ухода в сон (отключения питания). 8.2.2. Существующая схема (модуль GSM) зависает - Ваша часть схемы (таймер) ждет 3 мин. от подачи питания и отрубает его. Уходит в сон. 8.3. Весь цикл должен составлять 1 час. Желательно выдержать точность до 1 минуты. Без накручивания доп. электроники и различного рода стабилизаторов, напряжения, температуры и т.п. Я вижу решение так: 1 умная микросхема, минимум обвязки + управляющий транзистор на питание. Возможно я хочу не реального, но именно поэтому и ставлю задачу на данном форуме. РЕШЕНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ NE555 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ: 1. Обвязка не реальная. 2. Это я и сам могу собрать. Этап №2 Внедрение разрабатываемой части схемы в существующий проект с проектированием ПП. Проект собран Альтимуме. Всех желающих прошу связаться со мной по телеграм, вотсап, телефон +79037119630. Станислав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Знаю как спасти ваше устройство. Мейл оставьте отпишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба Микротоки и утечки это не самое лучшее что может оказаться в хорошей схеме таймера отсчитывающего точное время. Сделайте отдельный таймер на микроконтроллере. Счётчики надёжнее времязадающих цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба Делал таймер отложенного запуска на MSP430FR2033+TPS65232 - питалось все от одного элемента LiPol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба Может, более правильно и быстрее будет разобраться и найти причину зависания в рабочей схеме, чем костыли мастерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 15 июня, 2019 Опубликовано 15 июня, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Alex777_72 сказал: Может, более правильно и быстрее будет разобраться и найти причину зависания в рабочей схеме, чем костыли мастерить. Причина тут давно уже известна: прошивка GSM-модуля и базовых станций. Советуете автору написать свои прошивки для них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба On 6/16/2019 at 2:40 AM, jcxz said: Причина тут давно уже известна: прошивка GSM-модуля и базовых станций. Советуете автору написать свои прошивки для них? Советую для начала подумать! А если думолка плохо соображает можно и прошивку менять и модем и танцы с бубном потом устраивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
